  • 6 Monate später...
Ich habe mir im im Frühjahr auch spontan eine zerbeulte J50 zugelegt:
5a2bffcd55abd_WhatsAppImage2017-06-13at16_11_14.thumb.jpeg.73adec291f0e922f1a833839f462ddaa.jpeg
Eigentlich wollte ich sie nur tehcnisch fit machen und als Stadtroller nutzen.
Nach ein bisschen Recherche zu den Möglichkeiten der Geschwindigkeitserhöhung bin ich dann aber zu dem Entschluss gekommen, die J50 bekommt einen Automaten unters Blechkleid.
Ich hab dann ne Sitzbank gebastelt und ihr neuen Lack aus der Dose spendiert.
5a2bffb886ba8_WhatsAppImage2017-08-30at19_06_29.thumb.jpeg.9d5c0db9cde987ef2bcbda39ac267021.jpeg
Der Motor einer Zip 50 bj 96 passt "plugandplay" rein, kleine abstandhalter für den Motorbolzen musste ich anfertigen.
Das Federbein muss auf die andere Seite gesetzt werden.
Und die Wand zur Luftfilterbox im Rahmen musste ich wegflexen um Platz für Zündkerze und Zylinderkopf zu schaffen.
Ich denke aber dass die Karosse das asuhällt und weiterhin stabil genug ist.
5a2bffe381486_WhatsAppImage2017-11-29at20_34_22.thumb.jpeg.8fe95054a46318e1bb550c012566a302.jpeg
Den Auspuff ist ein Yasuni R oben noch in "originaler" Position, den habe so umgeschweißt dass der Endschalldämpfer bündig mit dem Ende der Karosse Abschließt.
So passt der Motor jetzt ohne Änderung an den Seitenbacken unter die Lambretta.
Aktuell steht sie im Arbeitszimmer und der Motor der alten ZIP wird revidiert.
5a2bffe4ccf38_WhatsAppImage2017-12-01at19_10_57.thumb.jpeg.af95928fa47f771c0b982603aab756c2.jpeg
  • Like 4
ich hab mal versucht für den Originalmotor möglichst einfach eine Automatentüte umzuschweißen.
Ausgang war ein alter Tecnigas next r stehend (10 €), vier Schnitte, wie angezeichnet.
Flansch und Krümmer von einer verschmockten aber trotzdem zu lauten Casa Dose.
Casa Krümmerrohr (passt genau vom Durchmesser in das abgeschittene Tecnigas) ungefähr auf Höhe der alten Schweißnacht wieder angebraten. Technigaskrümmer am zweiten Schnitt (an der alten Schweißnaht) um 90 Grad verdreht und etwa um 3 cm gekürzt. Wieder ineinandergesteckt und zusammengebraten. Krümmer zum ESD entfernt und gerade zusammengebraten. Verlegung hinten raus könnte eine bisschen näher an die Backe und steiler nach oben. Befestigt mit zwei Laschen, eine mit der Originalschelle um den ESD in die freie Bohrung vor der Stoßdämpferaufnahme, die andere so wie die Casa Dose auch am Block und an den Rest der alten Befestigung vom Tecnigas angeheftet (die steht waagerecht wenn der Topf so verdreht wurde). Nachdem ich fertig war, hab ich gemerkt, dass das ganze noch gute 5 cm Luft nach oben hat ... bei der nächsten Version. So neigt er in flotten Rechtskurven zum Grinden. Ist aber Hauptständer- und Kickstarterfähig. Tut was er soll (auf dem 75er): Angenehmer(er) Sound, nicht zu laut, zieht die Gänge durch, wird nicht so heiß und macht am Ende 20 km/h mehr im Vergleich zur Dose. Für die nächste Version würde ich ne kürzere Automatentüte nehmen (hab jetzt eine Tecnigas Qtec? liegen), und früher am Konus die Flex ansetzen, um "abzubiegen" Richtung Auslass und höher an das Tritblech zu kommen. Wird zwar schweißtechnisch etwas aufwendiger, sollte aber besser passen.
