Man liest ja viel über die Lagerachillesferse des Px-motors, das Kurbelwellenlager auf der Limaseite.
Mit welchem Hersteller habt ihr gute Erfahrungen gamacht?
Habe über einen Vespakollegen in Polen ein Torringtonlager bestellt, der nach vielen schlechten Erfahrungen nur noch Torrington verbaut.
Bearbeitet von kuntakinte
warum nicht original vom Piaggio Händler??
ich hab hier nen PX125Motor mit 150.oookm....da ist noch das erste drin.... fliegt jetzt allerdings raus...
Rita
mir wurde auch von nadella abgeraten und zum etwas teureren torrington geraten.
nähere hintergründe weiß ich aber leider auch nicht.
das ist das besagte torrington.
was mich interessieren würde ist ob das torrington radial weniger spiel hat als ein 0815 nadella
Das Torrington kostet in PL genau die Hälfte. Manchmal bin ich über die Preisunterschiede schon sehr verwundert, gilt aber in beide Richtungen
mein cousin hat mal ein paar jahre bei torrington ( timken ) gearbeitet. die fertigen wirkich viel im osten, entwicklung ist aber hier. qualität ist schon top, ich finds allerdings sehr teuer.
ich meine aber auch, dass es nicht immer nur am lager selbst liegt dass es kaputt geht. ordentlicher einbau, passender schulterring, gewuchtete welle usw. sind ebendso wichtig. ich habe zur zeit nadella in meinem cutdown verbaut - hält bisher wirlich gut.
ich pers. denke aber auch, dass das torrington das beste ist, was ich kenne - ich kenn aber nicht viele, im prinzip nur noch skf und fag sowie nadella.
habe von Nadella auf Torrington gewechselt. Hatte mit nem neuen NAdella super Spiel an der Kurbelwelle und somit ein super Geklapper... was soll ich sagen, mit dem neuen Torrington genau das selbe... ist also meiner Meinung nach Wurscht!
Beide Lager waren aber in ner original Piaggio Tüte und gleich teuer! ;)
    • Wenn dir 120kmh so wichtig ist: Getrieberechner runterladen und damit spielen.   Dein genanntes setup oben: nein! Da ist einiges an Geld und Zeit reinzustecken   Bedenke die kleinen reifen, die bremse, die Rennleitung und wo kann man denn noch 120 fahren (Landstrasse fällt ja raus) außer auf der Autobahn
    • Fängt beim Auslesen an und hört beim Lackieren auf. Insbesondere alter originaler Metalliclack hat mich gelehrt, dass er treffsicher fast nicht beizulackieren ist. Unilack habe ich schon mit top Ergebnissen ausgelesen bekommen und dann weitgehend unsichtbar beilackiert und wieder patiniert. Bei Metallic (in meinem Fall war es das 652er blau an den PX alt) war sowohl das Ausleseergebnis schlechter als auch das Ergebnis punktueller Beilackierungen. Du denkst, das passt jetzt und am Tageslicht siehst dann, dass es doch nicht 100pro übereinstimmt. Samesame bei Rollerkollegen, die durchaus kompetente Unterstützung hatten (in einem Fall wars zB Goldmetallic von der GT160). Gedacht...ja...das passt jetzt und dann schlussendlich waren dann Nuancen an Abweichungen drin, die im Sonnenlicht dann Wirkung zeigten. Uni Lacke sind da sehr deutlich im Vorteil. Wie gesagt....das ist meine Meinung und meine persönliche Erfahrung. Falls da jemand von euch eigene Fähigkeiten hat, die über meine (keine Kunst   ) und denen eines mir bekannten sehr guten Lackierers hinaus gehen, dann immer her damit ( mir wäre kein Weg zu weit   )
    • Wofür sie da ist...ruckeln u anfetten im Teillastbereich verhindern
    • Moin. Hab keine ,aber ich würde dazu schreiben welche VNB gesucht wird.  Theoretisch sind VNB1 bis VNB5 grau.
