ich hab mir jetzt den leo vince left hand bestellt und würd ma gern wissen wie der so is, bringt der scho a weng was, is er leider wie der von polini??? und bringt er au mehr???
ich möcht halt unauffällig bleiben, daher hab ich mir den bestellt, also past der scho oder??
hau rein hein
:-D:-(:-(:-(:-(:-( :puke:
...unauffällig mit dem Leo Vinci? :-(
..meinst du das ernst?
...das Teil ist eigentlich ziemlich laut......zumindest die version die ich zu hause :-D hab....
suchfunktion benutzen!!
wie schon oft gesagt:
auf meiner xl2 (sonst alles original)
endgeschwinigkeit: 50, wenn er warm ist auch 60 (selten)
abzug: spürbar besser
rostet schnell (1-2 jahre und rostig wie uralt)
ziemlich laut mit der zeit.
hier ein video meiner vespa (ziel -> speichern unter):
Download
mfg
Hallo
Fahre seit einer Woche auch den Leovinci auf 50iger Original-Zylinder. Den hab ich allerdings erstmal um 0,5 mm oben abgeschliffen und unten unterlegt. Kopf hab ich auch auf ca. 1mm Queschtspalte abgeschliffen.
Mit 16.16 Gaser, und einem 3,50-10er Reifen rennt die Vespa auf ebner Strecke 60 laut Autotacho. Berg hoch geht sie ein, Berg runter allerdings, laut Vespatacho knapp, über 70. Der Anzug ist in etwa gleich geblieben wie mit "kleinem" Reifen und normalem Auspuff.
Der Auspuff klinkt ein bisschen blechern und ist lauter als der Originale.
Mfg mathias
Bearbeitet von matzewutzi
....abgesehen davon das das der leo vinci scycs oder so ist, ist das ein nettes video.... :-D
habe den puff noch nicht gefahren. darf man einem rennomierten deutschen tuninghändler glauben, ist er von der leistung her wie ein polini links, also gut, und von der lautstärke her auffällig, also laut. wenn dich das nicht stört, solltest du deinen spaß damit kriegen.
Cheers!
Julian
Hi
Bin den sch*** Puff erst auf nem 75er gefahren, ad ging die Lautstärke noch und dann hab ich den zum übergang auf nem 133er Polini gefahren und das Teil war dermaßen laut... war schon fast nicht mehr zu ertragen :-(
Da ist der Zirri Silent wesentlich leiser und besser :-D
PS: Der Puff ist einfach nur billig, aber auf 75er geht der :-( Ich persönlich würde vom Kauf abraten
Gruss Martin
Bearbeitet von Senior Gomezz
:-D und wie siehts aus wenn ma nen polini 110 drauf hat, is es dann au so laut`?ß scheiße. wie is da der simonini tailgun, is der besser, der is aber scho wieder so laut oder. ach man ich will nen auspuf der gescheid was bringt und net laut is, dsa gibts net oder, shi.
@psalter
Genau den hab ich auch gesucht... aber wenn Tuning "im Spiel ist", ist die Lautstärke auch hoch... den leisesten Auspuff der mir gerade einfällt ist der -VSP-, aber der ist auch gut teuer :-(
Der Simonini ist auch gut laut, den Zirri den ich jetzt fahr ist im vierten Gang bei wenig Gas ganz gut leise... sonst hätten es die Bullen heut gerafft... aber hammse nit :-D
Gruss Martin
    • Das Einzige was ich dazu sagen kann ist, dass ich damit keinen Meter fahren würde.
    • Servus,   FC Solution bietet quasi was für RD350 an.  Ich hab mir mal eine bestellt, weil meine Vforce 4 ein wenig defekt ist. Also diese Stege zum Tauschen der Plättchen.   Werde berichten wenn das Teil da ist.    Pacco lamellare FC SOLUTION RD350 per carburatore 36 per Vespa 50 Special L N R 90 125 primavera et3 PK - FC SOLUTION | Marco Rover
    • ich fahre in allen meinen Rollern (18 - 25PS) die SIP COSA 2 Race Ultrastrong mit  SIP CR Belägen. Total fein zu fahren. Getriebeöl 75W90 GL5 Vollsynt. bei mehr Leistung gerne dann das 75W140 MTX Kein rutschen kein rupfen . Macht was sie soll.
    • Gestern die Grillsaison eröffnet und zu tief ins Glas geschaut? Du glaubst wirklich den Amis wird es mit ihrer America First Politik langfristig besser gehen? Wir sind in der Globalisierung angekommen, das ist die "schöne neue Zeit" die du vermutlich auch grad in Händen hälst (Handy). Da funktioniert es nicht mehr, einfach ne Tür zuzuknallen und das Problem ist draußen und gelöst. Das löst eher noch ne Kettenreaktion aus, die ganz schnell Unbeteiligte zu Beteiligten macht. Das haben weder die Republikaner noch die AFD kapiert. Wo ich bei dir bin, ist, dass einem die Entwicklungen Angst machen. Aber deswegen den Kopf einziehen, die eigenen Werte mit Füßen treten, Minderheiten zu diskriminieren und eine Partei zu wählen die unsere Grundfesten einreißen möchte, aufgrund deren es "2000 anders war"? Nationalismus hat noch nie gut getan und jede Diktatur und Autokratie endet irgendwann, meist blutig. Solange aber die Menschen bei komplexen Problemen gedankenlos den leichten Lösungen hinterher laufen, werden solche Marktschreier wie Trump und Weidel immer großen Zulauf haben.
    • Ok. Das heißt der LUZ-Prüfstand zeigt um ca. 18% mehr Leistung an als jeder anderer Prüfstand?   Das heißt nach deiner Schätzung, dass ein M244 Drehschieber der auf einen LUZ-Prüfstand um die 23PS hat, hat dann realistisch ca. 18PS.  Oder gilt deine Rechnung nur für die unrealistischen hohe Leistungen?
