will meine TV S3 auf elektronische Zündung umbauen. an sich ja kein thema, jedoch möchte ich unbedingt alle funktionen original belassen. sprich bremslicht und hupe sollen auch weiterhin ohne zündschlüssel über die batterie funzen und das standlicht soll auch erhalten bleiben in der linken zündschloßstellung.
folgende verkabelung habe ich bisher diagramm scooterhelp. jetzt soll halt eine elektronische ZGP mit polrad für LI konus drauf. ich hab auch noch einen 5 poligen und einen 3 poligen regler imn regal. die genaue bezeichnung von dem 5poligen muß ich erst ablesen, der wurde mir aber schon mal für diesen umbau empfohlen.
würde jetzt eigentlich nur gerne wissen wie ich die ZGP verkabeln/umlöten muß und welches kabel dann wo an meinen originalen kabelbaum soll sodaß ich das gewünschte ziel erreiche. eine andere batterie ist schonmal klar, aber weiter weiß ich nicht. :thumbsdown:
winterprojekt halt; hat ja gerade geschneit
mit dem 5-poligen batterielade gleichrichter einer alten PX sollte das gehen. die grundplatte bleibt, gelb in eines der gelben buchsen. die 2 weiteren stecker sind dann ladestrom bzw ladestrom aus (habe ich von vespa-t5.org). damit schaltest du die batterie auf ladung wenn der motor laeuft, und verkabelst die 'aus' stellung so dass der ladestrom unterbrochen wird. sonst entlaedt sich die batterie bei langer standzeit durch kriechstrom.
ich weiss nicht ob der originale kabelbaum das hergibt, ich habe aber fuer ein projekt ein casa batterie zuendschloss mal erfolgreich so verkabelt (nur war da nicht bremslicht und hupe an der batterie sondern ein luefter).
viel glueck!
Hab ich mit der Varitronic an meiner SX200 realisiert. Spannungsregler im alten originalen Verteiler. Geht eigentlich ohne Probleme. Im schön verlegte Elektrik-Topic gibts sogar Bilder.
der funzt nur mit 7 poliger lima.
für die 5 polige lima brauchst aber den GGB+CM regler und für beide regler ein geschaltetes plus von der batterie auf den reglereingang C (GG regler) bzw. B+ (AA regler).
http://www.motelek.net/schema/spannung/Ducati343420.jpg'>http://www.motelek.net/schema/spannung/Ducati343420.jpg
der motelek bezeichnet das geschaltete plus als sense.
alternativ einen regler aus dem automatenbereich verbauen, weil die kein geschaltetes plus von der lima benötigen.
gibt einen schönen und soliden von ducati mit 4 anschlüssen.
http://www.motelek.net/schema/spannung/regler_pinout6.png'>http://www.motelek.net/schema/spannung/regler_pinout6.png
der rechte auf dem bild
oder hier mal schauen:
Bearbeitet von gravedigger
ja genau der solide von ducati wurde in vielen 50cc malagutis verbaut
das müsste derda sein
http://cgi.ebay.at/Regler-I-Malaguti-F10-F12-F15-25-50-100-1994-2008-Neu-/390166913906?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item5ad7c2a372
ich würd da den probieren.
die gelb von der Lima an den Regleranschluss und gebrückt auch auf Sense
Alles was wechselstrom bekommt auch auf Gelb (Violett wenn du ne Schnarre hast, braun für Fahrlicht)
an den gleichstromanschluss vom regler kommt dann
rot, zur batterie
grau für brems und standlicht und halt violett wenn du ne Gleichstromhupe hast
das müsste so so laufen
mit einem Variregler übrigens auch
deine regler brauchen alle einen Geschaltenen + vom Zündschloss desshalbt gehen die net
Bearbeitet von Werner Amort
nachdem ich doch keinen vari regler mehr hab (bzw. ihn nicht finde) hab ich mir das malagutti teil besorgt. das sollte auch noch in die originale box passen denke ich. hab auf alle fälle noch so ein teil über dass ich dafür opfern werde.
wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe dann kommen aus der ZGP grün (pickup), rot (zündungsladespule) sowie weiß (masse) an die CDI. grün natürlich noch weiter richtung zündschloß.
