Hier ein Beispiel, wie ein Forum nicht sein sollte
Hi!
Habe eben im Fernsehen Werbung für einen sogenannten "Bürgerkonvent" gesehen. Das ist eigentlich genau das, was D meiner Meinung nach braucht. Deutschland diskutiert über Deutschland. Aber die Umsetzung ist das armseeligste, was ich je gesehen habe. Es gibt 1 Topic in das alle wie die blöden rein schreiben. Überblick ausgeschlossen. Ich habe mich dort Alibert genannt und erst mal Werbung für das GSF gemacht. ("Wenn ihr mal ein gutes Forum sehen wollt...")
Aber überzeugt Euch selbst:
Bürgerkonvent-Foum
Bearbeitet von Älle
Komisch ist auch das nur cirka 4 Leute mit ellenlangen Kommentaren auf Stellungnahmen/Ideen/geistigenDünnschiss der üblichen Nutzer antworten.
Aber ist das Bürgerkonvent das gleiche wie in der Bildzeitung (Diese Pro-Deutschland-Geschichte)?
*dummstell*
Ich habe für mich eine Möglichkeit gefunden mich politisch zu betätigen und trotzdem noch voller Hoffnung zu sein das sich etwas ändert, deshalb verfolge/beachte ich andere Wege der politischen Meinungsäusserung nur noch in einen geringen bzw. maximalminimierten Rahmen.
Darf man fragen welchen?
Hab mal ein bischen reingelesen, aber was wirklich Neues kann ich nicht entdecken. Liest man das Programm irgendeiner Partei steht da auch nichts anderes drin. Da kenne ich viel visionärere Ansätze.
Mitgliedschaft in einer politischen Vereinigung mit dem Ausblick oder Ansinnen in die Komunalpolitik einzusteigen.
:-D (Wo genau wird aber nicht verraten) :-(
Sehr strange...
Nachdem ich diesen ellenlangen Werbespot von denen gesehen habe, wollte ich mir Anfang der WOche auch mal die Website angucken...
Da war das Forum noch wegen "Missbrauchs und Beleidigungen" geschlossen...
Chili
ich brech' zusammen! ich hab' bisher noch nichts vom "bürgerkonvent" mitbekommen, aber kann es sein, daß es sich dabei schlicht um einen ego-trip eines einzelnen handelt? gründer: "prof. dr. meinhard miegel". einziger sprecher (und das wird man angeblich nur als "herausragende und kompetente persönlichkeit"): "prof. dr. meinhard miegel". netter lebenslauf, herr miegel, ich frage mich, wieso sie nach so vielen jahren ärschelecken noch immer keinen fuß in die politik bekommen haben... und jetzt fischt er im meer der unzufriedenen und ungebildeten nach stimmen, die ihm zu ruhm verhelfen.
r
außedem würde mich jetzt interessieren, wer dem herrn eigentlich die anscheinend zahlreichen und langen fernseh-spots finanziert... bei der webseite hat er ja gespart: die ist so seriös wie ein 0190-dialer...
r
Um auch mal was zum Thema beizutragen...
Ich hab am Dienstag im DLF n Interview mit diesem Typen geört. Ich muss sagen, dass das für mich nur wie seichtes Parolen gekloppe klingt!
Das sind alles mehr oder weniger undurchsetzbare Ideen, die zwar der Masse gefallen aber doch mehr an Propaganda als an ernsthafte Politik erinnern. So nach dem Schema wir müssen halt sparen, nur wie sagt er nich wirklich genau.
Beispiel fällt mir jetzt keins ein, aber ich denke wir werden da schon noch genug von hören!
Aber das Forum selbst hat sich anscheinend über Nacht etwas raus gemacht. Als ich vorhin mal rein geschat habe, gabe es auf einmal mehrere Themen und eine verbesserte Quote-Geschichte. Also es wird noch. Und dieser Miegel scheint realtiv seriös zu sein. Hatte über Google eine Biografie gefunden. Etwas CDU-Lastig, aber jedenfalls nichts extremes. Also muss ich meine Äusserungen etwas revidieren.
