Geht wunderbar. Falls es verzinkte Schrauben sind, die zu schweißende Oberfläche anschleifen, sodass die Zinkbeschichtungs weg ist und die Schraubenköpfe blank sind.
Geht was einfacher dann :thumbsdown:
Ja. Warum fragst du?
ich will mit mal so ein teil bauen, mal gucken ob das klappt. und es ist bestimmt einfacher 2 schrauben zu nehmen als eine distanzmutter mit die je zur hälfte links und rechtsgewinde hat.
Einfach ne normale Distanzmutter nehmen die Gewindebolzen mit Loctite Endfest einkleben.
Du musst die Muttern nur in die richtige Richtung drehen, dann bewegen die sich entweder in die eine oder die andere Richtung. Ist bei allen Gewinden so, egal ob rechts oder links.
OK. Gerade mal das andere Topic ganz gelesen...
Bearbeitet von Brosi
eine mutter soll den kuluarm über ne klaue greifen die andere im bereich der einstellschraube des kulu zugs, die kann ich also nicht drehen, sondern nur die gewindestange bzw. die beiden schrauben.
