Verkaufe Vjatka,Wjatka vp150 komplett restaurierungsobjekt
Hallo an allen ,ich bin aus Bulgarien und kann eine komplette vjatka 150 anbieten baujahr ist um 1960.Sie ist koplett ohne fehlteile hat aber sehr lange gestanden und ich habe keine startversuche gemacht ich habe nicht mit gewalt probiert aber normal dreht der motor nicht also ein gutes restaurierungsobjekt.Der preis fuer den ich den roller abgeben kann ist 1000 euro und hoechstwahrscheinlich koennte ich den roller nach veterama oktober mitbringen koennen bei vorabredung oder ein bekannter kann auch gegen aufpreis die vjatka transportieren.Sonst kann ich fotos schicken und mein telefon abends ab 20 uhr ist 0035929672607 oder handy 00359878373848-Krassimir.Bei fragen stehe ich gerne zur verfuegung
post-37404-047664200 1284217896_thumb.jp
post-37404-080801800 1284217935_thumb.jp
post-37404-090275800 1284217963_thumb.jp
post-37404-003839000 1284217998_thumb.jp
post-37404-048173200 1284218029_thumb.jp
post-37404-057310300 1284218057_thumb.jp
post-37404-083358300 1284218081_thumb.jp
post-37404-089004800 1284218110_thumb.jp
Bearbeitet von krasimiriordanow
  Am 13.9.2010 um 17:39 schrieb vespaoldies:
falls geschlachtet wird:
ich mag die two-tone sitzbank haben :thumbsdown:
Hallo, ich habe eine idee ,ein anderer sitz,original koennte ewentuell gekauft werden.Wenn ich eine e-mail adresse habe kann ich bilder schicken.Bitte um eine preisidee auf pm
Gruesse nK.Stojanoff
  Am 17.9.2010 um 18:33 schrieb krasimiriordanow:
hallo, der roller ist noch bei mir ist aber schon reserviert .Deshalb koennte ich nur noch mit ersatzteile dienen
Gruesse K.Stojanoff
Die vjatka ist schon unterwegs zum neuen besitzer das thema koennte geschlossen werden
  • 6 Jahre später...
    • ok, denn meiner liegt auch schon einige Zeit herum. Möchte aber gerne noch mit dem jetzt verbautem JL Road einen Prüfstandslauf machen, um da den direkten Vergleich zu haben . Road mit MZ  Vergleiche zu Boxauspuffs gibts ja schon. Mich interessiert halt was der im Vergleich zum Road kann
    • Längerer Dämpfer der Einstellbar ist zum Beispiel BGM Sport, Federwegsbegrenzer notfalls einbauen und vorher mal alles ohne Feder testen und min/max prüfen.   Sollten man immer machen wenn man Teile tauscht. Das passt nicht immer wie gewünscht.
    • @Spiderdust machste selbst? Ansonsten: Eselstahlzusatz hab ich da …
    • Oder du nimmst gleich die von https://www.gaeskits.shop/ (Lars). Dann hast 100% Passform, 0,25mm Dicke wie original und bist stresfrei. Und Sonderwünsche macht er dir auch     Aber zurück zum eigentlichen Problem!
    • @Pholgix kein Problem. Bin sehr froh über alle Tips zu dem Thema. Der Motor ist es definitiv Wert ihn richtig ans Laufen zu bekommen.  Habe gestern wieder rumprobiert: HLKD auf 190 geändert und 04er Schieber mit 0,7mm Knabberecke eingebaut.  Bedüsung 190 BE2 160HD, 60/160ND -> keine spürbare Veränderung beim Ruckeln, deutlicher Leistungszuwachs von unten bis oben. Das Ding geht jetzt auch im 2. Gang hoch. ND auf 65/160 -> keine Veränderung Luftfilter anstatt Venturi-> keine Veränderung   stark angefettet: Bedüsung 140 BE2 160HD, 68/160ND: Ruckeln bei 50kmh im 3. Gang komplett weg, 2. Gang 30kmh immer noch da. Zündkerze rabenschwarz, deutlich weniger Leistung als mit 190 HLKD und magerer ND, Reicht aber immer noch für amtliche Powerwheelies.   Kann doch nicht sein das er es so fett braucht untenrum.    Was steht heute an?: Bedüsung lasse ich so fett und tausche den Schieber nochmal gegen den mit der 1,7mm Knabberecke damit die ND früher freigegeben wird. Wenn das nix bringt, Vergasertausch auf Pinasco SI24 zum testen was der macht. Wenn auch da keine Änderung bemerkbar ist, wird die eingebaute Vape Zündung gegen eine getauscht die 100% fehlerfrei läuft. Und zum Schluss hätte ich noch einen anderen Auspuff den probieren könnte.   Wenn auch das nix hilft, kommt der Motor am Freitag abend raus und wird nochmal abgedrückt, auch wenn ich nicht glaube das er Falschluft zieht.