    • Es ist immer ein riesenkrampf den Motor zu spalten und eigentlich müssten danach immer die Lager neu. Genau, eigentlich sind beides Festlager. Dem wirkt nur die erhöhte Lagerluft entgegen. Mit nem Zylinderrollenlager hätte man das gelöst. Aber ja ein adapterring für die KW wäre denkbar. Ich geh mal in mich.
    • 22mF waren nur beispielhaft. Verwende ich bei full DC ohne Batterie bzw. optionaler Batterie. Nur für Blinker geht's natürlich wesentlich kleiner.
    • Angekommen, besten Dank    Hoffentlich bekomme ich den Schieber vernünftig auf das Beinschild...
    • Da mir das Löschen von wertvollen Topics auf die Nerven ging, habe ich das schon bestehende Topic durch dieses ersetzt. Zudem kommt das Thema Kulu Simmerringe immer wieder auf und auch mir hat das Topic in der Vergangenheit oft gegolfen   Ich habe die wichtigsten Erkenntnisse mal zusammengefasst und stelle sie hier ein mit der Bitte, alles was ich übersehen oder vergessen habe zu ergänzen. Die Bilder habe ich nicht übernommen.    Arten von Simmerringen: Metall-Simmerringe mit brauner Dichtlippe: Diese können bei zu tiefem Einbau am Innenring des Kupplungslagers schleifen. Werden sie nicht tief genug eingebaut, besteht die Gefahr, dass sie an der Kurbelwangeninnenseite schleifen. Die Mehrheitliche Empfehlung tendiert zu den guten alten Corteco Simmeringen. Metall-Simmerringe mit schwarzer Dichtlippe: Hier gibt es unterschiedliche Meinungen, manchmal kam es zu Brüchen dieser Simmerringe, was auf minderwertige Nachbauten zurückgeführt wird. Manche schwören auf Rolf, manche verteufeln diese, wie immer :)    Vollgummi-Simmerringe: Diese können zu locker sitzen und können herausrutschen. Dennoch sind die blaue Simmerringe von Corteco zuverlässig.  Vollgummi-Simmerringe sollten nur in Gehäusen mit Nut verwendet werden, da sie sonst ggf. nicht sicher sitzen. Maße: Für die Kupplungsseite werden verschiedene Maße angegeben, darunter 22,7x47x7, 22,7x47x7,5, 22x47x7 und 22x47x7,5. Manche von euch bevorzugen die 22er-Varianten, da sie enger an der Welle anliegen.   Einbauhinweise: Es ist wichtig, den Simmerring weder zu tief noch zu flach einzubauen, um Schleifprobleme zu vermeiden. Den Metallsimmerring kann man zusätzlich mit Loctite Fügen Welle Nabe 603 einkleben, um einen festen Sitz zu gewährleisten. Beim Einbau ist darauf zu achten, die Dichtlippe des Simmerrings und den Kurbelwellenstumpf etwas einzufetten, um Verletzungen der Lippe durch scharfe Kanten oder durch Umstülpen zu vermeiden. Damit der Simmerring nicht am Lagerinnenring schleift, kann dieser zuvor abgeschliffen werden. Hier gibt es unterschiedliche Maße und Vorgehensweisen. Der Corteco hat eine Höhe von 4,2mm und wird häufig um 0,5 mm runter geschliffen. (Ich schleife immer auf 3,6mm und das hat bei gut funktioniert). Am besten ist es, vorab zu Messen, wie viel Platz zwischen Lager und Oberkante des Simmerringsitzes vorhanden ist, dann kann man ggf. Abschätzen wie viel geschliffen werden muss, was oft auch nicht erforderlich ist.  wenn wir jetzt noch den Rest ergänzen, kann das X Topic getrost auf den Müll….. beste Grüße  ein anderes Topic dazu hier:            Quellen
