Hey,
hatte mir für meine PX ein paar Schöne Sporthebel bestellt.
Der links funzte auch,da das Kuluseil ohne Probleme durch ging,nur da fiel mir uff dass das
Bremsseil ja gar kein platz hat um durch den Griff zu passen!!!!
Hat jemand ne idee ob das einfach ne fehllieferung war,
oder was man da sonst machen kann???
im voraus Grüezi!!!!
M
Bei mir konnte ich alles ohne irgendwelche Probleme montieren. Wenns nicht durchpasst, würde ich mit einem ganz dünnen Bohrer das Loch erweitern.
Hey,
ja aber das Bremsseil von der PX hat doch unten ein dickes Ende / Anfang......
Du sollst doch auch nicht den ganzen Bremszug durch den Hebel ziehen? :crybaby::thumbsdown:
Bremszug unten an der Bremse lösen, alten Heben abbauen, oberen Nippel vom Zug in den neuen Hebel (dafür vorgesehenen Kerbe im Hebel beachten) einfädeln und alles wieder anschrauben.
moin
das klappt zb bei den einstellbaren hebeln so nicht - da müsste man wohl die aussenhülle kürzen denk ich mal
oder gibts ne andere möglichkeit wie man den einstellbaren hebel da vernünftig dranbekommt?
bis denne
michael
Wäre natürlich hilfreich zu wissen, WELCHEN Sporthebel du erstanden hast! Da gibt es verschiedene.Ich habe letztens die verstellbaren sip-Hebel verbaut, ging problemlos.
wie hast du denn die "tonne" durch die verstell mechanik bekommen?
wenn man aber eh ne lusso bremse hat, verstehe ich nicht so wirklich was verstellbaren hebeln will. die ist ja nu mehr als schnell eingestellt.
schaltroller haben meist auch nen kupplungshebel und die meisten finden das es besser ausschaut wenn man auf beiden seiten den gleichen hebeltyp hat :thumbsdown:
kleiner hinweis - ist kein scherz - hat mir jemand erzählt, der mal beim piaggio vertragshändler gearbeitet hat:
piaggio deutschland hat eine warnung rausgegeben ( nur kuluhebel ), das hier unbedingt die orginalen verbaut werden sollten, da ansonsten kuluschäden nicht auszuschließen sind. ist zwar schon länger her - zu einer zeit, wo es noch keine cosakulu gab - aber gilt ev. auch hier - eine ahnung, wie gesagt nur ein hinweis.
ich pers. hab negative erfahrung gemacht ( kulumäßig ). auch wenn die sporthebel m.e. 100 mal besser aussehen, ich verbaue nur noch original.
Ja das waren die Schwarz-Pulverbeschichtetetn von SIP!!!!
Das klappte bei dir???
Hm komisch,
ich weiss einfach nicht wie ich das gewindestück vom Bremsseil durch den hebel knallen soll???
Stimmt schon,
aber die teile würden einfach cool auf dem Roller aussehen. :thumbsdown:
post-27466-097243800 1283891575_thumb.jp
Bearbeitet von roller mick
dann wirst du die tonne oben oder das gewinde stück unten abkneifen müssen und danach neu verlöten.
glaube aber nicht das das ganze dann noch richtig halten wird.
bea fällt gerade noch ein, das man mal gucken könnte, ob man das bremsseil mit nem topfennippel bekommen kann, der müsste durch die mechanik passen
Bearbeitet von odeseus
Hm komisch,
das geht halt nicht, scheinen nur für px alt zu passen.
niko
niko
So ist es. Bei der PX alt ist unten am Bremszug nix dran, was stören könnte.
Wäre halt gut, wenn man gleich oben alle Infos reinschreiben würde (sip-Hebel, lusso).
ja genau!
ich habe die bei mir auch dran, aber mit grimeca halbhydraulik scheibenbremse.
niko
  • 13 Jahre später...
Ernsthaft in zwei Topics?
Die sind für GTS & Konsorten - da wird hier im GSF Largeframebereich nicht viel zu kommen.
Die sind lt. SIP aus CNC und als Accessoire sehr schön.
