Gespann Zulassung für 3 Personen
Der TÜV-Prüfer sagt, dass er den Seitenwagen zwar einträgt aber nur für 2 Personen, das zulässige Gesmatgewicht erhöht er nur nach bestandenem Bremstest also mit 400kg beladen aus 60kmh Vollbremsung. Der Prüfer sagt gleich, dass er davon ausgeht, dass das Gespann den Bremstest nicht besteht und rät davon ab.
Was meint ihr? Lohnt es sich es zu versuchen? Es handelt sich um eine PX mit vollhydraulischer Scheibenbremse und ind. Beiwagen.
versuch macht klug. ich weiß zwar nicht wie lang der bremsweg sein darf. aber ich wurds einfach testen. 8 sack zement auf und in die kiste und dann einfach mal mit 60 km/h über die piste und dann kräftig in die eisen. bremsweg messen fertig. falls der bremsweg passt ab zum tüv un den prüfer testen lassen.
grüße
grüße
So werde ich es machen!!!
:thumbsdown:
mein (für drei personen zugelassenes) bajajgespann hat ein genemigtes gesamtgewicht von grad mal 394kg.
wenn ich da die 168 kg eigengewicht abziehe bleiben da grad mal 226 kg die man auf die karre aufladen darf.
(226:3=75,3 also drei zarte personen wie ich-alternativ zwei durchschnittsamerikaner oder fünf durchschnittsinder :crybaby: )
aber 168 eigengewicht plus 400 zuladung?
schafft ein 125er motor die 568 kg bzw. was sagt nach dem 10.mal anfahren die kupplung?
Kann jetzt sein, dass das totaler Schwachsinn ist, werfe es trotzdem mal in die Runde. Ich hab in der Vergangenheit, ich glaub sogar in der Fahrschule, mehr als einmal irgendwo aufgeschnappt, dass die eingetragenen Sitzplätze bei einem KFZ (Auto) nicht von Belang sind, sondern dass ausschließlich die Zahl der vorhandenen (serienmäßigen?) Gurte sowie letztlich das zul Gesamtgewicht für die Anzahl der maximal zu befördernden Personen entscheidend ist.
Bin bisher auch immer davon ausgegangen, dies sei der Grund, wieso bei 25er Rollern oder auch bei Kombis, die früher aus steuerlichen Gründen zu "LKW´s" umgebaut wurden, die Sitz/-Anschnallmöglichkeiten zurückgebaut werden mussten.
Würde dann nicht eigentlich auch für Gespanne gelten, dass, sofern Sitzplätze vorhanden sind (Gurte gibt es ja eh nicht) und das zul. Gesamtgewicht nicht überschritten wird, grundsätzlich 3 Personen befördert werden können?
Entscheidend ist die eingetragene Sitzplatzzahl. auch wenn mehr sitze vorhanden sind ist nur der transport von eben der im schein angegebenen personen zulässig.
das mit der 400kg Zuladung ist totaler Unsinn, da ein Gespann nur 300kg Zuladung haben darf. Bei dem Bremsentest ist es auch egal wie schnell man fährt, es wird ja nicht der Bremsweg, sondern die Verzögerung gemessen und die geforderten Werte sind noch aus dem Mittelalter, 3,8ms² für vorne und hinten, wenn eine Bremse den Wert nicht erreicht, dann mit beiden zusammen 5,4ms².
TÜV ist nicht gleich TÜV, gehe einfach zu einem anderen, vielleicht hat der mehr Ahnung von Gespannen.
Grüße KALI-jürgen
Leider gibts seit über 10 Jahren keine Zentner Zementsäcke mehr, nur noch in 25Kg.
Würd ich mir gern mal ansehen, wo und wie du 16 Säcke Zement auf und im Roller verstaust, selbst wenn du den Beiwagen deine Regenkombi und das Gepäckfach damit ausgiessen würdest, hättest du noch reichlich über.
Ansonsten super Idee :thumbsdown:
:crybaby:
Ich kann KALI-jürgen nur Recht geben :thumbsdown: ,
probiers bei einem anderen TÜV.
Ich habe auch eine PX mit Scheibenbremse und Cosy Beiwagen.
Hatte bei unserem TÜV keine Probleme :crybaby: .
Mir wurde 470 kg Gesamtgewicht, 100 km/h Höchstgeschwindigkeit und 3 Sitzplätze eingetragen.
Gruß spondy
    • VMC stellt auf der Eicma 2024 gerade ihre neuen Zylinder vor. Neben dem bereits bekannten VMC Explorer 244ccm gibt es jetzt für die 200er Gehäuse einen neuen Alu Zylinder, den Ranger 213ccm. Ob er eine Alternative zum beliebten Malossi Sport 210ccm wird, wird sich bald zeigen.     Er soll an das Layout des größeren Explorers angelehnt sein. Bohrung 69mm und demnach 213ccm bei einem 57mm Hub, aber auch mit 60mm Hub fahrbar und dann mit 224ccm.   Demnächst verfügbar. Preis noch unbekannt.
    • Nachdem mich mein alter 122 mit stahllaufbuchse dieses Jahr leider von mir gegangen ist, hab ich mir einen 60‘er Pollini zugelegt  weil mich das mit dem wasseranschluss von der Seite eigentlich schon immer genervt hat hab ich diesmal die Kühlung durch die adapterplatte geführt ist ganz schick geworden und sollte auch gut funktionieren ;)  Adapterplatte ist 18 mm dick der Teil mit dem Gewinde 30 mm  schlauchanschluss ist dash 10 mit 12 mm innenduchmesser, querbohrungen 2x 10 mm  mit einer 56 mm Fabbri welle und 125 mm pleul komm ich jetzt auf 126/190, das lässt noch Platz nach oben… final  würde gerne so auf 130/198    hoffe man erkennt wie ich das gelöst habe  war ganz schön eng mit dem Krümmer da musste ich mehr wegmachen als mir eigentlich lieb war
    • Sehr wahrscheinlich. Wenn du bei Ebay einen Artikel einstellst, gibt's einen Button, um dir von einer KI einen Text generieren zu lassen. Die Ebay-KI ist aber offensichtlich nicht sehr ausgereift.
