Servus...
Hab bei meinem PX Motor einen MMW Cosa Korb verbaut. Wollte den Deckel aber nicht ausdrehen.
Deshalb hab ich mir die Ausgleichsdichtung von SIP verwendet. Um genügend Platz zu haben, Damit nichts schleift.
Nun trennt Die Kupplung aber nicht mehr voll.
Hab die Kupplung schon soweit nachgestellt, das sie jetzt schon schleift. Aber trotzdem trennt Sie nicht voll.
Kann es sein, das der Weg für den Trennpilz jetzt zu weit ist durch die Ausgleichsdichtung?
Gibt es da vielleicht einen längeren Trennpilz? Oder irgendwas anderes?
Grüße Robert
am distanzring liegt es ganz sicher nicht, ich schätze innereien, entweder mal die fuschscheibe von sip probieren oder von s & s die neue unterlegscheibe "zwischen lager und kulu"
kupplung ist aber schon richtig zusammengesetzt?
ohne mmw korb ging es vorher?
Bearbeitet von PXler
damit der Trennpilz näher an die Kupplung kommt.
kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, probiers, aber ich glaube der fehler liegt woanders. frag mich aber bitte jetzt nicht wo....
Hab den Motor komplett neu aufgebaut. Hatte vorher keine Referenz, mit der originalen. Kupplung is auf jeden fall richtig zusammen gesetzt.
wie dick sollte die "Unterlegscheibe" denn überhaut sein?
gibt es da unterschiede?
hatte mir da eine von sip geholt.
Unterlegscheibe mit der Fase zur Kurbelwelle verbaut?
Gabs ja auch schon öfter - diese kleine Gemeinheit. :thumbsdown:
na die zwischen kupplung und lager.
was hast du verbaut ???
1)ölpumpenritzel
2)px-altscheibe
3)s & s scheibe
und ganz wichtig bei 1 und 2
zusätzlich noch sip-fuschscheibe oder nicht ?
:thumbsdown: ,
text sip - könnte man schon so deuten:
Wenn es zu den genannten Problemen kommt, empfehlen wir, nur die Anlaufkante des Kupplungszahnrades 2/10 abzuschleifen oder die Distanzscheibe # 69821000 zu verwenden.
nagut, dann ist ja alles geklärt
mir fällt gerade noch ein:
am besten px-altscheibe wenn vorhanden
des zahnrad von der kupplung hab ich auch abgeschliffen. dachte eigentlich, das reicht, mit der distanzscheibe.
das dann noch die orginale diztanzscheibe dazu muß, hätt ich nich gedacht.
so ein mist.... :thumbsdown:
hab mir die sache noch mal angeschaut. hat doch beide scheiben drin.
hab ich wohl übersehen oder vergessen, beim weg von der garage zum computer. :crybaby:
also das ganze noch zurück... :crybaby:
richtige reihenfolge ?
kulu, "fuschscheibe", zahnrad/px-altscheibe ( und diese dann auch richtig rum bzgl. fase zum lager )
reihenfolge der metall-reibscheiben in der kulu richtig - eventuell verzogen oder nachbau
kulu, px-altscheibe (mit fase zum lager), sip-scheibe.
das ist leider falsch, die scheibe gehört zwischen kulu und px-altscheibe
:thumbsdown:
Moin, moin,
Die SIP-Scheibe muss zwischen Kupplung und org. Distanzscheibe.
Andersrum machts keinen Sinn.
Sonst lass doch einfach mal 'nen Fachmann draufschauen,
der wirds Dir sicher gerne ausführlich am "noch lebenden" Objekt demonstrieren.
Helge
?? die sind doch unterschiedlich, die mit kerbe, dicker duenner usw. ?
klar, war ja auch nicht an dich gerichtet, sondern an dem mann mit dem problemen :thumbsdown:
ach scheiße...
ja ich weiß, das die px-altscheibe mit fase zum lager, dann die sip-scheibe und dann die kulu kommt.
hab das ganze nur falsch geschrieben.
man(n) sollte sich es erst noch mal durchlesen, bevor mann es sendet.
klar, war ja auch nicht an dich gerichtet, sondern an dem mann mit dem problemen :crybaby:
achso :thumbsdown:
wie ist es denn nun:
ich habe die bisher noch nicht falsch verbaut und weis deshalb nicht ob die sich aufs trennverhalten auswirken. schonmal probiert - was hat das für auswirkungen ?
