Hallo
ich werde im Oktober meinen Motor überholen.(Lagerwechsel, neu eindichten,ölwechsel,usw.)
Dabei wollte ich einen neuen und größeren Zylinder verbauen (177ccm).Und damit stellt sich mir die
Frage ob es ein Malossi,DR,Pinasco oder Pollini werden soll.Was habt ihr für Erfahrungen mit
diesen Marken gemacht?
MfG Rötti
wieviel willst du ausgeben uns was soll er können ??
wenn du im forum stöberst findest du zu jedem zylinder was ....
Bearbeitet von Belzenoob
wenn man mal vom m1x mal absieht, ist der malossi wohl der von werk her am leitung bringt. hat nen ordentlichen kolben, ringe und nen guten kopf. bei mir hat er mit 1,5 fudi auf lhw out of the box 128 üs und 179 as.
Der Preis ist eigentlich nebensächlich.Der Pinasco kostet z.B. 240 €
der DR um die 150 €.Der Preis unterschied kommt doch nicht von ungefähr
und sind bei solchen Preisen die Zylinderköpfe dabei?Eine weitere Frage ,
wie verändert sich der Zündzeitpunkt?
Zündung musste zurücknehmen aber das is bei den jeweiligen zylindern auch verschieden.
es muss auch die bedüsung vom vergaser geändert werden oder gleich ein größerer montiert werden. es is halt die frage was rauskommen soll ??
wieviel kannst du selber machen ??
wenn der preis egal ist dann würde ich zum quattrini raten
Ich dachte eher an den 177er Pinasco da er aus Alu ist.Einen 24er Vergaser.
Ich weiß nur nicht ob für 240 Euro nur der Zylinder oder der komplette Satz mit
Kolben und Kopf geliefert wird.
für nen einsteiger würde ich den nicht empfehlen. wenn er beim polini, dr oder malle nen fehler macht und der kolben ordentlich klemmt, dann sind nur 200 euro futsch und nicht gleich über 400.
Richtig
Nimm den 177er Polini mit 24 Si und O-Topf. Gegenüber dem 125er Orginal reicht das für ein anständiges Grinsen, schmeisst dich aber auch nicht gleich hinten vom Roller.
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