ZGP, gelb (lichtstrom) dann weiter an das malagutti teil an regler und sense.
batterie kommt an +akku beim regler zusammen mit grau (bremslicht) und lila (hupe)
soweit eigentlich sollte das passen. bleibt von den farben die im originalen kastl drinnen sind nur noch braun über. das sollte original eigentlich der wechselstromsaft fürs licht in schlüsselstellung ganz rechts sein, oder? das müßte ich dann mit dem gelben ZGP/regler/sense verbinden.
macht hier eigentlich noch irgendwo eine sicherung sinn so wie im originalen regler, oder übernimmt den part eh der malaguttiregler?
batterie muss abgesichert werden, also eine sicherung zwischen bat+ am regler und der batterie. ich hab dafür die originale fassung hergenommen im alten reglerkästchen
und halt noch nen oring um die 2 blechlaschen, damit die sicherung da sicher gehalten wird, ein wackelkontakt da und du himmelst den regler
würd ich schon machen
um sowas zu vermeiden
jetzt ohne flax, masseschluss in der Bremslichtleitung mit schönen funkenflug in der Vergasergegend
oder ein glühender Kabel und eine schmelzende Batterie
onsgesamt alles net lustig
  • 1 Jahr später...
der umbau hat ja eigentlich schon komplett funktioniert bis auf das licht vorne. auf der suche danach bin ich leider mit dem gelben kabel an das rote zur batterie gekommen. da hats kurz gefunkt und seither ist alles tot. kein bremslicht mehr und auch keine hupe. die sicherung zum plus der batterie ist noch intakt. was kanns da geschossen haben? den regler? ist genau der oben von werner und motelek/gravie beschriebene. hab zur not noch einen vari regler über den ich ja auch alternativ verwenden könnte.
nervt jetzt, wollte mit der TV am montag in den pongau fahren auf eine geburtstagsfeier. die hat nämlich conti navigator aufgezogen. so wirds halt die silver mit den raceman werden (dafür oansa).
Ja, könnte der Regler sein, bau doch den Vari-Regler mal dran und teste, der macht ja das Selbe.
Äää bist mit dem gelben Kabel von der Lichtmaschine oder mit dem vom Kabelbaum an Batterie+ gekommen?
mitn gelben vom kabelbaum. sollte also der ZGP nix getan haben. die kabel sind genauso wie vom werner oben beschrieben verlegt worden.
genauso schauts bei mir eh auch aus, nur halt noch nicht der vari/bgm regler. der kommt aber jetzt zumindest mal zum ausprobieren in die box.
    • Auch sehr schön gelöst.    Ich bin noch dran die Box am Vergaser ab zu stimmen.  Läuft halt noch viel zu fett. Der 4 gang kackt bei ca 83km/h voll ab und qualmt wie sau 🤣.  Die ersten 3 gänge machen aber jetzt schon richtig Bock. Obwohl zu fett läuft. Leistung ist spürbar da.    Sound find ich die jetztschon aber richtig leise. Die Membrane ist da jetztschin dominierend vom Sound.
    • Das täuscht auf dem Bild. An der Stelle ist noch etwas Öl. Der Simmerring ist unauffällig, geht aber recht leicht auf die Welle.
    • Ahhhhhhh. Beschleunigungsstreifen…gerne genutzt um exakt gleiches Tempo wie auf der rechten Spur zu halten und aggressiv zu fordern, dass sich der Fahrer auf der rechten Spur gefälligst irgendwohin (am Besten eben nach links auf die Spur der notorischen Raser mit dem Zucken im Lichthupenfinger und im geleasten Bettlerfahrzeug) aus dem Staub macht, statt mittels der beiden Pedale die Karre in Position zum Einordnen in eine Lücke bringt.    Aber klar, wer möchte sich schon Einordnen, oder eine Lücke füllen. Alphaman muss man sein!   Sorry wenn ich überzeichne. Heute Morgen hat auf der Pflichtfahrt die Stattreinigung für herrliche Entschleunigung bei mir gesorgt, während  vermutlich bei anderen der Puls auf 244 war.
    • In der Vergrößerung von dem Lagerschild sieht es zumindest so aus als wenn die Feder vom Simmerring nicht mehr zusammmenhängt, unten im Bild.   Kurbelwelle sitzt normel strammer, ist aber nicht entscheidend, wird ja verschraubt von der anderen Seite.
    • Beschreibung: Verkaufe V50 Spezial Baujahr 1979 mit original Papieren(2 Besitzer, letzter hat sie 1992 stillgelegt) und 8412KM. Steht seit 1992, Motor braucht also eher ne Überholung, und auch Reifen/Bremsen mal schön neu machen. Definitiv hat es der Tank leider hinter sich🫣 Der Schlüssel vom Lenkradschloß ist nicht auffindbar. Ansonsten in hervorragenden Original Lack Chinablau. Der Roller selbst ist Rahmen- und Blechtechnisch in Spitzen Zustand. Gepäckträger und Spiegel gibt es dazu. Standort Bottrop. Kostet 2500,- VB Preis: 2500,- Standort: Bottrop
