vor 6 Minuten schrieb Vacciliscio:
Wieder falsch…Papiere scheinen Original zu sein, es sind Zweitschrift italo Papiere „Duplicato“.
Die deutsche Zweitschrift ist fake :cheers:
vor 51 Minuten schrieb Vacciliscio:
Lassen wir dich in deinem Glauben - es gibt dieses „Duplicato“ als Blanko-Drucke.
Wer kann nachweisen, dass da nicht selber mit krakeliger Schrift was reingeschrieben wurde?
Die gefälschte deutsche BE, danke an @EmporioAG, unterstützt die Vermutung. Das habe ich nicht gesehen/gewusst.
Und die Aussage „Wieder falsch“ kannst du dir sparen.
Was heißt da „wieder“?
Mag ja sein dass du Recht hast, aber deinen Ton finde ich ehrlich gesagt zum... .
Und das fällt, nicht nur mir, auf.
Von jemandem, der zuletzt des Zweitaccounts überführt wurde, jetzt (vermutlich) wieder da ist, das aber abstreitet, mir dennoch in seinen „ersten“ Beiträgen vehement versucht, ans Bein zu pissen, lasse ich mir nicht sagen, was „wieder falsch“ ist😘
Danke dennoch.
Wenn ich schon einen Dritt-/X-Account brauche, dann reiße ich mich doch zusammen, um nicht aufzufallen.
So long: das wird ein kurzes Gastspiel👍
Bearbeitet von Thall1
  • Like 5
Bearbeitet von Wayne_Interessierte
Am 15.1.2024 um 16:33 schrieb Gugelhupf:
Halt uns auf dem Laufenden und ich drücke die Daumen, dass es keinen Haken gibt
Update: Anzeige immer noch online, 880 Beobachter, Verkäufer Antwortet normal binnen 10 min. - aber immer noch keine Antwort.
vermute einen gehackten Account. (Kam ja in letzter Zeit öfters vor…)
auch, wenn mir nicht ganz klar sein soll, was das ohne „sofort kaufen“ oder Kontakt mit dem „Kaufinteressenten“ hier bringen sollte…
vor 1 Stunde schrieb freerider13:
Namen, Rufnummern und Mailadressen
vor 1 Stunde schrieb Claudio:
Schon - aber dann müsste er mir antworten und fragen.
nur durch meine Nachricht an ihn bekommt er grad mal meinen Namen - wenn ich überhaupt einen (echten) unter die Nachricht setze. Sonst nix - das mein ich ja mit „macht keinen Sinn“…
vor 6 Stunden schrieb freerider13:
Ich will nicht wissen, wie viele Leute bei verlockenden Angeboten ihre Kontaktdaten von sich aus schicken, damit der Anbieter Kontakt aufnimmt.
vor 2 Minuten schrieb Humma Kavula:
Hat das Teil nen Treffer am Beinschild? Das sieht auf dem Bild irgendwie schief aus, kann aber auch täuschen...
Ja, hat sie nach meinem Dafürhalten auf jeden Fall.
vor 39 Minuten schrieb Humma Kavula:
das wird genau der Grund sein, wieso das Handschuhfach nicht mehr dran ist 😜
    • Die Zylinder (gibt 2 verschiedene Sets) gibts auch einzeln   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-sip-performance-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14000240?usrc=Sip performance 125 zylinder   oder   https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-gs-125-ccm-6-travasi-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk-s-xl-2_14002100?usrc=vmc gs 125   Der SIP Zylinder ist ein Derivat vom VMC Zylinder und hat den Vorteil daß du nichts am Staubschutz vom Lüfterrad wegschleifen musst damit er passt.
    • Hab mir auch mal einen bestellt, auch wenn ich den 100er noch nicht viel gefahren bin, aber egal ich find den kleinen Zylinder echt gut.    30er Ansaugstutzen mit Vforce und PHBH 30 liegt schon länger parat und kommt dann dort zum Einsatz
    • Als ich meinen Ciao gekauft hatte, war er frisch aus Italien importiert worden, und der Verkäufer hat eigentlich nur neue Pneu und die frisch aufgebaute SpeedEngine verbaut. Alles Neuteile inkl. 13/13 Vergaser. Er ist damit nur mal paar Runden um die Häuser gefahren. Ciao like, hatte er den Kopf einfach so ohne Dichtung auf den Zylinder verbaut. Bei meiner ersten richtigen Ausfahrt, fing er dann auch schon an zu klopfen. Darauf hin habe ich dann erst mal alles auseinander genommen. Eigentlich hatte ich anfangs Vertrauen in den, der ihn aufgebaut hat, weil er hatte ein ganzes Regal voller frisch aufgebaute Ciao Motoren in allen Varationen, und die Garage voller Ciao's und anderen Mofas. Er hat also schon so einige Motoren aufgebaut.....naja diese Tatsache allein muss nicht zwingend was heissen. Ich habe darauf hin mal alles vermessen, und erst mal mit der Originalen Polini Kopfdichtung (glaube die ist 0.5mm dick) das Klopfen beseitigt. Und dabei noch schnell pro forma alle Kanten im Zylinder ganz wenig angefast / Kanten gebrochen. Die Dekompressor Bohrung in der Kopfdichtung musste ich ein wenig vergrössern. Die war kleiner wie das Loch im Kopf und Zylinder. Was das Anlassen mit der langen Übersetzung in kaltem Zustand fast unmöglich machte, weil die Starterkupplung durchrutscht. Kein Wunder, mit einer Kompression von 18.5 Bar nach dem Einfahren! Deshalb mache ich mir wegen des Kolbenring Stossspiel auch keine Gedanken. Lieber ein wenig zu gross, wie das die Ringe plötzlich klemmen wenn er heiss hat. Ich habe darauf dann nur noch Tank versiegelt, Vario, Kupplung, Wandler, und Getriebe mit neuen Malossi Teilen aufgebaut, und den 16er Vergaser dran gemacht. Also ich würde eine Kiste Bier darauf wetten, das ich meine Steuerzeiten korrekt  gemessen habe. Aber ich habe Keine Ahnung welche Kurbelwelle welche Steuerzeiten hat. Seit der Jugendzeit mit dem Moped vor ca. 37 Jahren, hatte ich mich anschliessend nur noch mit 4-Takt V8 Motoren mit um die 5 Liter Hubraum befasst. Erst jetzt als mein Sohn mit den Mopeds angefangen hat, habe ich mir zum Spass auch mal wieder ein 2 Takter zugelegt. Und mit Ciao Motoren hatte ich mich bisher noch gar nie auseinandergesetzt.
    • So, jetzt ist meine Fuffi dran.   Fängt achon an,  ich habe noch nicht das richtige Silentgummi gefunden. Das Sip wirkte als das ähnlichstes,  aba die 10 mm sind glaube echt zu dünn für dieses rohr.   Links original Wer kann mir sagen,  wos das gibt. Beide Seiten sind gleich groß
