hi leute,
was eine freude :thumbsdown:
nach fast 2 Jahren läuft meine px 80 wieder.
nach dem der motor komplett überholt und geändert wurde ( 149ccm, 24si,22Z Kulu, ScootRS, gehäuse gefräst ) bin ich heute die erste runde gefahren.
ich habe alle lager, simmeringe, dichtungen sowie die komplette elektrik der zündung neu gemacht. das gehäuse wurde an den 149cmm er angepasst.
der hammer . sie sprang nach dem ersten tritt an ( unglaublich ).
jetzt noch den vergaser genau einstellen, die zündung abblitzen und los gehts. fühlt sich schon gut an für das settting :crybaby:
an dieser stelle nochmal vielen vieln dank an den kleinen kai, ohne den ich das nicht geschafft hätte :crybaby:
also ;;vielen dank kleiner !!!
gruß
casber
Bearbeitet von casber85
hi leute,
was eine freude :crybaby:
an dieser stelle nochmal vielen vieln dank an den kleinen kai, ohne den ich das nicht geschafft hätte ;-)
gruß
casber
beim kai kannst du dich aber nur mit bier bedanken :thumbsdown:
    • Also wir haben den Zylindersatz nun auch verbaut auf unserem VNL3M Motor. Auch wir mussten am Fuß den 1,5 und 4 mm Spaces verwenden um auf eine 1,2 mm QK zu kommen. Und ganz am Gehäuse noch die dicke grüne Dichtung. Außerdem habe ich eine PX Lusso Vergaserwanne mit einem 24.24 SI Fast Flow Vergaser montiert. Nun kommt noch die Polini Box dazu.   Als Start Wurfbedüsung steht aktuell folgendes im Raum: HD 118/BE3/LK 160 ND 52/140   Gibts vorab schon etwas gegen die Bedüsung einzuwenden? Danke für eure Meinung:   Grüße
    • Kenne weder Auslöser noch watt los ist.   Muss ich auch nicht.   Danke für den stabilen Job, den du gemacht hast.   Bestimmt nie leicht, bestimmt zeitintensiv... und hoffentlich häufig geprägt von dem Gefühl, das gefühlt letzte und beste Forum der Welt aufrecht gehalten zu haben.   In diesem Sinne Danke und Glück Auf.
    • Hier ist übrigens der Weg zum ursprünglichen Topic. Internet vergisst ja nicht und der Trottel fmp kann auch nicht das ganze Netz löschen:   https://web.archive.org/web/20241009220517/https://www.germanscooterforum.de/topic/169541-box-auspuff-die-neue-tourenauspuff-generation/
    • Das ist doch ne M8 Schraube/ Mutter? Mach fest!       ...so 20-25 Nm. und bieg den Zug nicht so um. wenn der ein mal raus soll, weisst du warum...
    • Schreibe nicht viel aber lese viel hier. Fände es auch schade wenn dies zu Ende geht. Und schlimm wenn dies der Auslöser dafür ist.
