seite 17 beitrag von modernist, ok sry war ein foto von 177er DR. ;)
Und meine Frage, wieso deiner Meinung nach Nebenauslässe auf die Haltbarkeit gehen? Beantworte doch bitte mal die Frage KONKRET !
naaahh da seh ich mit dem drei geteilten Auslass aber nix mit haltbar
Der ist nicht von mir, das isn 177er D.R: aus dem Frankenreich...
Ist an sonem 135er eichelich ausreichend Fleisch am Auslaß? Gleich mal kieken, da spuken mir schon wieder noch mehr kranke Ideen im Kopp rum... Hält das Weicon eichelich in den Kühlrippen zum Fleisch schaffen? Bin immer noch auf der Suche nach nem Zahnarztfräser...
Edith: "Kann man bringen - Steckauslaß, bisken viel Fräserei, geht aber, haste noch liegen..." ÜS-Eintrittsfenster der Hauptüberströmer verbreitern geht auch. also mehr Durchlaß...
Bearbeitet von BFC
Nee, wird durchgeführt, wenn die Fräse in ein paar Tagen endlich da ist... ;-) Das Ding muss sich amortisieren... Vom Rumstehen wird die Fräse nicht besser, aber vom auf Steckauslaßflansch passend fräsen... ;-) Nur nen Teileapparat mit Rundtisch hab ich leider noch nicht, das dauert noch...
Hab halt noch nen arbeitslosen 177er Steckflansch rumzuliegen, dann kann man auch mal Nebenauslässe rinfräsen...
Bearbeitet von BFC
My Pistonrings are not good friends with Dreifach Auslass ;-) besser dicker Auspuffkrümmer als dreifach Auslass, kurz und gut Auspuffen, langer aber schwacher Unterdruck und schwache Überladezeit...Auspuff form ;-)
Bearbeitet von Eigenbau
ist ja jetzt nicht so als ob nicht viele zylinder mit dreiteiligem auslass zuverlässig laufen würden...
als beispiel M1L, Falc, DR177, Parmakit 177.
ganz zu schweigen von den ganzen motorradzylindern...
vielleicht sollte der herr eigenbau sich einfach auf seinen 50ps malossi konzentrieren...
;-) der Herr Eigenbau hat zur Zeit wieder so gewisse Probleme aber zum amüsemo´ reichts noch, na ja die drei zylis liefen nicht ordentlich mit dem dreifach auslass, dafür was das nutzbare Drehzahlband viel zu schmal , etwa 800Umin breit. Etwas zu viel Lehrgeld investiert.
der zylinder lief schon gut mit einfach Auslass, zum steuerzeit sparen (Ausl schon bei kanpp über 180) hab ich dreifach Auslass gefräst, war aber ein Schuss nach hinten.
ok, und weil das jetzt bei dir nicht gut lief ist das generell scheisse?
sollte man mal den zylindern sagen die damit gut laufen das das gar nicht sein kann...
merkst es selbst?
nein ich sagte nicht daß es scheisse ist wegen usw, ich hatt zu viel vorauspuff und zu geringe Drehzahlen für so viel VorauspuffZeitquerschnitt. Daran lag es.
Hatte leichte Drücker am Kolbenring im Stegbereich darum hab ich es bei Seite gelegt.
also zum thema resopuff, hätt v pd einen basic star für den 125er zylinder der könnte da schon passen.....kleinvolumig
wennste willst,
gruß flo
Zum testen wäre das mal interessant, wenn der Auspuff den von mir bevoirzugten Drehzahlberich zwischen 3 und 7.000 unterstützt,
Ich kann mich dem Heizer nur anschließen und Herrn Eigenbau doch bitten ein weniger konstruktives Topic als dieses vollzumüllen! Danke
Klar, das Porto für 2x DHL versichert mit Trackingnummer würde ick übernehmen... Der Auspuff ist hoffentlich besser, als der TFF...
Wer noch leihweise ne S-Box Torque 177 für mich hat: gegen Portoübernahme würde ich die gerne mal testen!
Bearbeitet von BFC
kenne den tff nicht, kann nur sagen das mit meinem 24 er gaser schnell schluß war......trotz lucifers anleitung
der saugt schon ordentlich
hab den heuer auf meinem 166er gefahren mit 28er dello und fand den sehr angenehm zu fahren
schick mir ne pn wo dat ding hin muss oder direkt zu deiner arbeit?
so gute nacht
Hab nur nen T5-Pott mit 200er Krümmer hier... Derzeit hamwa auch kein Schweißgerät hier...
Den kann ich auch mal testen bzw. würde ich machen...
Ich lade gleich n Diagramm vom Laptop hoch, bin eben Läufe mit 22-23° ZZP vor OT gefahren, ich nehme den ZZP wieder etwas zurück, das hat wirklich Leistung gekostet, kommt nur subjektiv besser von unten, objektiv nicht.
Hat auch die Klingelei angefangen, daher bis zur Agusto wieder zurück mit dem ZZP.
so gute nacht
Am besten direkt zu meiner Arbeit schicken... Dann kann ich den Auspuff gleich unterbauen und testen.
Nen 28er oder 30er PWK baue ich ja noch mal drauf, evtl. auch nen 30er PHBH... Kommt alles noch, erst mal den 24er ausreizen, obwohl da nicht mehr viel Luft sein wird, der kommt mir jetze schon zu klein vor (Schwimmerkammer wird offenbar leergesaugt...).
    • Moin, meine 125 Sprint hat am Heck 4 unschöne Löcher. Hier war wohl mal ein Gepäckträger verschraubt, der offensichtlich viel benutzt wurde (Blech verbogen um die Löcher). Da ich sowieso einen Gepäckträger brauche - hat jemand eine Idee, welcher da drauf gewesen sein könnte? Oder könnte es etwas anderes gewesen sein?
    • Klar bräuchtest Du den O-Ringeinstich. Aber wenn der Viton O-Ring bei Montage nicht gezwickt wird, kannst Du den ewig verwenden. Bei den M200 z.B. haben viele Kunden die "teuren" Dichtungen satt gehabt, nach kurzer Zeit setzten sich diese, bröckelten raus, die Schrauben, bzw. Muttern wurden dann locker usw., mit dem O-Ring alles bestens! Noch dazu war bei jeder Demontage des AP die Dichtung hinüber.   Meister Falc wendet das ja auch schon zig Jahre an, allerdings die O-Ringnut im AP- Flansch,   Gruß
    • Abgesehen von der Funktion find ICH die optisch einfach grauslich. Hat jetzt zwar nix mit der Frage zu tun aber das wollt ich mal loswerden.
    • Hier in NRW  Messbetrag alt = 88,26€ Hebesatz alt = 731 v.H    Messbetrag neu = 130,98 € Hebesatz neu = 598 v. H    macht in der Summe 138€ + p. A.   Bei meiner Mutter, gleiche Gemeinde, kommen 50€ - (weniger) p. A. bei raus. Hebesatzänderung gleich. Den Wert des Messbetrags habe ich gerade nicht im Kopf.   Beides Wohngebäude. Der eine gewinnt, der andere eben nicht. Unterm Strich auf jeden Fall ein Gewinn von 88€ für die Gemeinde. Zumindest was meine Familie betrifft.
    • Ich habe nur die günstigere Version von LVDUE hier liegen und dazu ein Bild bei FB gefunden. Ich selber habe die noch nicht verbaut. Was genau passt bei Dir beim Anti Dive nicht?
