135er DR Bearbeiten...?!
red-polo
vor 13 Stunden schrieb discotizer303:
wenn du vorher gemessen hast, kannst du dir das sogar ausrechnen ;)
Nee eben nicht. Habe vorher ja den anderen Kopf drauf gehabt, den ich selber per Hand geschliffen habe. Diesen hier habe ich auf der Arbeit abdrehen lassen.
Daher bin ich gespannt wieviel QK ich habe. Da ich aber auf neue Stehbolzen warte, kann ich noch nix sagen. Wenn ich unter 1,5mm lande, bin ich zufrieden.
Am 22.3.2023 um 07:26 schrieb Ork77:
mit serienmäßiger Fussdichtung? Oder unterlegt?
Hätte mal jemand eine wurfbedüsung für mich? Kenne mich mit dem DR nicht aus
135er unbearbeitet
Malossi Kopf
20er si
simonini Righthand
HD 102-106 Sowas?
ND 55/160?
zündung 19 grad?
vor 46 Minuten schrieb nlz:
135er unbearbeitet
Malossi Kopf
20er si
simonini Righthand
HD 102-106 Sowas?
ND 55/160?
zündung 19 grad?
Die Zündung würde ich so lassen, da du ja mit eine niedrige QK fährst. ND würde ich die 52/140 nehmen. Ist etwas fetter.
Bei der HD würde ich bei 108 anfangen. Solltest so bei 105 landen.
vor 14 Stunden schrieb nlz:
135er unbearbeitet
Malossi Kopf
20er si
simonini Righthand
HD 102-106 Sowas?
ND 55/160?
zündung 19 grad?
Nils, unbearbeiteter Malle Kopf? Oder MMW?
Simo auf nem 135er ist auch mutig. Da wo der Simo anfangen will, hört der DR auf :-D Grad weil du original Steuerzeiten fährst. Wobei der Simo wenigstens noch Drehmoment kann. Aber irre laut das Teil. Hab so ein Ding noch in annähernd neu rumliegen (falls wer sowas haben will).
vor 1 Stunde schrieb Goof:
alter unbearbeiteter Mallenkopf
er will eigentlich 139er fahren, hat auch schon einen neuen mk3 liegen weil ich ihm gesagt habe das wird kacke laufen mit dem simonini aber er will das unbedingt erstmal so haben… er fährt sonst tenere, KTM super Moto, alte DKW und ist eher Motorrad Mensch, hat sich alles so ergeben für Billo, also eher Jugend forscht und ich muss die Vespa Welt erklären aber wird schon.
Spätestens der 139er mit dem simonini und 20er wird fliegen aber das muss er dann erst lernen dass die Polini Box die ich ihm empfohlen habe für den DR da sinnvoller wäre
vor 3 Minuten schrieb nlz:
Tief aus den Rindungen des Hirns: Orginal Malle Kopf is kacka. Ergibt meine ich ne negative Quetsche. Lieber O-Kopf komplett runter planen auf Ebene 1. Rippe ist dann so lange unterlegen, bis QK 1,8
ergibt fahrbare Zeiten
Bearbeitet von Goof
vor 22 Minuten schrieb Ork77:
Habt ihr eure Bedüsung angepasst mit dem Malle Kopf?
Ich hab beim Umbau mehrere Parameter angefasst, daher ohne Gewähr.
Zündung neu abgeblitzt weil Kabel getauscht, 18 Grad
Kerze eine Nummer kälter
Düse 108 auf 107. Rest ist unverändert.
Ich kann Julians Ansatz schon verstehen und nachvollziehen, ist hier aber nicht nötig Bzw ich habe keine Zeit für ihn so ins detail zu gehen. Das muss gesteckt laufen und fertig, wenn’s nicht passt soll er den allgemeinen Empfehlungen folgen und muss lernen
vor 8 Stunden schrieb timo123:
Malle Kopf läuft super auf den Dr
es gibt Mythen, die sind auch nach 30 Jahren immer noch nicht auszurotten und trotzdem so falsch, wie alkoholfreies Bier 🍻 :-D
Bearbeitet von Goof
Wieso soll das ein Mythos sein? Bin ich tausende Kilometer gefahren. Und lief deutlich besser als der originale dr Kopf.
  • Haha 1
vor 9 Minuten schrieb nlz:
wir haben dann gestern Abend auf Polin box umgebaut und das ding schnurrt wie ein Kätzchen
Wo seid Ihr bei der Bedüsung gelandet?
Polini Box ist vom Band und dem Durchzug schon sehr schön zu fahren, rennt aber oben raus gegen ne Wand.
Ich hab bei mir immer den Eindruck, da fehlen noch 500 Umdrehungen. Aber das Teil ist zuverlässig ohne Probleme.
Also ich hatte vor meiner PX eine PK50XL die ich auf einen 133er Polini umgebaut hatte mit allem drum und dran. Siehe unten bei meinen Projekten.
Ich muss aber sagen das mir der DR in meiner PX viel mehr Spaß macht. Der geht untenrum wie Sau, da viel Drehmoment! Aber wie MyS11 oben beschrieben hat, oben raus gegen ne Wand. Fahre aber eine SIP Road 3.0. Das hat mich aber nicht so gestört bis jetzt. Bin sowieso noch am abstimmen weil ich mit Venturi, Airbox und ohne Filter fahre.
vor 2 Stunden schrieb MyS11:
Ich verstehe es grad auch nicht, hab nen Malle Kopf auf DR und von einer negativen Quetsche bin ich mit positiven 1,3mm weit entfernt.
du weißt, was eine negative und ein positive QK ist?
ggf gibt es ja unterschiedliche Köpfe beim 139er.
die 80er Jahre Köpfe ergeben auf dem Dach des DR Kolbens ne negative QK.
vor 39 Minuten schrieb Ork77:
Und genau deswegen sollte man die QK immer am Rand messen. Berichtigt mich falls ich falsch liege...
Weswegen genau?
wo / wie misst man deiner Meinung nach eine QK sonst? :-P
