vor 18 Minuten hat PK-HD folgendes von sich gegeben:
Vorsicht.
Stand viele Jahre. => Standschäden sind vorprogrammiert. FINGER WEG!!!
Das wäre bei 900 € VB sicher meine (aller)erste Sorge. Nein, was da alles kaputt sein kann bei so einer V50 ...
  • Haha 1
Und ob es ein Fake ist, kann man doch schnell rausfinden. Einfach den Verkäufer anschreiben. ;-) Wenn es heißt: "Klar, komm vorbei!" ist das Inserat real, wenn irgend'ne saublöde Begründung kommt, warum die Moppe geliefert werden muss, ist es fake.
Gerade eben, kuchenfreund
Ist Fake, Anfrage mit konkreter Kaufabsicht (zeitig nach Angebotserstellung) nach einer Besichtigung wurde bislang nicht beantwortet...
Die Sache ist für mich zu heiß...
vor 4 Minuten hat andi2k folgendes von sich gegeben:
Es gibt auch Menschen, die können während der Arbeitszeit nIcht antworten,  würde den Abend abwarten.
vor 1 Stunde hat andi2k folgendes von sich gegeben:
ja ich fahr auch grad durch forchheim u warte auf antwort :)
vor 15 Stunden hat spondy folgendes von sich gegeben:
Die ist gut - würd ich nehmen.
das Anthrazitgrau ist mittlerweile recht selten. Hab selber eine in der Farbe. Allerdings ist die quasi nicht mehr erhältlich bzw. Nachmischbar. Da waren irgendwelche ganz fiesen Bestandteile drin.
sollte man halt vorher wissen wenn man die aufhübschen will.
jan
vor 19 Minuten hat schorsch712 folgendes von sich gegeben:
Die ist doch als Basis für einen Neuaufbau nicht verkehrt.
Oder klärt mich mal auf, warum sollte man die nicht nehmen ?
Für die 900€ kann man die klar nehmen. Auf den ersten Blick schaut das gut aus. Drunter sollte Karakiri als olack zu finden sein.
So einen Motor als Schnäppchen zu kaufen würd ich bleiben lassen. Muss ja einen Grund haben warum das Ding gerade mal zum Warenwert verkauft wird...
Noch dazu ein mickriges Bild aus ner willhaben anzeigen ...
Ich lege mich da mal ganz weit aus dem Fenster und sage das ist ein fake account.
M200 in Dessau Bild aus Will haben Preis zu billig Versand in ca. angegeben Da stimmt nix. mach einer mal eine Anfrage ich denke in ca 3 Stunden kommt dann eine Mail von Ebay Kleinanzeigen
Sie haben gerade auf eine Anzeige geantwortet wir raten Ihnen dringend vom Kauf ab....
Alles zurück hat innerhalb von Minuten geantwortet mit diversen Bildern aber der Motor liegt in Österreich.... also irgendwas ist ja immer.
vor 4 Stunden hat sickboy01 folgendes von sich gegeben:
1950
Ein Tausi mehr als zunächst, somit absolut kein Schnäppchen mehr. Ich hätte mit dem Wiederverkauf etwas gewartet, die Leiche ist noch warm.
    • Das wird dir so keiner Sagen können, da abhängig von Höhenmeter und den kalten Temperaturen der Gaser halt einfach individuell eingestellt gehört und dann bei wärmeren Temperaturen noch mal. Als wenn du vor hast normalerweise eh nicht unter 15 Grad zu fahren, so wie ich Mittlerweile, würde ich mir das ganze jetzt sparen und erst im Mai weitermachen.  Vorallem mit der "Socke" würde ich mir noch mal überlegen.   Ölwechsel sind das keine Highend Produkte, da dreht sich im Motor auch nicht wesentlich mehr  als bei einer ET3 in orig. So alle 5-10 tkm sollte das Öl locker abkönnen.
    • Die von IH ist bestimmt die Motoretta GP..
    • 1. Heute bekam ich durch eine Rabattaktion den Polini 210 GG Version 2023 günstixt auf die Werkbank und hab ihn erstmal ausgiebig befingert.   2. Im Zulauf ist noch der "etwas ältere GG-Pole" mit 208ccm und 2-Kolbenringen.   3.Zudem friemelt der lokale Zylinderschleifer gerade einen Malossi-Alt-Kolben in die kurze-uralt-Version des 1-Ring 208 GG mit 12/100 Kolbenspiel.   Zielsetzung: Tourendampfer, Nm geht vor Leistung, soll das 24Z Ritzel für gute Vmax auch mit Gepäck ziehen. (nicht ins Overrev!)   Rahmenbedingungen   Getriebe: orig Lusso 200ccm, Kurzer 4. Gang und ultrakurzer 4. Gang liegen hier auch bereit.   Kupplung: Cosa mit Ring, 24Z Kupplungsritzel und 65Z Primärrad.   Auspuff: Polini-Box   Vergaser: Si24mm wie üblich mit 3mm. LuFi ohne Bohrung.   Kurbelwelle: 57mm original Piaggio 60mm BGM 60mm Sip Performance 60mm Pinasco   1.Welcher der drei Zylinder soll es werden i.V.m.Polini Box?   2.Welche Kw-Steuerzeiten bei 57mm Hub i.V.m.Polini Box?   3.Welchen Kw-Steuerzeit und welche Zylinderzeit bei 60mm Hub i.V.m.Polini Box?    Habt Dank für euer Wissen und Erfahrungen!
    • @Dr.Tyrell   108 ist Boostport, nicht ÜS   Was du ursprünglich mal am Anfang gerechnet hast stimmt, nur hast du damals den notwendigen Kolbenunterstand von einem 1mm (für QS 1,3mm) nicht vom Stichmaß abgezogen.   Bevor ich meinem zum abdrehen geschickt habe, bin ich mit 0,8mm unterlegt auch auf die 122ÜS , mit Gradscheibe gemessen, gekommen. Wenn ich jetzt noch den Auslass 1mm hoch fräse, hab ich die 178 AS.    Was hier noch dazu kommt, abgesehen von den ursprünglich falschen Angaben auf der SIP Homepage, ist das der Threaderöffner das lange Ösi Getriebe in seiner V50s hat (mittlerweile über Nebenwelle angepasst), ne Polini Schnecke mit dem 26mm Krümmer verbaut hat, und zu guter Schluss noch ausgerechnet so wohnt, das es links und rechts einfach immer den Berg hochgeht.   @leckmaul hat den Zylinder ja auch verbaut, und das hat sich jetzt nicht so schlecht angehört.
