Vespa 125 GT (VNL2T54334)
Motor VNC1M
Preis 2000,- VHB
Gute Substanz ohne Durchrostungen. Die Lackierung erfolgte wohl mal in Italien eher italienisch, sieht aber ganz ansehnlich aus.
Dämpfer hinten SEBAC, vorne repro mit STOFFI's verstärkter Feder (Laufleistung ca. 3.000 km)
Die Sitzbank hat unten an den Kanten leichte Risse.
Der Tank ist nicht wie der Rest lackiert, sondern grau.
Reifen sind Michelin s-irgendwas, Laufleistung ca. 1.000 km.
Elektrik funzt und der Roller hupt und bremst.
Der Motor ist von der Substanz eher Kacke, allerdings mittlerweile auf 3-Kanal umfunktioniert, teilweise neu gelagert und abgedichtet. Die Innereien sind teilweise brauchbar (Kurbelwelle, wurde erst getauscht + Lager..), teilweise unbrauchbar (Nebenwelle ?,Lagersitze..)
Ach so, der Auspuff ist ein PEP 2.0.
..der Tacho ist neu (Repro)
Optional kann der Gaypäckträger mit erworben werden.
Standort ist Baldham, SOUTH-OST Münschen.
Der Roller fährt und ist noch zugelassn, allerdings ist der TÜV jetzt im September durch, müsste also neu gemacht werden.
Zwengs PORNO....
MEINS, nur hier nix Egay oder sonst wo...........falls ich irgendwas vergessen und gegen die Regeln verstoßen habe, da lass mich gerne rügen!
Ich würde mich eventuell zu einem Tausch gegen eine originale T5 hinreißen lassen, möglicherweise auch mit Wertausgleich.......
post-32581-045857200 1283718715_thumb.jp
post-32581-084450900 1283718717_thumb.jp
post-32581-013267500 1283718721_thumb.jp
post-32581-018966100 1283718724_thumb.jp
post-32581-000993800 1283718729_thumb.jp
post-32581-031929800 1283718733_thumb.jp
Bearbeitet von Vespawastl
Zum Motor: Der läuft noch eine Weile, aber deutliche Mehrleistung sollte man vielleicht mit den Innereien nicht mehr anstreben. Gesteckte 177er oder so sollte das aber noch gut aushalten. Wie gesagt, KuWe Lager neu, dicker Konus aber 6V Zündung, d.h. umstecken auf elektronische 12V Zündung p'n'p möglich. Schaltkreuz gut, Simmerringe neu, Kupplungsbeläge neu.
der Block hat drei Überströmer bekommen, die Dichtfläche habe ich geplant. Verbaut ist ein originaler 125cm3 Zylinder mit L-Kolbenring von der PX. -> 177er passt super drauf (braucht nur evtl. eine dickere Fußdichtung als normal).
Bearbeitet von lindy
Gast
