moin,
ich frag einfach mal ob hier jemand Lust hat am 15.12. gemütlich mit uns nach HH zum Adventsrollern zu cruisen ?
http://www.germanscooterforum.de/topic/21994-schleswig-holstein/?p=1067702567
falls Interesse besteht, Bescheid.
Frank
Moin Frank,
sehr bewundernswert deine Energie den Winter einfach zu ignorieren.
Glaube aber leider, dass die Beteiligung aus OD sehr dünn sein wird.
Du kannst dieses aber gerne über unseren Verteiler posten.
Gruß Berno
Moin, Moin :wheeeha:
Es soll ja heute ein schöner sonniger, milder Tag werden und es juckt mir in den Fingern  zu fahren :-D Falls jemand auch LUST auf ne kleine "Stadtrunde" hat, der kommt dann einfach, heute am Sonntag (23.2) um :
             14 Uhr zur ARAL Tankstelle nach Bad Oldesloe ( Hamburger Str. / B75)
Carsten :gsf_tumbleweed:
Na, alle aus dem Winterschlaf erwacht?
Berno hat ja schon den einen oder anderen Termin für diese Saison bekannt gegeben.
Ich habe auch grad was erfahren:
Heidetreffen
Celler Heidetreffen 2014
Liebe Rollergemeinde, Der VC-Celle lädt wie jedes Jahr auch vom 29.-31. August 2014 zum Heidetreffen nach Walle (bei Winsen/Aller) ein. Das heißt: Altbewährte Party auf altbewährtem Platz.
Ich würde sagen, den Termin schon mal vormerken.
War im letzten Jahr ganz nett. Nicht so Run mäßig sondern dem Alter entsprechend etwas gediegener Treff. Allerdings sollte man dort auch zelten, denn das Bier war kalt, lecker und vor allem echt günstig. Die übrige Verpflegung konnte sich auch sehen lassen. Sanitäre Anlagen sind auch gegeben, da es sich um ein Vereinsheim handelt.
Wir hatten im letzten Jahr bereits eine kleine Fahrgemeinschaft mit ein paar Hamburgern von der Oldie Tankstelle gebildet. Ich stehe mit dem einen oder anderen im Kontakt und es kam die Frage auf, ob wir dieses Jahr wieder in die Lüneburger Heide starten.
Ich fahre in jedem Fall wieder mit. Vielleicht hat ja sonst noch jemand bock mitzukommen.
cheers,
Matthias
Heidetreffen
cheers,
Matthias
merk dir Ostern vor dad ist ja bald
@Matti71: Danke, so ein Lob lese ich gerne. Aber bis dahin ist ja erstmal die ein oder andere Veranstaltung  :cheers: In drei Wochen geht es in Lübeck los  :wheeeha:
Hola Ernie,
man munkelt ja schon seit geraumer Zeit, dass die Sensemänner wiedermal ein Ass im Ärmel haben sollen.
Weiss Er denn schon mehr???
Hallo Dirk,
in Lübeck werden wir meines Wissens wohl auch in voller Formation auflaufen. Der Termin steht bei uns. :cheers:
Aber die Oldesloer Gemeinde muss man für ein Treffen wie in Walle langfristig und gaaanz behutsam anfangen zu begeistern. Sonst wird dat nichts.
Daher meine erste, leise Anfrage auch wenn es noch lang hin ist. Nicht ohne Grund befinden wir uns hier in der "Stormarner Schweiz"  :zzz:
Ich freue mich jedenfalls schon wieder aufs Heidetreffen  :wheeeha: Super Organisation und was für mich ganz, ganz wichtig ist - prima Verpflegung mit Grillfleisch und Bier und viele nette Leute  :thumbsup:
Wir sehen uns spätestens in Lübeck.
cheers,
Matthias
Moin Männers.....
was ist den Ostern los ?
wie ich Dich kenne, ist das wohl eh` nichts für Dich, oder wie mal irgendwann und irgendwo geschrieben wurde, für die Pastell Fraktion :-D
ja, wirst recht haben... düse wohl dann doch lieber nach Italien :-)
eben, da ist das Wetter bestimmt auch angenehmer als hier :cool:
    • Eingetragenes Bitubo-Fahrwerk im Fahrzeugschein: Bei meiner PX200 ist im Fahrzeugschein ein Bitubo-Fahrwerk eingetragen. Erwartet der TÜV-Prüfer, dass genau dieses Modell verbaut ist oder kann man auch jedes andere Fahrwerk mit ABE einbauen? Z. B. YSS Pro-X Denke mal meine Bitubos sind durch und sollten über kurz oder lang ausgetauscht werden.
    • Jetzt ist der Originale . Später vielleicht der bgm 150ccm
    • Moinsen! Das war ja wohl mal richtig lecker in Amuri! Danke für den Tipp! 🍕🥳
    • Primavera ET3 italienisch   1979   Lief immer gut nur ab und an setze einfach die Zündung aus und die Werfel ging aus.   Hab gesehen das die Kupferkabel des Baums teilweise grün waren und die Isolierung abging.   Daraufhin hab ich den Kabelbaum gewechselt. Den Kabelstrang zu Zündung getauscht und neu eingelötet sowie eine neue CDI eingebaut.   Ging nur kurze schöne Zeit gut - jetzt fängt das wieder an. Der Kübel startet "schlecht" dann dreht er wenn man am Kabel zieht und geht dann spontan aus als ob man die Zündung ausmacht. Oft fühlt es sich an als würd der Motor nach längerem Stand absaufen weil der Schwimmer nicht ganz schließt. (nur ein Gefühl da er nach dem Starten richtig Fett läuft) Neue Nadel und schwimmer hab ich hier und bau ich demnächst ein.     Mir gehen die Ideen aus. Ich wechsel jetzt noch das Zündkabel und evtl Kerzenstecker. Die Zündung könnte ich noch tauschen. Zündfunke könnte meiner Meinung nach besser sein/ Kerze habe ich auch schon getauscht.     Vergaser hatte ich schon mehrmals herrausen und gesäubert, neuer Benzinhahn ist verbaut. Im Schlauch ist ein Filter miteingebaut.     Ich hab schon etliche tausend Kilometer auf den Bock abgespult - ist komplett original - aber das nervt mich tierisch.   Wenn der Bock läuft, läuft er gut und hat auch schön Standgas.       Ich glaub ich musst jetzt hier einfach nur meinen Kummer loswerden... Teile hab ich ja schon bestellt und wechsle ich.
    • @yes Du hast 2 unterschiedliche Stromkreise für die Bordelektrik, einen DC und einen AC Kreis. Die unterschiedlichen Spulen zusammenzuführen zu einem Kreis halte ich für nicht zielführend, unabhängig zum Thema Massefreie Spulen. Ich tät auf eine elektronische Zündung gehen. Entweder komplett Femsa (bleibt aber bei 6V), Vape oder Flytech, wobei Du bei der Flytech eine Topp Zündung hast, aber echt wenig Leistung für die Bordelektrik. Alle 3 Zündgrundplatten passen ohne weitere Massnahmen (am Motor) bei der Rally. Für das Bremslicht musst Du den Schalter auf Schließer tauschen. Sonst kann die Bordelektrik bleiben. Ich hatte damals einfach den Wechselstrom- und den Gleichstromkreis zusammen an den DC Ausgang des Vapereglers gehängt. Damit hast Du das komplette Bordnetz auf Gleichstrom.
