Unten die Feder in das Metallstück eindrehen, dann oben das Metallstück leicht in die Feder drehen, das Ganze durch das Loch in der Gabel "fieseln" und oben andrehen, dann zieht´s die Federarretierung mit. Somit isses fest. Ich hoffe, dass ich jetzt keinen Schmarrn erzählt habe... :-D
Ansonsten PM, dann können wir ja mal telefonieren, da isses einfacher zu erklären....
Schönes WE :grins:
Auseinander isses schon, oder?
Bearbeitet von T3T4
Tipp:Laß die Verschraubungen der Federteller (die Dinger, die die Feder halten) schon mal satt mit WD40, Caramba oder so was einweichen.
Irgendwo hier hatte ich mal Bilder vom Federeinbau gepostet. Such mal nach "VNA AND Feder" - Sch..., VNA ist zu kurz ... na, irgend so was in der Art aber.
EDIT: H I E R isses ... mit Bildern.
Bearbeitet von t4.
das obere is fest ( hamma schon mal den lenkkopf runtergenommen und überprüft ), das untere weiss ich nicht, wenn sie aufgebockt ist kann man das rad knappe 3 mm vor und zurückschieben
Gast Rolliregen
hört sich eher nach bremstrommel an!
habe meine ausgedreht und sie bremst wieder ohne rubbeln......
Nur das Rad? Oder bewegt sich das Lenkrohr / Gabel mit? War die Lenksäule draußen? Dann evtl. falsches Lager / falsche Kugeln eingebaut? :-D
Du stellst das Spiel für beide Lager am oberen Lagerring ein - wenn's unten also lzu lose ist, kann's oben nicht fest sein ...
die gabel bewegt sich glaub ich mit, muss mich am wochenende mal damit beschäftigen ( freundin is fest unterwegs damit ).
die gabel hatte ich nicht herraussen, wir haben nur einmal den lenkkopf leicht angehoben, und da war alles fest.
also nehm ich an das es besser wäre wenn ich z.b. mal das ganze lager oben aufmache, die dann vom ständer nehme und alles neu anschraube, oder ?
weil fest kanns ja auch sein, obwohls locker ist, oder ? ( supa formulierung... )
Bearbeitet von tintifax
