biete meine vespa 150gs zum restaurieren an. der roller ist baujahr 1960 und wurde 1969 abgemeldet. orginaler pappbrief, vergaser, zündung, denfeldsitzbank sind vorhanden. wenig rost, oft ausgebesserter o-lack, der rahmen ist nicht verzogen. motor dreht, die vespa ist meiner meinung nach in einem absolut restaurierungswürdigen zustand und in dieser vollständigkeit selten. standort ist köln. die augsburgerin ist nur was für kenner,man braucht etwas erfahrung, preisvorstellung:3000€.
post-14135-097662100 1283591110_thumb.jp
post-14135-009674200 1283591131_thumb.jp
post-14135-066277800 1283591148_thumb.jp
post-14135-039990600 1283591165_thumb.jp
post-14135-089738300 1283591187_thumb.jp
post-14135-042045700 1283591211_thumb.jp
post-14135-010123700 1283591231_thumb.jp
post-14135-013485200 1283591255_thumb.jp
post-14135-010406100 1283591285_thumb.jp
post-14135-011855700 1283591312_thumb.jp
post-14135-033044300 1283591339_thumb.jp
post-14135-065703000 1283591373_thumb.jp
post-14135-003613800 1283591407_thumb.jp
post-14135-025884800 1283591431_thumb.jp
post-14135-011999200 1283591460_thumb.jp
post-14135-085829600 1283591488_thumb.jp
post-14135-036529700 1283591518_thumb.jp
post-14135-097324300 1283591542_thumb.jp
post-14135-018698600 1283591577_thumb.jp
Bearbeitet von lfx
aufgrund der vielen nachfragen,
roller ist natürlich nicht fahrbereit! die vespa bietet eine hervorragende restaurationsbasis für schrauber mit erfahrung.
Wer die lackt gehört an die Wand gaystellt!
"an die Wand GAYstellt" ist für einige hier eventuell eine Belohnung ... kling ja wie an die Wand gaynagelt :thumbsdown:
Zurück zur Sache: Lacken is ne Sünde!
Bearbeitet von vicente
es sind noch die orginalen sturzbügel links/rechts hinten aufgetaucht,sind im paket mit dabei, allerdings stark angegriffen.
habe mir die roststellen der gs nochmal angeschaut. soweit erkennbar, sind alle roststellen behandelbar, es ist nichts durchgerostet. ich habe den roller nicht gereinigt, da ich den lack nicht verletzen wollte. zustand des lackes ist am besten live zu beurteilen, hoffe das die bilder es nicht zu positiv darstellen, definitiv arbeit.
Gast
    • Gut, man sieht halt direkt anhand der eckigen Ziffern auf den Kilometerwalzen und der falschen Soffittenfassung auf der Rückseite, dass es eben kein originaler Tacho ist. (Beinhaltet auch neu produzierte Veglia/Piaggio etc. Tachos.) Btw. Piaggio als Hersteller finde ich jetzt auch suspekt.   Optik finde ich daher völlig inakzeptabel, zu Haltbarkeit / Genauigkeit kann ich nichts beisteuern.
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
