Passt der Malossizylindersatz auf meine PX 125 ?
Hatte er schon nen Klemmer ?
Wenn er noch brauchbar ist nehm ich den mallesatz für 80 inkl Versand....
hast PN ?
Frage: Passt der Malossizylindersatz auf meine PX 125 ?
laut einigen Versendern gibt es zu diesem Zylinderkit folgenden Infos:
Zylinder -MALOSSI 166ccm- Vespa PX125-150, Sprint 125-150 --- Quelle Scootercenter.de
Der 166ccm MALOSSI-Kit entspricht weitgehend dem 139er Kit und ist passend für alle VESPA PX125-150 sowie PX80 bei Verwendung der 125er Rennkurbelwelle. --- Quelle sip-scootershop.com
Nein; normaler gebrauchter Zustand.
Ich hoffe das hilft weiter.
Kaufen, einbauen, losfahren.
Bearbeitet von PK_MILKA
Klingt sehr verlockend mit den 100 Eurasier, aber mehr wie 80 kann ich grad nicht lockermachen, auch wenn ichs gern würde... :thumbsdown:
Was heisst das mit den 6 vergrösserten Bohrlöchern ? Für was ist das gut ?
Schaut man sich die Spuren in der Laufbahn über und neben dem Auslass sowie am Kolben an glaub ich das jetzt mal eher nicht... :thumbsdown:
Bearbeitet von red-polo
EDITH: Frage Zylinderfußdurchmesser? Ist 65,8mm von daher könnte er direkt für das PX80 Gehäuse passen, abgedrehte Version?
ich werf hier mal rein, dass die abgedrehten zylinder für die 80er ein fussdurchmesser von 65,0mm haben
Gast
