Pinasco 213 mit si24-läuft standgas nur mit voll eingedrehter standgas
Hi
hab gestern einen 213 er pinascco auf einen px200 motor (komplett original) bis auf pep2 auspuff montiert
zündung eingestellt (19grad)
düse 122 ,160 BE3,52/140 ist mein setup vom vergaser
jetzt ist folgendes problem:
läuft im standgas nur wenn standgas schraube bis zum anschlag komplett eingeschraubt ist...
luftgemischschraube hinten an vergaser hab ich schon kontrolliert/verstellt läuft auch nich besser,,,....
dann hab ich den vergaser getauscht,hatte noch nen neuen,...selbiger defekt.
düse ,nebendüse etc getauscht ---selbes??????
hat jemand nen tipp??
danke
simmerring etc ist in ordnung,bin davor mit dem roller gefahren....#
Bearbeitet von funthomas
Läuft die Schwimmerkammer über? Tropft es aus dem Messingröhrchen?
Zylinder nur gesteckt oder angepasst? Kolben richtig rum drin? Die LLD 160/55 schon getestet?
Dass die Leerlaufschraube lang genug ist und der Schieber auch öffnet hast Du gecheckt, oder?
Grüße,
Carsten
läuft nix über...
kolben richtig drin,pfeil zum ausslass
zylinder nur gesteckt,ist ja problemlos beim pinasco neu
das check ich mal ob der schieber öffnet
gruss
Fuck Spaco...
hatte bei nem Kumpel genau den selben :crybaby:
egal ob 24/24e oder g....und 20/20....
originalen verbaut und schon ists wunderbar!
brauchst ja nurmal miteinander vergleichen.... :thumbsdown:
habs mit u ohne lufi probiert.
hab sogar nebendüse getauscvht
was ich nicht getauscht habe ist die 122er hauptdüse,...die hab ich nei gekauft....
kotz ab wenns an der liegt
zündkerze ebenfalls neu ne bosch w3cc
Fahre auf einem "geöffnetem" Pinasco 213 mit oval. SI, LHW und PEP 2 die Originalbedüsung der 200-er (habe ich jetzt ncht im Kopf), nur die HD ist eine 130er.
LLD 52/140 ist für deine Kombi sicher zu fett (ist bei mir auch nicht gelaufen), HD 122 oder 125 sollte reichen
so ich könnt kotzen....bin jetzt aber happy!!!!!
hab gestern die düse getauscht und dass dingend läuft,....das gibts doch nicht!
kann man sich den überhaupt noch auf neuteile verlassen?
na was solls! jetzt läuft der roller wie ne eins....gott sei dank noch ein paar düsen aus "alten beständen"
danke euch für eure hilfe!
