vor 26 Minuten hat Voggi folgendes von sich gegeben:
was
War ein Inserat auf Ebay Kleinanzeigen. Angeblich von von einem "Bauern geschenkt bekommen"  sollte der Roller nun zum Spottpreis verhökert werden....
vor 32 Minuten hat Vespatreiber folgendes von sich gegeben:
Könnte mit ein wenig Glück sogar ne 88er sein... Sitzbank und Farbe usw. würde dazu passen.
Für mich leider auch zu weit weg.
Und was wäre an 88 er so besonders ?
vor 9 Minuten hat Skawoogie folgendes von sich gegeben:
Zwei Achter im Baujahr :thumbsup:
Also nur  für Randgruppen und Unterschicht interessant
  • Haha 1
vor 2 Stunden hat voggel folgendes von sich gegeben:
 - Also nur  für Randgruppen und Unterschicht interessant
… ich bin so ne Randgruppe  :whistling:
Ich suche daher ( Papiere - Plakette - Rahmennummer )  von einer Cosa 1988er -  125 150 oder 200 ccm
  Bitte - Danke ! :cheers:
Bearbeitet von schlubbi
vor 7 Minuten hat great8ride folgendes von sich gegeben:
Kein Schnäppchen
Ansichtssache. Ich finde schon.
Der Motor alleine bringt so 800-1000 wenn der wirklich gut ist. Der Lusso-Tacho sieht auch gut aus, der Brief zu Sammelzwecken (auch wenn es nach '89 ist - immerhin ne 200er mit TÜV)...
vor 4 Stunden hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Also bekommt man mit Müh und Not gerade so die 1200 zusammen, wenn man sie filetiert verkauft?
Na, das ist dann aber wirklich ein Schnäppchen.
Danke, tolles Forum. :thumbsup:
Bearbeitet von PK-HD
Nein, Ansichtssache wäre es wenn es um Geschmack geht. Bei der reinen Wertermittlung existiert sowas wie Ansichtssache nicht.
Der Motor sollte schon 1200 bringen
Tacho 30
Tank 50
Papiere 100-150 (wenn vor 89: 250-300) Ich bin aber wegen den SCK Rahmensätzen etwas aus dem Thema weil Tendenz nicht verfolgt: vielleicht wird da auch mit Kusshand 100-200 mehr gezahlt
Bremspedal 10
Sitzbank 30
Handschuhfach 20
Kleinkram 20
Schlösser 20
Rest ist Müll
Da viele Leute denken es wäre kein Schnäppchen kann man den sicher auf 1000-1050 runter drücken
Also zu Studentenzeiten hätte ich den gekauft: zerlegen und Spaß dabei
Sollen andere doch 1 Woche kellnern gehen für das Geld :-D
vor 5 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Handschuhfach 20
Aha.... :wacko:
Sollte könnte.
Schau mal für was gebrauchte 200er Motors in div FB Gruppen weg gehen. Für 1200 bekommst schon eher gestrahlte und neu gedichtete Motoren.
Also ganz realistisch. Mit guten Prognosen für die Preisentwicklung der Teile und ohne die Wartezeit bis zum Verkauf und die Arbeitszeit kommt man ca. 0 auf 0 raus.
Klar, kann man machen....
Aber ein Schnäppchen is was anneres.
Habe meinen Ursprungspost oben entsprechemd ergänzt. Ich hoffe, das ist jetzt ok so.
Bearbeitet von AAAB507
  • Haha 1
    • Genau das Problem des Überfetten im LL und bei niedrigen Drehzahlen kann der SPACO 13er Vergaser mit Leerlaufdüse und Leerlaufgemischschraube lösen....  mit Vorteil das im mittleren und oberen Bereich nix abmagern.    Wolltest doch deinen testen im Herbst 2024.... wie liefs?  Hast dir doch extra zulegt wegen obigen Vorteilen   Im übrigen geht's hier im Topic NUR um den SHA 14/15/16   Weil sonst deine Anfrage für den 13er irgendwann nicht mehr zu finden ist
    • Solange die erzeugten Leerlaufspannungen bei moderaten Motordrehzahlen nicht viel zu niedrig sind, funktioniert das im Prinzip an jedem permanenterregten Wechselstromgenerator. Seltene Ausnahmen sind die uralten 6V 35/21/5 Watt Magnetzündergeneratoren von Motoplat aus den 70er Jahren, welche ursprünglich von ca. 6V 25 Watt auf bis zu 61 Watt Nennleistung gestreckt wurden.   https://www.motelek.net/motoplat/licht/hercules/alu_6v61w_1973.png   Diese technischen Fehlkonstruktionen arbeiten auch an 6 Volt Glühlampen nur mit sehr hohen Motordrehzahlen einigermaßen vernünftig, würde man dort 12 Volt Lampen und einen Spannungsbegrenzer einbauen, funktioniert das bestenfalls bei Höchstdrehzahl zufriedenstellend. Das habe ich beispielsweise Ende der 70er Jahre in Form eines umschaltbaren 12V 55 Watt Zusatzscheinwerfer als Weitstrahler realisiert, welchen ich meistens nur bei Höchstdrehzahl auf Überlandstraßen einschaltete.   https://www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Dessen 12V 55 Watt H1 Lampe leuchtete damals mit knapp über 15 Volt bei durchschnittlich 10000 Upm Motordrehzahl (in selbstregelnder Betriebsart ohne Spannungsregler) spürbar heller als die damals übliche Beleuchtung an mehrspurigen Kraftfahrzeugen.
    • Oder halt ein kleine Delle in den Rahmen klopfen am Eck wo der Membrankasten den Rahmen touchiert. Eisenstange und nen Hammer und die Delle ist schnell passierz
