Bezugsquelle für sehr kleine PE-Flaschen
Herrschaften,
ich brauche 10 bis 20 solcher leerer Pullen wie unten abgebildet,
diese liegen so Langhaarschneidern und Bartsäblern bei, natürlich mit Füllung.
Werkstoff PE, Inhalt max. 5 ml, mit Dosieröffnung unter dem Schraubverschluss.
Bei www.rotert.com und anderen find ich nur 10 ml aufwärts und mit Tropfverschluss, will aber nicht.
Weiss jemand einen passenden Laborbedarfladen oder wo kaufen Philips, Bomann und Co. sowas ???
Halbleere Spermaflaschen aus dem Krankenhausmüll will ich nicht einsammeln, daher bitte nur solide Tips bitte.
post-15912-080211100 1283160346_thumb.jp
Apotheke, beschreibe es genau bzw. lasse sie mit dem Großhandel telefonieren, werden sie ohnehin bestellen müssen.
Bearbeitet von artax
Prima!
Aber ich will nur 10 Flaschen kaufen, nicht das Unternehmen
Danns schau mal im Modellbauladen. Die obigen Flaschen sind auf dem Qualitätsniveau um Arzneimittel abzufüllen, das rechtfertigt den Preis.
    • Fotos hab ich nicht am Handy kommen erst vom PC! LG an deine Glaskugel. Warum sie das nicht wusste.
    • Frag mal nach das wäre Interessant 😉    Einzige legale Möglichkeit wäre A, jemand besitzt ein Lichttechnisches Gutachten für die Dinger!   Ansonsten ist alles was leuchtet ja erstmal nicht Eintragungspflichtig (im Schein) da Bauartgenehmigungspflichtig (in dem Fall das mit dem E usw. wie oben)👌 oder hat einen Nachweis wie bei A, zumindest beim Abblendlicht auf jeden Fall.   Zu Deutsch, entweder A oder ein Kollege mit Blauem Kittel hat kein Schimmer oder bewusst drüber hin weg gesehen, beides nicht gut.    Nicht das ich was vermiesen will, hier sind ja alle selber groß und ich hätte gerne auch was ordentliches für Trapez 😉 aber auch noch am suchen 👌
    • Hatte heute wie gesagt mal den Benzinhahn getauscht. Hab dann den Schlauch bis zur Vergaserwanne und den Banjo angeschlossen. Hab den Tank voll gemacht , den Tankdeckel geschlossen. Benzinhahn auf "on" - Der Sprit läuft durchgehend "im Strahl" bis man auf Reserve umstellt. Auf Reserve gestellt läuft auch der letzte Rest aus dem Tank unverändert durch. Die Spritversorgung sollte mehr als in Ordnung sein. Würde mich wundern wenn der Motor sich derart viel Sprit gönnen würde. Wenn ich mal auf der Bundesstraße Vollgas fahre, ändert sich auch nichts. Der Motor tourt danach vernünftig in den Leerlauf. Die Kerze ist auch leicht hellbraun. Einen anbahnenden Klemmer habe ich bisher nicht hören können. Die Abdeckung im Tunnel hat definitiv eine bessere Gasannahme gebracht wenn man beim Vollgasfahren den Gasgriff schliesst und wieder "aufreisst". Die Nebendüse konnte ich dann wieder 55/160 wechseln. Ohne die Abdeckung nahm er das Gas nur vernünftig mit einer 58/160 an. was sich natürlich durch den zusätzlichen Luftstrom ohne die Abdeckung erklären lässt. Der Leerlauf musste mit der fetteren ND nur etwas abgemagert werden. War aber schon grenzwertig im Bereich des überfetten.
    • Also wenn die aus Lörrach kam wurde die von Jain aus der Schweiz importiert und weitergereicht. Hauptimporteure war Jain in Basel und AF Rayspeed.
