Jetzt hab ich alles mal so angeschloßen und siehe da alle Birnen brennen. Einziges Problem, wenn ich die Fußbremse betätige gehen alle Lichter aus und auch das Bremslicht nicht an. Ich vermute mal es könnte das blaue Kabel vom Rücklicht zum Bremslichtschalter irgendwo durch sein und somit Masse bekommen.
Ich geh mal davon aus das der Anschluss der Kabel am Bremslichtschalter egal ist. Lieg ich da richtig? Als Rücklicht hab ich zwei Tunnelrückleuchten verbaut.
Weiß noch nicht genau wie ich am besten vorgehen soll um die Fehlerquellen auszuschließen.
Gruß Tobi
Das sieht in der Tat nach einem Masseschluss am blauen Kabel zwischen Schalter und Bremslicht aus.
Mach das mal am besten an beiden Enden ab und lege dafür eine provisorische Verbindung. Wenn ´s  dann keinen Kurzen mehr gibt, musst du halt besagtes Kabelteilstück neu einziehen.
Apropo Tunnelrücklicht: vorher natürlich erst mal dort die Kabelbelegung am isolierten Steckerplatz prüfen!
btw: Steckerbelegung am Bremslichtschalter (Schließertyp) ist beliebig.
:thumbsup:  bobcat
Möchte mal kurz Rückmeldung geben. Der Fehler lag tatsächlich an einem Masseschluss des blauen Kabels zwischen Schalter und Bremslicht. Hab dieses Kabel mal provisorisch verlegt und alles funktioniert tadellos :thumbsup: . Jetzt werd ich das Kabel nur noch ordentlich verlegen und somit passt dann alles. Vielen Dank nochmal an alle für die Mithilfe ihr habt mir sehr weiter geholfen.
Viele Grüße Tobi
Abend Leute hab mit letztes Jahr eine Vespatronic gekauft. hab da ein Zettel bei gehabt der mich etwas zum nachdenken bringt.
Meine frage ist es ob ich nach den Zettel verkabeln soll oder so wie es hier im forum geschrieben wird?
Sip video Rot= CDi
               Gelb= 12 V Lichtstrom
               Rot/weiß= Ladestrom Batterie
               Blau = Masse
post-53897-0-49689100-1426026078_thumb.j
Bearbeitet von huphup
Servus,
hab ein kleines Problem mit meiner Vespatronic. Zur Revision habe ich meine Motor ausgebaut und jetzt wieder verbaut. Nur irgendwie bekomme ich keine Zündfunken zusammen. Habe jetzt alles Kabel geprüft ob sie durchgängig sind - alles ok. Probeweise nur die zwei Drähte für die Spule angeklemmt Rot auf Pol 1 bei der Spule und Blau auf zwei (untere). immer noch kein Funken. Könnte die Spule durch sein? Kann man die Irgendwie prüfen?
Gruss
KLACK
irgendwie verwende ich das wort spule für die CDI - denke das meine cdi abgeraucht sein wird. kann also nicht gemessen werden oder? wenn die zwei kabel rot und blau an das messgerät kommen und gekickt wird sollte spannung kommen richtig? dann kann man davon ausgehen das bei der cdi das problem liegt.
irgendwas wird dir das messgerät anzeigen. einen rückschluss auf die funktionsweise der cdi ist damit aber nicht gegeben. so weit richtig.
  • 2 Jahre später...
  • 1 Jahr später...
Guten Morgen!
Ich habe mir gerade eine Vespatronic für meinen Schmalramen zugelegt. Die Kabelage habe ich gestern soweit angeschlossen und das ganze produziert fleissig Zündfunken. Da ich gerade noch auf den passenden Abzieher warte, habe ich die ZGP gestern einfach mal auf gut Glück reingehängt und versucht anzutreten. bis auf eine Fehlzündung kam noch nix.
Kann mir gemand sagen, in welcher Position ich die ZGP in etwa einbauen muss, damit die Kiste erstmal anspringt? die Platte hat keinerlei Markierungen o.Ä. hat jemand evtl ein Foto von seiner eingebauten ZGP oder muss ich so lange probieren, bis ich in etwa da bin, wo ich hin muss?
Am 20.1.2019 um 09:17 schrieb floschi:
Guten Morgen!
Am sichersten blitzen ohne den Motor laufen zu lassen.
23 Grad Markierung setzen, Kerze raus und per Hand Kicker betätigen.
Da siehst du dann schonmal wo du grob stehst.
Wenn das stimmt dann mit Motorlauf.
Servus Leute, bitte um Hilfe sonst leg ich hier noch ein Ei....
Hab ne Japan Et3 die ich auf parmakit Zündung umbaue. Bremslichtschalter ist ein schließer, Lichtschalter Sip conversion. Folgende Pläne hab ich liegen und versuche grade mir was zusammen zu reimen.... Zündung funkt, abstellen auch.
Kann mir jemand sagen wie ich den Lichtschalter belegen muss das das Licht funktioniert?
Danke schon mal... IMG_20190504_132435.thumb.jpg.e8a1b262a314c0903fa2da146d0dc622.jpgIMG_20190504_132431.thumb.jpg.1f6d74e8e04ebf47369b38c0fb409155.jpgIMG_20190504_140820.thumb.jpg.8cc52f83f38f6258f66bc9e3a4de4e05.jpg
Bearbeitet von Ralle9
@bobcat danke.
