Am 27.5.2024 um 00:59 schrieb Woody1974:
Im Grunde genommen ist das genau das Modell, das ich seit Jahren suche. Die PX 200 "GS" wurde wohl in Skandinavien und in Österreich (?) so angeboten. Rahmennummer und Motornummer wie die "Classic" PX 200 -> kein Stress mit Eintragungen aber dafür der T5 Look.
Leider ist mir diese ein wenig zu uppe.
Moin, schau mal in Belgien, da wurde die GS auch verkauft. Da habe ich meine gefunden.
Schon wieder weg.
Da hat jemand echt ein Schnäppchen gemacht.
Bearbeitet von P81
@Dan_W_83
hast wohl recht
Achtung - Kontakt mit verdächtigem Konto
am 27.06.2024 um 08:45 Uhr hattest du mit Oli Kontakt zur Anzeige „Vespa 125 Primavera Et3 Bj 1998 Tüv NEU“ (Anzeigennummer 2798144946).
Wir haben den Zugang von Oli eingeschränkt.
Wann schränken wir ein Nutzerkonto ein? Mögliche Gründe sind unter anderem:
  • Verstöße gegen unsere Nutzungsbedingungen, unsere Grundsätze oder geltendes Recht.
  • Ware wurde nicht geliefert oder nicht bezahlt.
  • Das Nutzerkonto wurde mutmaßlich durch einen unberechtigten Dritten übernommen.
Wäge bitte sorgfältig ab, ob du mit Oli weiterhin in Kontakt bleiben möchtest.
Zur Konversation
Zu deinem Schutz empfehlen wir dir:
  • Wenn du noch keine Zahlung beziehungsweise keine Ware erhalten hast, schließ die Transaktion NICHT ab. Sende keine Ware bzw. veranlasse keine Zahlung an Oli.
  • Solltest du bereits Zahlungen geleistet oder Ware verschickt haben, so kannst du dich hier über die weitere Vorgehensweise informieren und uns den Fall melden.
Weitere Informationen findest du in unseren Sicherheitshinweisen.
Dein Team von Kleinanzeigen
  • Thanks 2
Ja, finde ich mittlerweile schon. Wenn jemand eine sucht, für den der Zustand nicht so die Rolle spielt, wäre das ein Schnäppchen. Leider, so muss ich sagen, werden auch solche Angebote mittlerweile selten, auch wenn viele das noch nicht wahrhaben wollen.
Musst sie ja nicht kaufen.
vor 52 Minuten schrieb Pholgix:
Da lohnt ja bald der Import aus der Schweiz, da hat man dann wenigstens ne echte 125er und nicht das 80er Gelumpe :-D
Da kriegste aber auch nur mit Geduld und Glück eine unter 2000 und beim aktuellen Eurokurs ist selbst das nicht attraktiv. :wacko:
Den 196er Lappen noch nicht eingerechnet… :rotwerd:
vor 23 Stunden schrieb Arnelutschki:
so viel Geduld brauchts da nicht, man muss nur schnell sein. 😉
Und der Zustand ist meist deutlich besser, weil die besser gepflegt werden und der TÜV strenger ist. Ist ja auch so bei Auto-Klassikern...
