Sigma BC 1609 STS Tacho Wirless.....
Verkaufe meinen erst kürzlich hier im Forum gekauften Sigma Tacho.
Ich hab ihn noch nicht verbaut. Der damalige Verkäufer wollte ihn auf sein Motorrad bauen was nicht ganz so geklappt haben soll.
Ich wollte ihn auf ne V50 bauen hab aber jetzt günstig nen 120 kmh Tacho bekommen deswegen hab ich keien Verwendung mehr dazu.
Tacho sieht aus wie Nagelneu. Auf der Verpackung steht TESTSIEGER.
Nähere infos hier: http://www.sigmasport.de/de/produkte/bikecomputer/topline_2009_wireless/bc1609_sts/?punkt=features
Hätte gerne 28€ inkl. Versand dafür.
Gehört mir und nur hier drin und liegt in 74193 Schwaigern.
MFG Pascal
Bearbeitet von upsyde
    • Falls du noch mal Werkzeug für egal was benötigen solltest. Ich bin staatl. geprüfter Werkzeugverleiher. Falls du das Werkzeug länger benötigen solltest, steht für das Pfand alles bereit. U. a. auch ein Bett.......
    • Es gibt einen Thread für Fragen zur Elektrik und ja, es müsste anders verkabelt sein. Auf den Anschluss 1, wo das blaue Kabel dran ist, gehört keins. Das permanent Spannung führende Kabel gehört an Anschluss 4 und an 3 muss das Kabel zu Rücklicht und Standlicht.
    • Hallo Alex, Danke für die Anleitung. Ich probiere es morgen aus und melde mich wieder. Viele Grüße  Jens
    • Hi Jens unter dem Nippel liegt eine Metallkugel. Die verschließt die Entlüftung wenn der Nippel festgeschraubt ist. Löst du den Nippel, dann lockert sich die Kugel und Luft kann einströmen, was zu vermeiden ist, und Flüssigkeit und Luft kann austreten.  Das ist so gewollt. Das Prozedere des Entlüftens kennst Du?   -Behälter mit Flüssigkeit füllen -Schlauch auf den Nippel in Auffangbehälter -Nippel ist geschlossen -Jetzt wird gepumpt, sagen wir 10x -Der Hebel wird gehalten -Nippel öffnen und Hebel durchziehen -Bei voll durchgezogenem Hebel Nippel zuschrauben.   Und das jetzt gefühlt 50 Mal bis endlich mal Bremsdruck da ist. Immer darauf achten das ausreichend Flüssigkeit 8m Behälter ist, sonst ziehst Du Dir wieder Luft rein.  Gruss Alex
    • Dachte auch schon... Leider ist der gute vor ein paar Jahren verstorben.
