wird morgen gleich erledigt
aber momentan will sie ja nicht so wie ich will :thumbsdown: Standgas viel zu hoch, geht nicht runter, momentan wehrt sie sich mit allen mitteln
Komisch ist nur dass das mit dem Gaser davor alles gepasst hat, also bevor sie zum Tüv ging :crybaby:
high,
also ich hab mit den schaltwippen ebenfalls keinerlei probleme gehabt...
das einzige was ich anpassen musste, war die gaswippe. da war der anschlag zu früh, und hat den mikuni schieber nicht vollkommen geöffnet...
:thumbsdown:
high,
:crybaby:
Ja das mit der Gaswippe hab ich auch machen müssen, mein 30er BGM ging auch nicht ganz auf :thumbsdown:
Habe dass selbe Problem bei einer GS 160 mit PX Motor. Die Hebelwege funktionieren nur wenn die Züge frisch eingestellt sind. Ansonsten immer Probleme mit dem 1. oder 4. Werde versuchen im Schaltrohr die Ausschnitte für die Züge zu vergrößern. Da scheint es dran zu hängen. Wenn es eine größere Schaltwippe gäbe, wäre das wahrscheinlich der Königsweg.
Gruß Stefan
Da wäre es doch intressant wieweit die Bowdenzugenden bei der PX Schaltwippe voneinander entfertn sind damit man dann weis wo es hakt
Denk dass die der PX nen gröseren Durchmesser hat als unsere
größere schaltwippe hatte ich mir damals im vorfeld auch überlegt, weil ich angst hatte, dass es nicht klappt (hat's ja aber doch)
grundlegend sind das ja nur 2 platten mit 2 löchern und 2 schlitzen, die etwas gekröpft werden ... theoretisch :thumbsdown:
limitierend ist, dass der weg zum "dach" und zum "boden" eh schon recht knapp bemessen ist. und seltsam, dass es bei einigen ja anstandslos klappt (ich hab das ding vor 3 jahren zusammengebaut und seitdem diverse gaszüge und kupplungszüge verheizt, die schaltzüge [übrigens ein indisches teflonset] sind die ersten)
wenn man jetzt davon ausgeht, dass getreiebspiel bzw. das an der schaltraste nicht im zweistelligen mm-bereich liegen kann (und sollte), muss irgendwo anders weg verloren gehen.
also nochmal den ganzen weg durchgehen:
schaltgriff muss im leerlauf auch auf leerlauf stehen
positionierungtüddel im kopf auf anschlag, zughülle sauber im tüddel
zughüllen sauber und straff verlegt (wenn man beim schalten erst die hülle rumziehen muss ist das arsch)
getriebespiel (ausdistanzieren)
schaltstange/-kreuz i.O.?
schaltraste i.O.? kien spiel (ich fahr ne LTHfeder und bin mit der knackigkeit der gänge sehr zufrieden)
züge straff verlegen (am besten [mach ich zumindest] mit einer vorspannzange montieren)
wippe richtigrum :crybaby:
b
Wippe is jetzt so verbaut wie bei dir
Schaltzüge hab ich beide neu drin
Wenn ich die Züge voll spanne geht der Griff oben schwer zu drehen, hab auch die Wippe nicht vollgas angezogen da der Griff dann auch wieder schwer zu drehen geht
Gertiebe hat der Rally221 gemacht von daher weiss ich nicht ob Spiel oder nicht
Raste ist neu und das Kreuz auch
Das mit der LTH Feder hab ich mir auch schon überlegt
ja nach oben wäre noch ein guter mm Platz, wären dann schon 2mm mehr Durchmesser und somit auch ein wenig mehr Weg für die Seile
    • Das Einzige was ich dazu sagen kann ist, dass ich damit keinen Meter fahren würde.
    • Servus,   FC Solution bietet quasi was für RD350 an.  Ich hab mir mal eine bestellt, weil meine Vforce 4 ein wenig defekt ist. Also diese Stege zum Tauschen der Plättchen.   Werde berichten wenn das Teil da ist.    Pacco lamellare FC SOLUTION RD350 per carburatore 36 per Vespa 50 Special L N R 90 125 primavera et3 PK - FC SOLUTION | Marco Rover
    • ich fahre in allen meinen Rollern (18 - 25PS) die SIP COSA 2 Race Ultrastrong mit  SIP CR Belägen. Total fein zu fahren. Getriebeöl 75W90 GL5 Vollsynt. bei mehr Leistung gerne dann das 75W140 MTX Kein rutschen kein rupfen . Macht was sie soll.
    • Gestern die Grillsaison eröffnet und zu tief ins Glas geschaut? Du glaubst wirklich den Amis wird es mit ihrer America First Politik langfristig besser gehen? Wir sind in der Globalisierung angekommen, das ist die "schöne neue Zeit" die du vermutlich auch grad in Händen hälst (Handy). Da funktioniert es nicht mehr, einfach ne Tür zuzuknallen und das Problem ist draußen und gelöst. Das löst eher noch ne Kettenreaktion aus, die ganz schnell Unbeteiligte zu Beteiligten macht. Das haben weder die Republikaner noch die AFD kapiert. Wo ich bei dir bin, ist, dass einem die Entwicklungen Angst machen. Aber deswegen den Kopf einziehen, die eigenen Werte mit Füßen treten, Minderheiten zu diskriminieren und eine Partei zu wählen die unsere Grundfesten einreißen möchte, aufgrund deren es "2000 anders war"? Nationalismus hat noch nie gut getan und jede Diktatur und Autokratie endet irgendwann, meist blutig. Solange aber die Menschen bei komplexen Problemen gedankenlos den leichten Lösungen hinterher laufen, werden solche Marktschreier wie Trump und Weidel immer großen Zulauf haben.
    • Ok. Das heißt der LUZ-Prüfstand zeigt um ca. 18% mehr Leistung an als jeder anderer Prüfstand?   Das heißt nach deiner Schätzung, dass ein M244 Drehschieber der auf einen LUZ-Prüfstand um die 23PS hat, hat dann realistisch ca. 18PS.  Oder gilt deine Rechnung nur für die unrealistischen hohe Leistungen?