Bei meiner ET3 sind die Kabelfarben teilweise anders. (Plan oben in meinem 1 post)
Ich habe zum Beispiel kein Stadtlicht dementspechend kein rosa farbenes Kabel - kein Ding, lass ich weg.
Gelb hab ich am Schalter gar nicht, dafür gehen an meine Schnarre 3 Kabel - 1 Seite rot, andere Seite weiß und gelb.
Am Schalter hab ich noch 2x rot (zusammengelötet) 1x Phase12V / 1x Weiterleitung zur Schnarre? Lt. deinem Bild sollte Weiterleitung zur Schnarre grün sein?
So wie ich das verstehe, muss ich das gelbe von der Schnarre auf Klemme 3 am Schalter legen um das Rüli zu versorgen?
Weiß (Erdung) von der Schnarre dann auf Klemme 8 am Schalter?
Der Rest sollte klar sein, Bilux auf Klemme 6 und 7.
Schwarz (Masse) entfällt.
Hab mal was gezeichnet wie es bei mir ausschaut - ohne Schalterbelegung versteht sich.:-( vielleicht könnte jemand einzeichnen wies gehört.
Nächtes Thema sind die Blinker - zu Versorgung einfach noch 12v vom Spannungsregler aufs Blinkerrelais oder? (in meinem Fall an gelb vom Kabelkästchen.)
Ich weis das Thema ist uralt, aber der Strom und ich werden wohl keine Freunde mehr....
Danke nochmal.....
Ralle
Falls noch Blinker sollen, so werden diese wie alle anderen Verbraucher verdrahtet - deine Verdrahtungsskizze passt also.
Habe dir deine Skizze noch ein wenig korrigieren müssen.
Herzlichen Dank @bobcat super...
Hab alles soweit kapiert, dass einzige was ich nicht verstehe ist das von dir eingezeichnete schwarze das auf Klemme 4 geht?
Warum dahin Masse? Ich dachte Masse hab ich am Schalter gar nicht mehr....?
Nicht das ich dir nicht glaube, nur zum Verständniss.:-D
Ralle
Du hast recht, das schwarze zu Klemme 4 ist überflüssig und in der Form ja auch schon von dir abgehängt gewesen.
Ich wollte ursprünglich damit die direkte Versorgung der Schnarre mit Phase darstellen. Sorry! Die hab ich mit dem roten Kabel
an Klemme4 abgegriffen.
bobcat
Bearbeitet von bobcat
Ergänzung bildlich dargestellt
Wollte hier nochmal Rückmeldung geben....
Nach einem defekten Conversion Lichtschalter und 2 defekten Spannungsreglern wohlgemerkt alles neu, funktioniert jetzt fast alles. :-D
Einziges Problem ist, dass wenn ich Hupe alle Lichter ausgehen - quasi ne Lichthupe. :blink:
Hat hierzu noch jemand nen Tipp? @bobcat vielleicht?
Danke nochmal.
hupt die hupe dann auch oder gehen nur deine lampen aus?
..deine Verkabelung passt wohl noch nicht ganz
Bearbeitet von hiro LRSC
    • Weiß Jemand, ob es diesen Roller noch gibt? Hab gehört, dass er vor nicht allzu langer Zeit zum Verkauf stand.
    • Hab jetzt dieses Topic durchgelesen,auch das Explorertopic. Ohne das es jetzt weiter Fakten/Daten vom Ranger gibt, könnte man schon einen Vergleich zu den beiden Zylindern ziehen? Der Explorer kann alles etwas besser,richtig? Kostet aber mehr und ist mehr Aufwand diesen zu adaptieren?   Wie sieht es den im Vergleich zum großen Quattrini aus? Mir scheint der VMC der  modernere Zylinder zu sein. Wie ist das im Qualitätsvergleich?   Frage für ein Freund.... Ne Quatsch, ich sehe den VMC als den Ersatzzylinder für meinen ollen GG Polini an und bin am überlegen mal wieder was mit LF zu machen.   Vielleicht hat Jemand Lust mir ein paar Infos zu schreiben. Gerne auch PN wenn es das topic hier stört. Danke.   Gruß Tom
    • Benutzt Du kurze NGK Iridium-Kerzen?  Ich hatte letzten Sommer arge Schwierigkeiten mit den Dingern,  bin von Freunden dann darauf hingewiesen worden, dass es tatsächlich  billige Fake-Versionen von diesen Kerzen gibt...  https://www.maxrev.de/fake-ngk-iridium-kerzen-t408939.htm  https://www.driven2automotive.com/shop/blog/warning-beware-of-updated-fake-ngk-iridium-ix-spark-plugs-how-to-spot-them-august-2017/    Meine waren von MotoIntegrator, bin mittler Weile ziemlich sicher, dass das Raubkopien waren...
    • Habe die kurze Version auf meiner Serie 2. Für längere Touren benutze ich ein zusätzliches Gelkissen. Passform und Verarbeitung sind top.
    • Hast du etwa in die jungfräuliche Karosse Löcher für den ACE Drink gemacht?  Die schöne XL2 Automatica…      😋     PS: Süße Schnecke 🐌          😃
