nachdem ich meine GS jetzt über den Winter auch komplett neu aufbauen werde, wäre es toll, auch eine komplett gelötete Platine zu bekommen!
Wie schaut das preislich aus? Schick mir doch mal eine PM!
Danke, Daniel
Bearbeitet von Chemistry
Reglerbausatz wird sich mit allen benötigten Bauteilen was um die 35€ einpendeln, was ich fürs fertiglöten nehme muss ich nochmal sehen. Wird wohl nicht die Welt sein. Alles was sonst noch benötigt wird und die Bestellerliste (dich eingeschlossen) findest Du im ersten Beitrag dieses Topics.
Den ganzen Tag Platinenlayouts malen und rumlöten statt die Morini endlich unter die Leute zu bringen, so habe ich mir das gedacht. Genau so! :thumbsdown:
Ich habe hier auch zwei batterielose Motorroller rumstehen, in die ich mal 12V Birnen stecken werde. Wehe, das geht dann aber nicht; dann kommst Du mir hier aber persönlich vorbei und machst alles wieder heile!
Gruss,
Kiki
Trag mal bitte bei mir 2 Stück ein - eine Reserve schadet nicht. Die zweite muss aber nicht fertig gelötet sein....lieber wäre es mir zwar schon, als Grobmotoriker ist löten mehr als gefährlich :thumbsdown:
Achja, die Morini... :crybaby: Ich mach WE mal Bilder und stelle Sie mal ins Forum rein, sollte sich hier eigentlich ein Connaisseur für finden lassen...
Gruss,
Kiki
Kann ich trotz der Androhung von Zwangsaufenthalten im finsteren Amiefistan ohne weiteres empfehlen, außer Birnenabrauchern kann da nix passieren. Aber möglichst keine Leuchtmittel aus dem Reich der Mitte im Scheinwerfer verwenden, sofern im Lande Edisons überhaupt noch bessere Alternativen zur Verfügung stehen.
Schöne Grütze nach Champagnerhausen :crybaby:
Bearbeitet von Klingelkasper
@klingelkasper:
obwohl ich null bedarf für diese schöne lösung habe, muss ich die geschichte von dir loben. und noch mehr, die sache getestet, ausgereift, verständlich aufgearbeitet und zum hartz 4 tarif weiterzugeben.
echt top!
gruss
patrick
Hallo Klingelkasper!
Mit dem Thema hab ich mich vor ein paar Jahren schon mal intensiv beschäftigt
und hier über den Bau eines Vollwellenreglers berichtet.
Weil ich jedoch inzwischen Speicherplatz generiert habe, sind in dem Thread
nunmehr alle Bilder weg.
Auf den schleichenden Verbraucher hat Ewald ja schon aufmerksam gemacht.
Die 12V Z-Diode in der Schaltung läßt Spannung über 12V passieren, d. h.
inclusive der Schwellspannung am unteren Transistor würde ab 12,7V ein kleiner Entladestrom
fließen. Das hieße also, die Batterie entläd sich bis zu einer Spannung von
12,7V ...dann aber nicht mehr weiter! Sehe ich das so richtig??
Ich meine, es gibt eine Möglichkeit, den Entladestrom gänzlich zu unterbinden,
indem mit einer Spulen-Wechselspannung auf "intelligente" Weise ein Relais anspricht, das den Regler
(besser vielleicht aber nur den ungeliebten Verbraucherkreis), ein- und ausschaltet.
Das ginge mit einem Printrelais. ... und schon gäbe es ein Problem weniger!
Da müßte man noch mal drüber nachdenken! Eine solche Schaltung könnte barni
entwerfen. Das ist der richtige Mann dafür! :thumbsdown::crybaby:
Schön auch, daß Du aus dem Poti im Plan einen Festwiderstand gemacht hast!
Warum aber so spezielle Kleintransistortypen? Da reichen doch die üblichen
Dinger aus. ... und warum keine 1N4004-Dioden?? Ist ein doppelseitiges
Kupferlayout unbedingt nötig? Ich meine, darauf kann man verzichtern.
Ich halte ein einseitiges Kupferlayout ohne eine einzige Drahtbrücke für möglich!
Ich bin übrigens nicht in allen Punkten Ewalds Meinung, was die Energiebilanz
einer Vollwellenregelung für eine starke Lichtmaschine, z. B. die der Px, anbelangt.
