Hallo Gemeinde, hab eine VNB6T also aussenliegende Spule mit 5 Kabel von der Zündung weg.
Plötzlich ging meine Hupe und mein Rücklicht sowie Vorderlicht nicht mehr, habe neue Spule verbaut, gleiches Problem,
wenn ich die Birne vorne rausdrehe, dann geht das Rücklicht wieder.
Was kanns sein ? Massefehler ? Wie kann ich das easy testen ?
Wenn Ori-Verkabelung, dann schauts so aus:
geerdete Lichtspule versorgt
- Fahrlicht
- Hupe
über Bremspedal geerdete LiSp versorgt
- BremsLi
- RüLi
- StdLi
- TachoLi
Was passiert bei betätigter Bremse?
Mit und ohne Bilux?
Was macht StdLi und TachoLi?
Geht der Kill-Schalter?
Kommt Masse und 6Vac an den Lichtschalter (Hupknopf)?
Habe gestern noch bissle Schaltplan studiert.
Ich denke ich habe das gelbe Kabel für das Licht nicht an die Pilot Birne (Stadtlicht) angeschlossen sondern an die Hauptbirne für Fern und Abblendlicht. Habs noch nicht probiert obs anderst geht klingt aber logisch, da ja der Saft aufs Rüli geht und daher für die große Birne fehlt..
Der Killschalter ging immer, meine Hupe nicht..
... nochmal für mich zum Verständnis: war der Fehler "plötzlich" da oder nach Umbau der Verkabelung?
- Kill ok = Masse am Lichtschalter
- das grüne Kabel zum Li-Schalter checken
- Ori-Verkabelung herstellen
Das Problem bestand vor der Verkabelung und nach der Verkabelung gelb an gelb rot an rot grün an grün alles ok
am Hauptlicht habe ich alles durchprobiert gelb, blau, etc. ging nichts kommt das gelbe jetzt an die Standlichtbirne oder an das Hauptlicht dreh hohl langsam...
Hupe geht immer noch nicht.... habe alle Verbindungen an der Lampe und am Schalter abisoliert und wieder reingeschraubt grad eben keine Veränderung Kabelbaum ist 3 Jahre alt... :crybaby::thumbsdown:
Ich habe mal vereinfacht den Zusammenhang Bilux-Schalter-Schnarre-Lichtspule-Masse dargestellt.
RüLi und BrLi ist bewusst weggelassen, bringt aber Tacho- und Standlicht zum Leuchten wenn Bremspedal gedrückt.
Ist eine Trilogie, hier der Stromlauf beim Fahrlicht:
post-24082-011589400 1284016656_thumb.pn
Zum besseren Verständnis der Lichtschaltermatrix ( 3 Stellungen x 3 Kontaktebenen ) noch die Bilder für
- Standlicht und Schnarre tönt
- Licht aus und Schnarre tönt
- Lichtspule2 mit Verbrauchern
post-24082-054110500 1284117579_thumb.pn
post-24082-086720100 1284117601_thumb.pn
post-24082-078207300 1284225994_thumb.pn
Bearbeitet von barnie
Vielen Dank ... supergeile Anleitung...
Kanns nur ersdt nächste Woche durchchecken, da mein Keil hinüber ist aber mit der AL krieg ichs hin
Nochmal 1000 Dank dafür.. :thumbsdown:
So Problem erledigt Kabelbruch am grünen Kabel in Höhe wo der Kabelstrang in den Rahmen geht,
jetzt geht wieder alles endlich ...
Nochmal vielen Dank...
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne.   Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
