sowas suche ich zum basteln, um ein Spezialdatenkabel herzustellen.
Wurde an diversen Geräten oder auch Telefonanlagen verwendet. Brauche eigentlich nur den Stecker, aber mit Kabel dran. Auch wenn beidseitig der gleiche stecker dran ist, ganz egal. Sieht aus wie ein Netzwerkkabelstecker, hat aber 10 Pins.
Vielleicht hat noch jemand sowas herumliegen in seiner PC-Kabelsammlungskiste usw. ?
Angebot bitte per PM
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