Gruß Jürgen
Bearbeitet von Don
ja, das ist so richtig, habe ja auf Seite 3 in diesem Topic schon was dazu geschrieben. Meine Erfahrungen auch bei längeren Standzeiten: Völlig unproblematisch, im Zweifelsfall bei längeren Standzeiten Sicherung ziehen, fertig.
entwerfen. Das ist der richtige Mann dafür! :crybaby::inlove:
Halte ich für Overkill, zumal solche Relaisklamotten besonders in der hier vorliegenden vibrationsbelasteten Umgebung zu unzuverlässig sind. Wenn ich sowas mache, dann immer so solide wie´s nur irgendwie geht. Ein Relais dieser Art wäre quasi die Sollbruchstelle hier. Kommt mir nicht in die Hütte.
Nein, daß Poti bleibt, ist ein waschfester SMD-Trimmer IP67.
Das ist ohne eine einzige Drahtbrücke möglich!
Es geht hier auch um PlugAndPlay, d.h. es gibt gewisse Limits beim Platzbedarf. Löcher in die Karosse oder andere originale Bauteile zu bohren um irgendwelche Monstergehäuse anzubringen kommt nicht in Frage. Dieser Regler wird einfach an Stelle des originalen Gleichrichters gesetzt.
Hochwertige SMD-Bauteile setze ich ein wo immer das möglich ist, auch dieses um Platz zu sparen und die Zuverlässigkeit zu erhöhen.
Der Benefit ist m.E. die paar Cent extra auf jeden Fall wert!
Wenn Du mal oben schaust, wirst Du sehen, daß ich die Platinen bereits anfertigen lassen habe und eine Platine in Spitzenqualität (u.A. 70µm Kupfer) 3,36€ kostet. Warum sollte ich hier um vielleicht einen Euro zu sparen mit doppelt so großer Platine rumhantieren (was die Kosten dann ohnehin wieder hochtreiben würde)? Macht m.E. definitiv keinen Sinn.
Trotzdem Danke für den Input! :crybaby:
Gruß Jürgen
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn Ihr das in einem separaten Topic ausdiskutieren würdet... :thumbsdown:
Hier sind noch einmal die Bilder vom alten Vollwellenregler:
Die PXalt hat einen Zündschalter. Damit kann man den Plus der Batterie zuschalten.
Somit gibt es das Problem mit der Selbstentladung nicht ... kann man so machen oder anders.
Ich hab stärkere Thyristoren genommen. Für die schwache Rally-lima werden es aber wohl auch die BT151 tun.
Der Gleichrichter ist normal Silizium. Der wird natürlich ganz schön warm. So an die 12W können
da schon mal entstehen. Shottky ist natürlich besser, mit etwa halb so viel Verlusten.
Ich hatte auch daran gedacht, das so zu machen, aber die Sperrspanung ist nur sehr gering!
Also - wenn die Batterieanschlüsse mal ab sind bei laufendem Motor... da könnte es Probleme
geben.
Ich bin eher Fan von ausschließlich Batteriebetrieb bei Vollwellenregelung - aber wenn Klingelkasper
Mischbetrieb gemacht hat, dann wird das auch hinhauen! Er hat's ja ausgiebig getestet.
post-13492-062425800 1288194660_thumb.gi
post-13492-075185800 1288194675_thumb.jp
post-13492-042831300 1288194706_thumb.jp
post-13492-043054800 1288194733_thumb.jp
Bearbeitet von Don
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn Ihr das in einem separaten Topic ausdiskutieren würdet... :crybaby:
Das ist nicht nötig. Ich dachte nur, eine andere Meinung wäre für Dich ganz interessant. :thumbsdown:
Ich hab das für Dich hier reingeschrieben.
Du hast bestimmt viel Zeit in die Entwicklung eines derartigen Reglers investiert, ebenso wie ich das mal gemacht habe ... dann weißt Du auch, daß das keine so einfache Materie ist. Ich hätte mich damals über einen solchen
Dialog sehr gefreut.
Edit: Nach reiflicher Überlegung sehe ich mich veranlaßt, einen Satz in meinem Beitrag
wieder herauszunehmen.
Bearbeitet von Don
Wegen der Vibrationen hatte ich mich für einen Festwiderstand entschieden. Den kann man auf dem 3. Bild sehen, zwischen den Lötnägeln.
Festwiderstand ist für eine Einmalfertigung sicher o.K., aber nachdem ich nun schon ein paar von den Dingern aufgebaut habe, hat sich gezeigt das das für so eine Aktion wie diese hier aufgrund von Streuungen nicht praktikabel ist. Der (nicht gerade billige) Trimmer den ich verwende kann 20-fache Erdbeschleunigung bei Vibrationsbelastung und 100-fache Erdbeschleunigung bei Schockbelastung ab, das sollte definitiv reichen, zumal das Gehäuse des Reglers auch auf Gummifüßen steht. Ich fahr das ja nun schon fast ein Jahr lang ohne jegliche Probleme und mache mir auch keine Sorgen, dass da irgendwas anbrennen könnte.
