Hab ich, 12v. Werd heute mal die neue pwr box einbauen und mal cheken
12V= wäre @ lfd Motor zuwenig, umra 14V= sind besser => auch checken
hab jetzt die neue powerbox eingebaut und jetzt funktionierts.... komisch was soll da bei der alten(die ca 1,5cm kuerzer ist)  anderes drinnen sein als bei der neuen version?
naja hauptsache es funktioniert=)+
lg
Hier würde ich nochmal nachmessen, sonst hast nicht lange Freude ...
MSM braucht ca. 100mA (7...18V=)
Nur für diesen Zweck reicht eine kleine Blei-Batt 12V/ ab 2...3Ah
Das EGT braucht noch weniger, kannst also beides aus o.g. Batt betreiben.
  • 3 Monate später...
Tach auch,
ich hole das Thema nochmal aus der Versenkung.
Bin gerade dabei, eine VT an meiner 83iger PK 80S ohne Batterie zu verkabeln. Wenn ich es richtig verstanden habe, wurden folgende Kabelfarben geändert:
ZGP:
Gelb/weiß->gelb
rot/schwarz-> rot
Demnach bleibt das rot/weiße für die (wenn vorhanden) Batterie und das blaue als Masse bestehen ?!
Sebastian
Richtig.
Wenn keine Batt verwendet wird, kann auch rot an den AC-Pin (12V~).
Bringt etwas mehr AC-Leistung.
Gelb ist dann zu isolieren.
Blau ist immer die Masse.
:wacko:
Jetzt bin ich verwirrt. Rot (ehemals rot/schwarz)  geht doch von der ZGP an die Zündspule ? Oder meinst du das rot/weiße anstatt dem gelben anschliessen ?
Sebastian
jupp, er meint wohl das rot-weiße, da es für die batterieladung zuständig ist.
... wenn ich zur Verwirrung hiermit beitragen darf:
post-24082-0-04876700-1377736881_thumb.j
Nen Funken habe ich schonmal. Zündschloss funzt auch. Vergaser und Kulu Deckel drauf, Öl rin und dann werden wir sehen, ob ich es richtig vertüddelt habe ;)
  • 6 Monate später...
ich hol das mal hoch, hoffe das ist ok.
Problem bei mir hat schon alles zusammen funktioniert war nur abenteuerlich verkabelt. Wollte ich neu machen also alles abgezogen, zeit is vergangen und damals keine Notizen gemacht :wacko:
Jetzt die Frage was muss wo hin? Der obere PX Plan verwirrt mich komplett.
Vtronic
Schwarz Rot------>
Gelb------>
Blau ----> CDI
Weiß/Rot - Abklemmen
Rahmen
Rot &Grün wurde zusammen gelegt ----->
Schwarzes Kabel das ist einzeln und war vorher wohl irgendwo dranngefummelt.
Regler
<----Grün Masse
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte
danke :cheers:
@maxo:
Vtronic
Schwarz Rot------> Zur CDI zum Anschluss der näher dem Zündkabel ist.
Gelb------> Zum Spannungsregler der Vespatronic - Wenns der Vespatronic Regler ist vom selben Pin weiter zur Fahrzeug-Licht. Wenn Piaggio dann von anderen Pin weiter zum Fahrzeuglicht.
Blau ----> CDI - zum Anschluss weiter entfernt vom Zündkabel. Masse.
Rahmen
Rot &Grün wurde zusammen gelegt -----> Das verwirrt mich. Rot ist normalerweise der Abstellknopf. Grün normalerweise Licht. Wenn das bei dir auch so ist müsstest du Grüne mit Gelb der Vespatronic verbinden. Rot gehört dann zum Rot-Schwarzen Kabel der Vespatronic um die CDI auszuschalten wenn du die Zündung abdrehst.
Schwarzes Kabel das ist einzeln und war vorher wohl irgendwo dranngefummelt. ---> Schwarz ist normalerweise Masse. Das kannst du z.b. mit dem Motorgehäuse verbinden.
@maxo:
Vtronic
Rahmen
Top, danke das hilft mir schonmal weiter. Werd ich heute mal versuchen.
