E-Gitarre mit Marshall Verstärker
Ludolf
an abholer 26831 bunderhee oder auf wunsch 26789 leer. besichtigen nur 26831. adressen per pn.
gitarre in les paul bauart, makellos. verstärker marshall mg 15 dfx, einwandfrei. zusammen 250,-. 2 gitarrenständer und kabel anbei.
näheres per pn. kein versand.
ist -noch- mein eigentum.
ich spiele nur noch triangel. mit dem elften finger.
post-29914-062476500 1283846672_thumb.jp
  • 1 Jahr später...