Über eine getrennte Versorgung (DC-Sense) nach dem Zündschalter (wie von "DON" empfohlen), würde sich der Akku naturgemäß sehr freuen. Das ließe sich auch mit den mittlerweile schon produzierten Leiterplatten noch realisieren!
Auch die Fahrradfraktion bastelt in dieser Richtung schon an "ernsthaften technischen Lösungen", allerdings müssen bei der Wahl der Bauteile, auch undbedingt üppige Leerlaufspannungen berücksichtigt werden!
Coole Sache!
Falls nicht zu spät, bin ich mit 2 Bausätzen dabei (event. schon gelötet - Zeit spielt keine Rolle - vor Februar 2011 werd ich mit den Fahrzeugen eh nicht fertig)
lg
Andi!
Das bedeutet allerdings, das der Kabelbaum umgestrickt werden muss, vor Ort ist kein geschaltetes Zündungsplus vorhanden. Bei der GS150 muss dazu ein Loch in den Rahmen gebohrt werden, da die Durchführung per Klemmbrett erfolgt und dort nur 3 Anschlüsse vorhanden sind. Wer sich das antun will und auf freifliegende Kabel in der Bordelektrik steht, kann gerne die Platine per Fräsen entsprechend anpassen. Ich stelle demnächst mal ein Bild ein, um zu zeigen wie und wo man da auf der Platine die Leiterbahnen durchfräsen und ein zusätzliches Kabel anflicken muss. Für die Haltbarkeit solcher Frickeleien lege ich meine Hand aber nicht ins Feuer und bin auch nach wie vor der Meinung, dass das bei entsprechender Einstellung der Ladespannung unnötig ist.
@Andi!: Bist mit auf der Liste.
Wenn man einen Nacht drüber geschlafen hat, sieht schon wieder alles ganz anders aus!
@Klingelkasper
Hast mal wieder Recht! ... ist ja SMD-Technik. Da wird auf der Bestückungsseite gelötet.
Dann nimmt man am besten auch beidseitig kupferbeschichtete Platinen.
... ist besser wegen mehr Querschnitt und wegen einfacherer Erstellung des Layouts.
Ich selbst habe mit SMD-Technik noch keine Erfahrung gemacht.
Der Vorschlag mit dem Printrelais war nicht gut. Hast ja Recht - das kleine Ding
wäre an der Stelle zu störanfällig.
Das Drehpoti zur Einstellung der Ladespannung ist wohlauch für die GSF-Mitglieder besser geeignet,
da einige nicht löten können/wollen. Soll ja auch ein hochwertiges Bauteil zum Einsatz kommen.
Ach herrjeh - ich hatte ja damals selbst den Vorschlag gemacht, alternativ die
Leistungs-Schottky-Dioden zu verwenden ... hatte ich inzwischen vergessen ... ist ja auch schon lange her.
Ich glaube, im Grunde besteht keine Gefahr wegen der geringeren Sperrspannung. Ich würde sogar
dazu raten, die Schottky-Dioden zu verwenden. Selber ausgetestet habe ich aber nur die
normalen Si-Dioden.
Hallo Ewald!
Ich freue mich, daß Du hier im GSF auch anwesend bist!
Wir kennen uns aber schon. Du hast mir einmal eine Frage bezüglich
der beiden Regelungsmöglichkeiten bei Vollwellenreglern beantwortet.
Das war für mich sehr aufschlußreich. Vielen Dank noch einmal für die Auskunft.
Die Diskussion hinter dem Link finde ich sehr interessant. Ich werde
mir das mal in Ruhe durchlesen. Für's Fahrraddynamo ist es eventuell
ganz sinnvoll, die 0,3V Schwellenspannung der Schottkydioden einzusparen.
Warum auch nicht? Die Bauteile sind ja heutzutage ziemlich preisgünstig erhältlich.
Gruß Jürgen
Klingelkasper wird ja wohl nichts dagegen haben, wenn wir in seinem Topic
ein wenig fachsimpeln? Gehört ja auch irgendwie zu Thema.
Bearbeitet von Don
Dann mache ich noch mal einen anderen Vorschlag:
Den Trimmer weg und dafür nur einen Basiswiderstand!
'ne 14er Z-Diode nehmen anstatt der 12er oder die 12er mit einigen PN-Übergängen
erweitern auf etwa 14V. Dann kann sich die Batterie nicht mehr
entladen und das Ding ist rallykompatibel.
Muß nur halt entsprechend voreingestellt werden, der Regler!
Ist das richtig überlegt?
Edit: Also, den Spannungsteiler total wegmachen und stattdessen nur
einen Basiswiderstand nehmen. Die Platine braucht dafür gar nicht
geändert werden.
