Am 18.12.2024 um 06:07 schrieb schindol broer:
Aah, die Giraffe.
U made my day! :muah:
Wie kommt man auf so eine Idee? Vor allem wie hält das?!
Das wird ja vermutlich eine Asien Resto sein...
Bearbeitet von Pholgix
Der Eyecatcher
Komplettrestauration 2016 seitdem keine 500 km gefahren
Fahre damit nur zun Frisör.
Läuft knapp 80 km/ h mit 75 kg Person.
3 Gang
Ales funktioniert.
Kann Video senden und auch ausliefern gegen Kostenbeteiligung
Würde mir erstmal das Video ausliefern lassen, :-D:muah:
Jaaa, die Giraffe :inlove: endlich wieder im Angebot!
Was wollt Ihr denn, die ist doch die perfekte Weihnachts-Deko,
so in Santa-Clause-Coca-Cola-rot-weiß mit dem schlanken Rentierhals und dem ausladenden Geweih :thumbsup:
vor 16 Stunden schrieb Dullbohrer:
Der Grund warum Axel noch Single ist und nur zum Frisör damit fährt:
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-150-aus-1969-70/2948530081-305-9095?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Vielleicht ist Axel ja auch Single, weil er einen miesen Haarschnitt hat? Man stelle sich mal vor, man wäre sein Frisör: Da kommt alle sechs Wochen dieser Typ auf seiner Ketchup-Mayo-VNB vorbei, auf der er sitzt, wie einst Peter Fonda auf seinem Chopper 'Captain America' im Film Easy Rider. Er bockt den Hobel vorm Laden auf, nimmt seinen Helm ab, schüttelt sich kurz die Mähne aus, kommt rein und sagt: "Tach Meister! Haste kurz Zeit für meine Friese? Geiles Wetter heute, da hab ich meiner Bella mal wieder etwas Auslauf gegönnt. Kommt ja nicht oft vor, dass ich sie fahre. Die hab ich nämlich nur für einen verdammten Weg: Den, zu deinem Laden!"
Ich denke, da blieben so viel Fragen offen, dass die Qualität der erbrachten Arbeit zwangsläufig leidet...
Bearbeitet von kuchenfreund
  • Haha 4
Am 17.12.2024 um 20:50 schrieb Dullbohrer:
In welchem Land und zu welchem Zweck wurden eigentlich mal diese Langhals Lenkerköpfe hergestellt? Oder hat irgendein Vietnamese irgendwann mal aus Versehen 1000 Stück Fehlgüsse produziert und die dann  an den Rol*****of verbimmelt?
Die sind/waren an so TukTuk Dreiradeimern verbaut.
Wurde auch schon mehrfach hier an diversen Orten besprochen.
Was das mit "Schnäppchen" zu tun hat, verstehe ich aber nicht ganz.
vor 6 Minuten schrieb AAAB507:
Das war auch eher ironisch gemeint.
Eins muss man Axel nämlich lassen: Selbstbewusst isser, auch in der Preisgestaltung!
    • Ja alles kein Problem, meine Tochter zählt die morgen durch, damit ich den Preis kalkulieren kann. Stückpreis wird 1:1 weitergegeben also ca. 50 Cent oder so. Muss dann noch A5 Versandtaschen aus Wellpappe besorgen und dann kann's losgehen. Den Erlös spende ich dem GSF @Mike
    • …bei meinem war kein Seegering dabei…
    • Moin.   Ich bin in der letzten Saison 4500km mit meinem Egig 187 Motor gefahren und finde den Zylinder fantastisch. (vorher Polini GG mit 20PS und 16NM)   Leider hat der Kolben 2 mal geklemmt. Dies passierte beide male nach einer längeren fahrt bei 120km/h. Ich bin schon über eine Strecke von 10 km 110-115km/h gefahren und da hat es nicht geklemmt. Nach dem ersten mal hatte ich den Zylinder direkt gezogen und festgestellt, dass es nicht schlimm war und die Kolbenringe auch noch komplett frei waren. Nach dem zweiten Klemmer habe ich nichts weiter unternommen und bin die restliche Saison weiter gefahren und war auch nochmal auf dem Prüfstand.   Nun würde ich das Problem mit den Klemmern schon ganz gerne lösen. Vielleicht bekomme ich hier ja ein paar Anregungen woran das liegen kann. Beim zerlegen des Motors habe ich auch festgestellt, dass einer der Stehbolzen sich verfärbt hat. Könnte es sein, dass das einer der Zylinder ist, wo die Löcher oder Lochabstände nicht so gut passen? Draufschieben lässt er sich allerdings ganz gut. Oder liegt es doch eher an der Kühlung oder dem Vergaser?     Das Setup: -Egig 187ccm auf SIP Gehäuse (130/190/ QS 1,25) -Mamba S 1,5mm -34mm VHSB mit dem gelben Fabbri Filter (HD178/B38/K57 clip mitte/ DQ266) -Overrrev Zündung (18Grad/ Zündkurve weiß ich gerade nicht) mit GPone Lüfterrad -2.34 Primär und kurzer 4. Gang
    • Ist der, der original dabei war. Hab den auch schon entgratet/Kanten gebrochen... Ein O-Piaggio passt auch nicht.  Immer am dicken Bereich - die Ohren rasten ein. Egal wie man ihn verdreht. Der Ring ist ja schnell bearbeitet - nervt nur halt, wenn alles an dem Kack Gehäuse nicht passt. Nie wieder Erst Serien.....
