(organges(=masse) + gelbes (=12v dc) kabel sind von der kennzeichenbeleuchtung)
Gruß Fabi
... wo kommt jetzt 12V DC = Batteriespg für die LED´s her?
Die LED´s sind übrigends gefährlich unsichtbar (gerade das BrLi) !
heut läuft auch gar nicht's. ich meinte natürlich AC, also wechselspannung. sorry :wacko:
die led's wollte ich mal testen. so richtig überzeugt haben sie mich in punkto helligkeit aber auch nicht. langfristig wird es wohl wieder auf normale sofitten hinauslaufen....
Gruß Fabi
erst jetzt die zeit gefunden...
sobald ich den stecker mit den kabelfarben blau-rot sowie blau ausstecke geht bremslicht auf dauerlicht und die anderen lichter bleiben an.
Gruß Fabi
Gruß Fabi
Jetzt mußt mir ein bißchen weiterhelfen :wacko: bl/rt, bl geht wohin - kommt woher ?
bl/rt kommt vom spannungsregler und bl geht zum rücklicht.
RüLi oder BrLi?
Welches Kabel geht zum BrLi?
Via BrSchalter?
Schaut nach Ori-6V-Plan aus (Br-Öffner & Masse)
Du brauchst einen Br-Schließer (bremsen = Kontakt zu) und keine Masse am Schalter.
Dafür den bl/rt und den bl am BrSch.
so angeschlossen wie barnie gesagt hat und siehe da, das bremslicht geht!
nächstes "problem" scheinwerfer anschließen :wacko:
wann sollte das standlicht brennen? immer (also auch bei eingeschaltetem voll oder abblendlicht?) oder nur wenn alle lichter aus sind(wobei ich das aktuell bei keiner schalter - stecker kombination hinbekomme)? brennt bei volllicht das abblendlicht weiterhin?
Gruß Fabi
Bearbeitet von vespafabi
StandLi brauchst nicht wirklich - muß auch nicht mehr zum AbLi mitbrennen.
Volllicht = FeLi :wacko:
AbLi & FeLi leuchten jeweils einzeln.
StandLi brauchst nicht wirklich - muß auch nicht mehr zum AbLi mitbrennen. auch für den tüv nicht?
Volllicht = FeLi :wacko:genau :wacko:
AbLi & FeLi leuchten jeweils einzeln. dann ist gut!
  • 8 Monate später...
ich bräuchte mal euren Rat. Ich will an meiner PK 80s möglichst wenig am Kabelbaum verändern. Gibt es ne Möglichkeit die Vespatronic mit dem PK Spannungsregler zu betreiben.
Geht es nicht das ich nur das gelb/weisse Kabel auf den Stecker am Roller zu bringen?
Gruss
Bearbeitet von Malle Lexe
Gruss
Was ist der "PK-Regler" für Dich?
Nur-AC geht auch mit dem GGM-Regler.
Ja ist ein GGM Regler. Was gibt es da für Möglichkeiten beim Anschluss? Wie mach ich das am leichtesten? Sorry für die doofen Fragen, aber bei der Elektrik blick ich gar nicht durch.
Danke schonmal.
Es bleibt also bei Nur-AC.
Dann den:
  • rtws der VT-ZGP an einen "G"
  • bl der VT-ZGP an "M"
Masse des Reglers gut an´s blanke Metall heften.
Am anderen "G" kannst die regelten 12V~ abholen. :-)
Hat jemand Infos wie die Grundplatte durchgemessen werden muss ?
Wollte nachdem ich den Pott gewechselt und den Kopf ausgelitert habe starten und hatte keinen Funken
Dann alles durchgetauscht bis sich die ZGP als Fehler herausgestellt hatte.
letzten Mittwoch habe ich die Karre noch laufend abgestellt
Bearbeitet von holle99
Bin derzeit beschäftigt meine et3 auf batterie umzu bauen , da ich nen sip tacho und egt betreibe.
Hab alles angeschlosen wie auf dem originalen schaltplan doch das Funktioniert nicht.Die batterie wird ja mit nem plus kabel der vom regler kommt geladen. Muss da die batterie nicht auch noch an die masse gehängt werden?
Und des weiteren verstehe ich noch nich für was der gelb/weisse kabel da ist.
  • ZGP, Regler & Batt müssen alle an einer Masse hängen
  • gews liefert & begrenzt 12V~
ok dann hatte ich das schon mal richtig.
wenn ich den sip tacho mit dem zuendschloss einschalte dan funktioniert er jetzt einwandfrei. kaum das ich den motor starte wird das display schwarz BZW mann kann nichts mehr erkennen.
die Powerbox wirds wohl nicht sein, hab nàmlich noch eine der ersten versionen verbaut da ich nen neuen tacho wegen garantiefall bekommen hab.
lg und danke
Tom
Die Zündanlage muss per R-Kerze oder R-Stecker entstört sein.
Ich hab das auch noch vor mir für motoscope mini und egt. Würde da so eine mini 12 volt reichen?
Was war die Frage?
    • Mal abgesehen von deinem Unmut wegen den ursprünglichen Herstellerangaben, muss ich jetzt mal nachfragen, weil ich deine ganzen Angaben nicht auf die Reihe bekomme.   - in eingebauten Zustand hast du nach deinen eigenen Angaben ja ganz annehmbare Steuerzeiten gehabt. Kurz den Fräser in den Auslass und gut.   - OoB hast du fast exakt die gleichen Steuerzeiten wie ich, bei einer 0,2mm Dichtung komm ich aber schon auf 1,8mm QK (Lötzinnmethode) und du auf 1,3mm. Wie hast du deine QK gemessen, mit Lötzinn oder auch mit Messchieber? Wenn mit Messschieber hast du auch die 0,3mm QK berücksichtigt die im Kopf sind? Wenn deine QK wirklich 1,3mm hat müsstest du eigentlich rechnerisch auf 115/167 kommen, weil deine Stichmasse 0,5mm unter meinen liegen würden.   Ehrlich gemeint: mach nen Haken drunter, buch es unter Lehrgeld ab und lern daraus dass du beim nächsten mal zuerst misst bevor du einbaust.
    • Hallo zusammen,    ich bin neu hier in diesem Bereich, war bisher nur bei Vespa unterwegs. Daher verzeiht mir meine Unwissenheit. Oder falls es schon mal irgendwo genannt wurde...   Mein Vater hat auch noch ein Heinkel zu Hause stehen und er würde jetzt gerne die Stoßdämpfer vorne und hinten tauschen und benötigt dafür die Ersatzteile.  Hier in DE wäre der Weg über den Club, eine Adresse in NL (nicht über den Club) scheint leider nicht mehr verfügbar zu sein (gestorben). Auch die anderen üblichen Verdächtigen aus dem Forum scheint es leider nicht mehr zu geben (heinkel-werkstatt.de, Ulli Winter, etc.) Hat jemand vielleicht eine Adresse oder Info für mich wo wir die Ersatzteile außerhalb des Clubs erhalten könnten?    Vielen Dank euch im Voraus.  Viele Grüße Tuxi
    • Entweder so oder die Bleche einsetzen und bei lackieren (patinieren)    Zb. Capo ist da eine sehr gute Adresse  ! Sehr sympathischer Kerl und macht sehr gute Arbeit !
    • MH gibt et doch ganich und die Anfahrt zum Gecko ist immer so langweilig
    • Ich bezog mich wegen Rost auch nicht auf Dich, sondern auf den Schlausprech über mir...