Allerdings besteht jetzt nicht mehr die Möglichkeit, die Höhe
der Ladespannung nachträglich einzustellen. Man muß sich also vorher
entscheiden, wie hoch die Ladespannung sein soll und dementsprechend
die Z-Diode aussuchen.
post-13492-063432400 1307523542_thumb.gi
Bearbeitet von Don
- gerade wenn einer plug&play auf 12V umstecken will, sollte ein 12Vac-Regler Pflicht sein (kostet ja nicht die Welt...)
- bei anderen 6V-LiMa´s die evtl leistungsstärker und somit nicht "selbstregelnd" sind (weil ihnen der Saft ausgeht), steigt die erzeugte Spannung linear mit der Drehzahl.
Dann wirds schwieriger mit der passenden Lampenauswahl zur jeweiligen Drehzahl ...
- das Spulenzusammenschalten wäre eine Option für einen Bastler - muss aber beim p&p nicht sein.
Der Wirkungsgrad besonders bei niedrigen DZn wäre besser - AC und DC wären auf gleichem Niveau.
Ich finde, an barnies Ausführungen ist schon was dran! Warum nicht zuätzlich die Wechselspannung auch regeln?
Man kann doch nicht davon ausgehen, daß alle User gleich strark magnetisierte Polräder haben und
deshalb Klingelkaspers Werte für die Glühlampenleistungen optimal für alle Motoren
passen.
Zudem weiß ich nicht, ob Rallys über Fern- und Abblendlicht verfügen. Wenn ja, bei einer 45W Scheinwerferlampe
dürfte bei etwaiger Lichtfadenumschaltung die Dunkelphase sehr lange andauern! Ein kalter Glühfaden
zieht etwa 10 mal so viel Strom. Das kann eine Rally-Lima gar nicht liefern. Da wird es mit
der Ausleuchtung nach dem Umschalten eine ganze Weile dauern.
Zudem werden wohl auch ziemlich hohe Drehzahlen erforderlich sein, damit die 45er lampe überhaupt leuchtet.
Bearbeitet von Don
passen.
Sachma Jürgen, Du quatscht hier doch letztlich nur graue Theorie daher und das völlig an der Wirklichkeit vorbei. Das stimmt einfach so alles nicht, vielleicht möchtest Du mal begreifen, dass das mehrfach ausprobiert wurde auf verschieden Mopeten und absolut einwandfrei und dauerhaft funzt. Es besteht nicht der geringste Anlass, etwas zu regeln wo es nichts zu regeln gibt. Und dann noch dieser Blödsinn mit langen Umschaltzeiten zwischen Fern- und Abblendlicht, Allder ich glaubs einfach nicht :crybaby: . Gegenüber 6 Volt-Betrieb ist die Umschaltzeit von Fern- auf Abblendlicht bei 12V erheblich kürzer, auch bei 45Watt (evtl. + Kondensator), alleine diese verkürzte Umschaltzeit ist ein Quantensprung für die Fahrsicherheit, von der Helligkeit ganz zu schweigen. Und genau darum geht es hier, nämlich das meine Oldiebuddies :thumbsdown: sicher im Verkehr unterwegs sind ohne ihre klassischen Schönheiten komplett umzustricken und Unmassen von Kohle rauszuhauen. Zudem würde ich Dir empfehlen Dich zuerst mit den Schaltplänen für GS150/GS160 auseinandersetzen um die es hier primär geht, obwohl ein solcher Umbau auf allen 6Volt-Vespen möglich ist, egal ob mit oder ohne Batterie.
Tut mir echt leid, dass ich Dir den Spruch geben muss, auch wenns hart für Dich ist: Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die F..... halten! Vielleicht hilft es auch wenn Du das Topic mal komplett liest und nicht nur jeden dritten Absatz.
Zum Thema warum das Ganze mit dem Batterieregler auch ohne Sense-Anschluss wunderbar klappt gibts später mehr Infos.
So, WE rum. Wo sind nun die Bilders? :thumbsdown:
Komme am 5.12. nach Hannover, dann gibt's aber ganz unsteilen Krawall! :crybaby:
Die Wurst
    • Werde das Teil jetzt mal mit Langhubwelle und KoDi ins Gespann einbauen und sehen was dabei rauskommt. Frage ist nur, ob ich unten die Überströmer noch etwas öffnen (etwas mehr in die Dichtfläche rein) oder so lassen soll wie sie sind. Also Zylinder-ÜS an die Überströmeröffnung des Gehäuses anpassen und nicht umgekehrt. Ich mach da jetzt nur Stecktuning und hab keine Lust mir mein Gehäuse zu verfräsen.
    • Gekauft....unglaublicher Zustand auch innen .. .. Leistung? Welche Leistung ❤️
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