Edith sacht noch: und sogar den kann man ein- und ausbauen ohne den Motor auszubauen
5a4eb8e6b0330_J50Trte01.thumb.jpg.b82256c3254fdc1f24b8bc959f23e682.jpg  5a4eba2750419_J50Trte02.thumb.jpg.823fe94eb6b1946c019f6cb901652dc3.jpg
5a4eb8f5e72d6_J50Trte03.thumb.jpg.29d7a64994acbf3971bab6bb0f79033e.jpg  5a4eb8fd5367d_J50Trte04.thumb.jpg.f77ff254f06bfd9683b91d3a6f7d11ee.jpg
Bearbeitet von veskaputt
  • Like 3
  • 7 Monate später...
  • 3 Jahre später...
Hey hab da mal ne frage welche günstigere alternative hätte ich zu dem 70 ccm zylinder Satz vom scooter Center für 205 Euro bzw welscher zylinder passt noch auf die lambretta j50 von 1966 kann von mir aus auch gerne mehr ccm haben allerdings ohne das ich Kurbelwelle und so tauschen muss were schön wenn mir da jemand helfen könnte mit Angabe wo ich was her bekommen kann schonmal danke vorab
Da gibt es nichts, es sei denn du baust selbst was auf Basis des originalen Zylinders. Ohne Eigenleistung geht das aber vermutlich auch nicht billiger.
Bearbeitet von Blue Baron
Günstiger als den Casa 75 gehts nicht.
Original Zylinder, bohren, passender Kolben & Kopfbearbeitung…lohnt da nicht. Zudem ist es dann immer noch ein GG Zylinder.
Das ist hald Lambretta und nicht  Vespa. Da gibts für fast jedes Modell massig Zeug
OK danke hab mir jetzt den 75 ccm von casa gekauft nachdem ich die ganze zündung neu aufgebaut habe weil keine funken da waren und nen neuen vergaser gab es auch noch weil der alte nicht mehr der beste war somit hab ich jetzt super blaue Funken habe Kompression und sprit aber die sau will nicht anspringen selbst mit Bremsen reiniger sagt sie keinen Ton hat evtl jemand ne Idee was das sein könnte oder kommt wer aus meiner Ecke Köln und könnte mir helfen so langsam verzweifel ich danke vorab lg Thomas
  • 3 Jahre später...
Moin, ich habe mich an den Umbau der Lambretta J50 gewagt mit einen Peugeot SV 80 Motor. Bis jetzt geht der Umbau ohne den Rahmen der J50 zu Beschneiden.
  • Like 4
  • Sad 1
Heute musste ich noch mal alles auseinander bauen. Es ist halt nicht immer alles so einfach umzusetzen. Aber ich bin guter Dinge.
Der Peugeot SV Motor ist schon die Beste Wahl. Zum Umbau es gibt ihn in 50ccm 80ccm 100 ccm und 125ccm
  • Like 3
vor 11 Stunden schrieb Tomte1984:
Der Erhalt jeder J ist wünschenswert! Preise im Keller & Ersatzteile zu teuer (meine Meinung). Wenn du da jetzt einen anderen Motor implantierst und sie wieder auf die Straße bringst, super!
Halt uns auf den Laufenden!
Da mir im Winter auch eine J50 zugelaufen ist, war nach der ersten Fahrt klar, kann so nicht bleiben. Lief zwar 45km/h, Aber am Berg eher Mau. Im Allgäu ziemlich doof. Die J50 soll hauptsächlich für 50er Events eingesetzt werden.
Casa Zylinder, 15er Ritzel mit neuer Kette, und nen ungeschweißter PK Auspuff. 18/12 vergaser auf 18/18 aufgerieben.
Orginal hatte sie auf dem Prüftstand 1,5Ps, bin gespannt was jetzt raus kommt. Diagramm kommt die Tage.