ich vermute mal das problem des topiceröffners war die falsche position der fuschscheibe
achso :thumbsdown:
keine ahnung, habs noch nicht für nötig gehalten das mal zu testen.
und lass dir bloß nichts einreden, das heißt ganz klar fusch, das ist pott und als hamburger kennt man das eben nicht:thumbsup:
OT:
Ein für alle mal, Herr Pien:
Pfusch mit P wie Pien
:crybaby:
Helge
unsinn und falsch dann hiese die vespa mit dem besten motor ja auch
teepfümpf- statt teefünf
:crybaby:
also, erklärung ist ganz einfach. als bielefelder und geborener ostwestfale wollte ich einfach nur nen kompromiss zwischen pott und nodren finden :thumbsdown: .
ps 1: hätte ich damals mal nur den namen meiner frau angenommen, dann hiese dass ding jetzt
wusch-scheibe
ps 2: luca-presi - könntst du mir euere "supi dupi u-scheibe für die kulu ( einmal ), 2 mal wellscheibe und 2mal cosammudda für kulu" schicken. kundennummer ist im system. also übliches vorgehen, rechnung per mail schicken, bezahlen, froide. ich komme bei euch am telefon nicht durch
Bearbeitet von T5Pien
Guten Morgen,
Wird Düsburg nicht mit UI geschrieben?
Oder kommt das etwa von DÜSEN ?!!!
Kommt nur her, ich kann Rechtschreibung ......
Helge
PS.: Wie geht's eigentlich an der Kupplungsfront vorran???
    • Nö, hab's nicht weiter verfolgt. Nachdem der 34er Schrägstrom nicht in den Griff zu bekommen war, ist da jetzt ein 35er in Altschülermanier mit Ramair durch die Haube montiert. Airbox liegt hier und ist über, falls jemand Interesse hat.
    • XL1 ab 86 auch   Rita
    • Viel Dank für eure Antworten. Beläge, Anlaufscheibe und Buchse liegen im Warenkorb und werden bestellt. Nur aus Interesse: Buchse und Anlaufscheibe auch erneuern wenn der Motor erst 12tkm hat? Optisch sehen die Sachen noch gut aus... Soll ich die Kupplung erst ganz zum Schluss einbauen wenn ich den Motor wieder einbaue? Ich frage, weil ich jetzt schon öffters gelesen habe, dass wenn die Kupplung länger liegt sie zusammenklebt und nicht mehr richtig funktioniert. Dass man die nuen Beläge über Nacht in Getriebeöl legen soll habe ich gelesen.   Ich habe nun alle Lager und Wellendichtringe erneuert. Dichtsatz habe ich den SIP-Premium bestellt. Fällt euch noch etwas ein was zu erneuern ist? Zylinder und Kolben sehen gut aus. Würdet ihr das Kolbenbolzenlager auch erneuern?   Beim SIP gibt es das in der Standartgröße nur von CIF. Piaggio gibt es dort nur in den Übermaßen 1, 2, und 3. https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolbenbolzenlager-cif-15x19x20-mm-500541-093233-fuer-vespa-90-125-pv-et3-pk-s-xl-2-125-vnb-gt-gtr-super-150-vba-vbb-t4-gl-sprint-v-super-px125-150-pe-lusso-cosa_90130000?usrc=kolbenbolzenlager   Bei SC gibt auch eins von Piaggio. Ich weiß aber nicht ob das im Übermaß ist oder nicht. https://www.scooter-center.com/de/pleuellager-piaggio-15x19x20mm-vespa-px80-px125-px150-ccm-largeframe-vespa-pk80-pk125-smallframe-3333876?number=3333876   SIP schreibt: "Bei Motorgeräuschen ein Pleuellager der nächsthöheren Kategorie wählen, um Spiel/ Verschleiß auszugleichen." Ich habe den Motor nie laufen hören. Könnt ihr mir sagen, welches Lager ich bestellen soll? Am liebsten wäre mir auch hier original Piaggio. Sonst müsste ich SC mal schreiben um welches es sich hier handelt. Oder soll ich einen anderen Hersteller wählen? nOder das alte verwenden?   Güße
