was hast du verbaut ???
1)ölpumpenritzel
2)px-altscheibe
3)s & s scheibe
und ganz wichtig bei 1 und 2
zusätzlich noch sip-fuschscheibe oder nicht ?
bin ich zu blöd diese scheibe im onlineshop von s&s zu finden? :thumbsdown:
warum kann es eigentlich nicht heissen"Probleme mit Cosa Korb".Es nervt total,wenn hier immer gleich indirekt die Schuld auf einen bestimmten Hersteller geschoben wird,obwohl meistens echt nur der User zu unwissend ist!Das schreckt doch andere "Unwissende" ab,sich auch die Produkte von Hersteller XY zu kaufen-echt.
Gruß,Maik
Gruß,Maik
:thumbsdown::crybaby:
Gruß,Maik
unterschreibe ich auch
werden bestimmt die innereien oder ein fehlerhafter zusammenbau sein.
leute kauft mmw - kulu´s, seit zwei jahren drin, seit zwei jahren keine probleme
bei der s&s scheibe aber bitte kontrollieren ob da eine fase zum lager eingebracht wurde!!
bei meiner war keine drinn und musste da mit dem dremel selber hand anlegen!
leute leute... ihr seid vielleicht kleinlich... :crybaby:
gut dann eben probleme mit cosa kulu mit mmw korb... jetzt besser...? :thumbsdown:
DESWEGEN HAB ICH IMMER DES PROBLEM... :crybaby:
wie soll ich denn am besten überprüfen, ob die reibscheiben verzogen sind?
leg sie auf eine glasplatte oder halt halt ein lineal drüber, dann solltest du das schon erkennen können!
in welcher reihenfolge hast du denn jetzt die reibscheiben verbaut?
bei der cosa sind die reibscheiben aber nicht alle gleich :thumbsdown:
von unten kommt erst die dicke, dann belag, dann reibscheibe mit kerbe dann die anderer beiden :crybaby:
schau mal ob sie wirklich so zusammengebaut war.
Bearbeitet von PXler
Hallo zusammen,
Ich würd mal die Kupplung im Schraubstock testen ob se trennt, dann noch im Motorgehäuse oben die Olführungsrippe nach hinten abschleifen... bzw. mal schauen ob da die Kupplung angeht, das hatte ich mal, wenn du einen anderen Trennpilz versuchen willst, der von der GS150 ist ca. 2-3mm höher. Hab ich auch schon mal mit dem Kupplungspacer verbaut!
Viel Glück
Ottel-Power
    • Viel Dank für eure Antworten. Beläge, Anlaufscheibe und Buchse liegen im Warenkorb und werden bestellt. Nur aus Interesse: Buchse und Anlaufscheibe auch erneuern wenn der Motor erst 12tkm hat? Optisch sehen die Sachen noch gut aus... Soll ich die Kupplung erst ganz zum Schluss einbauen wenn ich den Motor wieder einbaue? Ich frage, weil ich jetzt schon öffters gelesen habe, dass wenn die Kupplung länger liegt sie zusammenklebt und nicht mehr richtig funktioniert. Dass man die nuen Beläge über Nacht in Getriebeöl legen soll habe ich gelesen.   Ich habe nun alle Lager und Wellendichtringe erneuert. Dichtsatz habe ich den SIP-Premium bestellt. Fällt euch noch etwas ein was zu erneuern ist? Zylinder und Kolben sehen gut aus. Würdet ihr das Kolbenbolzenlager auch erneuern?   Beim SIP gibt es das in der Standartgröße nur von CIF. Piaggio gibt es dort nur in den Übermaßen 1, 2, und 3. https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolbenbolzenlager-cif-15x19x20-mm-500541-093233-fuer-vespa-90-125-pv-et3-pk-s-xl-2-125-vnb-gt-gtr-super-150-vba-vbb-t4-gl-sprint-v-super-px125-150-pe-lusso-cosa_90130000?usrc=kolbenbolzenlager   Bei SC gibt auch eins von Piaggio. Ich weiß aber nicht ob das im Übermaß ist oder nicht. https://www.scooter-center.com/de/pleuellager-piaggio-15x19x20mm-vespa-px80-px125-px150-ccm-largeframe-vespa-pk80-pk125-smallframe-3333876?number=3333876   SIP schreibt: "Bei Motorgeräuschen ein Pleuellager der nächsthöheren Kategorie wählen, um Spiel/ Verschleiß auszugleichen." Ich habe den Motor nie laufen hören. Könnt ihr mir sagen, welches Lager ich bestellen soll? Am liebsten wäre mir auch hier original Piaggio. Sonst müsste ich SC mal schreiben um welches es sich hier handelt. Oder soll ich einen anderen Hersteller wählen? nOder das alte verwenden?   Güße
    • Guter Hinweis, höre ich gerade zum ersten Mal.
    • Hallo,   suche einen Egig-170 oder 180-Komplettmotor in gutem Zustand.   Danke und Gruß Stefan
    • @schindol broer   Bist du da schon weiter gekommen? Oder jemand anders?    Hatte das Projekt damals auf Eis gelegt....