    • Ich rate jedem Anfänger von einem Venturi ab. Die Abstimmung ist deutlich schwieriger im Vergleich zum originalem Filter. Zumindest habe ich es nie vernünftig hin bekommen. Hier sieht man auch mal wie viel ein Venturi wirklich bringt:   Also meine Empfehlung, nimm den originalen Filter dann sollte deine montierte Bedüsung passen, eventuell die ND etwas fetter.
    • @Merolino Und was deine HD-Bedüsung angeht, sieht es nach meinem Dafürhalten so aus.   Dein Setup: Motor:  rennkurbelwelle Sip kurz 57 Vmc stelvio Venturi LuftfilterSchlauch montiert Polini Box Vergaser: 24er (schwimmerkammer/Düsenstock auf 3mm aufgebohrt) BE 3  HD 128 ND 55/160 HLKD 160 BE9ES Zündkerze Luftgemischschraube 2.5 umdrehungen raus     Für den Zylinder wird bei einem Standard-Setup (also ohne Venturi, ohne Polini-Auspuff und statt dessen mit Standard-Auspuff) von SIP eine HD zwischen 125-130 empfohlen. Das ist natürlich nur ein grober Anhaltswert und der Vergaser muss richtig abgedüst werden!   Unter der Berücksichtigung, dass du einen Venturi am Vergaser und den Polini-Auspuff verbaut hast, wird die HD wahrscheinlich etwas fetter sein müssen.    Was nun nicht gut wäre, einfach eine HD zwischen 125-130 reinzuschrauben und mal zu sehen, wie das läuft. Das kann erst mal gut laufen und trotzdem die falsche Bedüsung sein, wobei zu mager schlechter als zu fett wäre.   Daher ist die Vorgehensweise immer gleich: Schraub eine HD rein, mit der der Roller beschissen läuft und viertaktet. Könnte z. B. eine HD138 oder 140 sein.   Dann suchst du dir eine ebene, sehr lange Strecke und fährst die Strecke Vollgas. Und nun düst du, immer nur die HD verändernd, sukzessive herunter in Richtung mager. Jedes Mal nach Veränderung der HD die Strecke mit Vollgas fahren. Und wenn du die HD gefunden hast, mit der der Roller am schnellsten läuft (GPS hilft dabei mehr, als ein ungenauer Tacho mit heftig ausschlagender Nadel!), dann gehst du wieder 1 HD-Düsengröße (max. 2) nach oben. Und das ist dann die richtige HD für eine Straßenabstimmung für dein Setup.   Für die ganze Aktion musst du dir mal 1-2 Stunden Zeit nehmen.
    • Matzmann hat es ja über mir bereits ähnlich geschrieben, ich würde jedoch noch einen Schritt weiter gehen und einem „Sammler mit 20-30 Modellen“ etwas mehr Fachwissen unterstellen. Oder - wenn ich etwas deutlicher werden darf - mit diesem Fachwissen einem begeisterten (Wieder-)Einsteiger wie Guido264 gegenüber etwas ehrlicher zu sein.   Für mich klingts derzeit (und wie immer bei diesen Geschichten) einfach nur nach nem Vertreiber von nem Container voll übergejauchter Spachtelreusen, der nur auf den inzwischen durchaus wohlsituierten Alt- oder Neurollerfahrer lauert, der dank fast abbezahltem Eigenheim über das nötige Kleingeld verfügt und vor lauter Begeisterung, sich so etwas „mal gönnen zu können“ spontan erblindet ist.   Nichts für ungut, Guido, du hast es ja rechtzeitig rausgekriegt. Hier gabs auch schon welche, die bereits gekauft hatten und voller Stolz hier ihren vermeintlichen Schnapper präsentieren wollten und relativ unsanft auf dem Boden der Tatsachen gelandet sind. Ist dir erspart geblieben.   Hier geht es immer mal rauh zu, richtig, aber du findest hier auch zu jeder boch so bescheuerten Schraube, die jemals in einer Vespa oder Lambretta verbaut wurde einen, der sie kennt und dir was belastbares dazu sagen kann. Nutz das.      d.
