Hallo
ich werde im Oktober meinen Motor überholen.(Lagerwechsel, neu eindichten,ölwechsel,usw.)
Dabei wollte ich einen neuen und größeren Zylinder verbauen (177ccm).Und damit stellt sich mir die
Frage ob es ein Malossi,DR,Pinasco oder Pollini werden soll.Was habt ihr für Erfahrungen mit
diesen Marken gemacht?
MfG Rötti
wieviel willst du ausgeben uns was soll er können ??
wenn du im forum stöberst findest du zu jedem zylinder was ....
Bearbeitet von Belzenoob
wenn man mal vom m1x mal absieht, ist der malossi wohl der von werk her am leitung bringt. hat nen ordentlichen kolben, ringe und nen guten kopf. bei mir hat er mit 1,5 fudi auf lhw out of the box 128 üs und 179 as.
Der Preis ist eigentlich nebensächlich.Der Pinasco kostet z.B. 240 €
der DR um die 150 €.Der Preis unterschied kommt doch nicht von ungefähr
und sind bei solchen Preisen die Zylinderköpfe dabei?Eine weitere Frage ,
wie verändert sich der Zündzeitpunkt?
Zündung musste zurücknehmen aber das is bei den jeweiligen zylindern auch verschieden.
es muss auch die bedüsung vom vergaser geändert werden oder gleich ein größerer montiert werden. es is halt die frage was rauskommen soll ??
wieviel kannst du selber machen ??
wenn der preis egal ist dann würde ich zum quattrini raten
Ich dachte eher an den 177er Pinasco da er aus Alu ist.Einen 24er Vergaser.
Ich weiß nur nicht ob für 240 Euro nur der Zylinder oder der komplette Satz mit
Kolben und Kopf geliefert wird.
für nen einsteiger würde ich den nicht empfehlen. wenn er beim polini, dr oder malle nen fehler macht und der kolben ordentlich klemmt, dann sind nur 200 euro futsch und nicht gleich über 400.
Richtig
Nimm den 177er Polini mit 24 Si und O-Topf. Gegenüber dem 125er Orginal reicht das für ein anständiges Grinsen, schmeisst dich aber auch nicht gleich hinten vom Roller.
