leider konnte ich mittels „Suche“ keine eindeutige Antwort finden, daher folgende Frage:
Kann ich mir durch die Verwendung eines Elestarter Lüfterrads eine Leistungssteigerung (bessere Beschleunigung) bei einer originalen P80X erwarten? Oder ist schade um die Zeit, welche ich für die Montage benötige (das Lüfterrad hätte ich)?
Vielen Dank!
der motor wird etwas leichter hochdrehen, das elestart lüra ohne kranz ist ja doch um einiges leichter wie das originale.
und wirklich zeit nimmt das ja auch nicht in anspruch. mutter lösen innengewinde im lüra mit ner drahtbürste sauber machen, abzieher drauf und lüra runter.
Ich denke, daß bei einer originalen 80er die Leistungssteigerung kaum spürbar sein wird.
Aber schaden tuts nix.
Wenn du nur Originalteile an einem Originalmotor verbaust und der Motor vorher gut gelaufen ist, wird er das nach dem Wechsel des Lüras auch tun, auch ohne daß du die Zündung penibel abblitzt.
:thumbsdown:
So wirds sein! Um jedoch Leistungstechnisch einen wirklichen Sprung zu machen kommst um nen anderen Zylinder nicht drum herum!