Hi darf ich das auch noch mal aufgreifen und zwar: ich lass den Vespatronic Regler komplett weg und lass den originalen so drin und gut ist? Spezial deutsches Model 4 Blinker
Und schließe es so an wie auf meiner Zeichnung????? D.h. Rot-weis Isolier ich und lass es einfach baumeln?
Grün ist kill? Und schaltet einfach zündungspannung auf Masse?
Danke für die Hilfe
post-48595-0-81138400-1397821263_thumb.j
post-48595-0-10018800-1397821279_thumb.j
post-48595-0-59966800-1397821314_thumb.j
post-48595-0-68092900-1397821337_thumb.j
  • 9 Monate später...
Möchte dass Thema gern nochmal aufgreifen. Hab vor kurzem einen M1L60 PK Motor mit Vespatronik Zündung in meiner ET3 verbaut. Hab nun mal alles nach dem Vespatronik Schaltplan angeschloßen. Leider ist darauf keine Belegung für den Lichtschalter. Hab den Lichtschalter mal so angeschloßen wie auf meiner Skizze unten zu sehen ist. Hab natürlich zuvor einen Schließer verbaut. Beim Kabelbaum handelt es sich um den originalen der ET3, wie unten abgebildet. Nun zum meinen Fragen:
1. Stimmt die Belegung des Schalters so?
2. Muss am Anschluß der Hupe was geändert werden
3. Wattzahl Birnen, hätte an 35W Auf-Abblendlicht, 5 W Stadtlicht, 5W Rücklicht und 10W Bremslicht gedacht, möchte zudem noch Blinker anbringen. Paßt das denn so?
Vielelicht kann mir ja jemand meine Fragen beantworten, hab leider sehr wenig Ahnung von Elektrik.
Gruß Tobi
VMB1T.pdfpost-22298-0-58149300-1422044778_thumb.jpost-22298-0-90813900-1422044986_thumb.j
VMB1T.pdf
Wollte mal kurz Rückmeldung zu meiner Anschließerei geben. Also der Motor läuft mittlerweile, das Fern- und Abblendlicht sowie die Hupe funktionieren ebenfalls. Was nicht geht ist das Stadtlicht, sowie das Rück- und Bremslicht. Könnte dies ein Masseproblem sein, oder woran könnte die Ursache liegen? Hier mal die Anschlüße von den nicht funktionierenden Komponenten
Bremslichtschalter: 1 Kabel an ZGP, 1 Kabel an Rücklicht + ZGP
Rücklicht: 1 Kabel an Schalter PIN 3, 1 Kabel an Bremslichtschalter + ZGP
Stadtlicht: 1 Kabel an Schalter PIN 3, 1 Kabel auf Masse
Hoffe ihr schnallt durch. Dachte ich frag zuerst mal wieder hier bevor ich alles auseinander baue und dann womöglich gar nicht mehr durchblicke. An der Stelle auch mal vielen Dank an Bobcat für die letzte Antwort hat mir sehr weiter geholfen. (Natürlich auch an die anderen die sich das hier durchlesen und Gedanken machen)
Gruß Tobi
So, hab nun meine Anschließerei mal aufgezeichnet, ich hoffe ihr schnallt nun besser durch ;-) .
Beim Aufzeichnen des Schaltplans ist mir aufgefallen, dass der Anschluß des Bremslichtschalters so fast nicht sein kann. Liegt der Fehler vielleicht daran?
Zudem habe ich festgestellt, dass mittlerweile alle Birnen durchgebrannt sind. Beim Tausch der Birnen von Fahrlicht und Stadtlicht funktionierten die beiden wieder. Sofitten für das Rücklicht hatte ich leider keine mehr zu Hand. Woran könnte dies liegen? Irgendwas falsch angeschloßen oder vielleicht Spannungsregler defekt? Dieser müßte doch nun mal verhindern das beim Durchbrennen einer Birne die anderen auch defekt gehen oder lieg ich da falsch.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Gruß Tobi
post-22298-0-89585600-1425215069_thumb.j
