hab ne gs 160 1 Serie, 8 poliges Zündschloß und der Kabelbaum wie abgebildet
hab irgendwann im nachhinein mal ne Zündgrundplatte bekommen, aber irgendwie stimmt da was nicht
Ausgehende Kabel und die Lötungen auf der Zündplatte...
Hat sich da schonmal jemand zugange gemacht oder ist die für ein andereres Modell (2 Serie gs4 ss180)
Hat vielleicht irgend jemand ne orginale die er mal schön ablichten könnte?
Bearbeitet von cky2kkaiser
Hmm ..
ich hab die Vermutung das alle Zündplatten gleich sind (GS 160 1und Serie sowie SS180)
Und die kabelfarben /Belegen teilweise unterschiedlich sind
Suche daher Jemanden der eine Zündgrundplate der GS160 1Serie ablichtet...
Danke im Vorraus
Chris
Die GS 4 1. Serie Batterie-Zündung müsste Weiß, 2x Schwarz, Gelb und Violett haben. Entweder es sind einfach die Farben anders oder es ist eine SS180 bzw GS160 2. Serie Zündung. Also keine Batteriezündung.
Gruß Stefan
Bearbeitet von vanhellsing
Gruß Stefan
Moment!
GS160/2 hat auch Batteriezündung!
Fotos sind von einer Originalen.
Hoffe, die helfen! :thumbsdown:
Edith bringt die Fotos aus dem Keller...
Bearbeitet von Lupo1
hmmmmmmmmmmm
nachdemkaffeegreifend.....
allllsooooooooo mir sind - durch hörensagen und emails- ITALINISCHE gs160 Zweitserien beklannt, die OHNE Batteriezündung fahren, ich mutmaße, daß die da schon die Grundplatten der späteren ss180 genommen haben.
Bei deutschen Augsburgern gs/4 gilt das nicht, die haben alle Batteriezündung.
dann wäre mein allererster Tip abzuklären von welchem Modell überhaupt geredet wird
Modell ist eine GS160 1 Serie, Modellnummer 12XXX
Hmmm,
also die Zündgrundplatte von Lupo1 ist eigentlich die richtige,
passt genau mit meinem Kabelbaum/Schaltplan zusammen
Den Schaltplan findet man auch öfters im Netz und die Kabelbäume für die Gs160 < 36000 sind auch genau auf die ausgelegt
Aber Bei meiner sind die Spulen schonma anders(müsste man durchmessen) sowie die verdrahtung/verlötung
komische Sache
Hab sie hier neben mir liegen, und Kabelfarben stimmen überein,
gibt es ne Möglichkeit die umzulöten...und stimmen die Widerstandswerte der Spulen übereinmit den der GS 160?
Gruß und Dank
Aufgrund der unterschiedlichen Wicklungen würde ich annehmen das du die Zündung nicht auf Batteriezündung um löten kannst.
Wäre es nicht eine Alternative den Kabelbaum an die Zündung anzupassen? Einige GS 160 hatten ja diese Zündung verbaut.
Dann würde die Batterie wegfallen und damit auch die typischen Batteriezündungs-Probleme.
Gruß Stefan
  • 6 Monate später...
Kann mir jemand sagen was für eine Zündgrundplatte für eine SS 180 Original ist, denn ich habe zwei Zuhause und bin mir nicht sicher welche die richtige ist. Ich habe gesehen, dass oben drauf eine Nr. im Guss der Grundplatte steht: 2 oder 30... welche passt, sofern diese Nr. überhaupt was aussagt? Sonst kann ich mal ein paar Fotos machen und posten! DANKE... fastest pony in town :thumbsdown:
Bearbeitet von fastest pony in town
  • 7 Jahre später...
Hallo zusammen,
ich habe dieses „etwas ältere“ Thema gefunden und wäre an der Lösung stark interessiert!
Bin Einsteiger und das direkt mit nem not so easy Haufen. GS160 aus dem geliebten Italia.....
leider verzweifle ich, weil eigentlich nichts passt, was man so findet. So auch diese Zündspule..
ich habe z.B. 3 Kabel am Kondensator verlötet.... und auch nur 3 kommen „raus“.
finde im ganzen Netz nichts zu so einer Konstellation.... :(
ob jemand helfen kann?
lieben Gruß schon mal vom Neuling....
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
    • Weiß zufällig jemand von welcher KTM 50 SX die Membran ist die vmc da verbaut?  Also aus welche Baureihe / BJ.
