elektrik bei meiner rally (ö modell) hat irgendwo einen hund
was auffallt ist daß der gleichrichter überbrückt wurde
das kastl neben der batterie ist doch der gleichrichter odr?
schaut mir allgemein nicht mehr vertrauenserweckend aus
kann man hier aus dem handel einen ersatz einbauen?
welcher wäre denn das
bin elektrisch eine absolute null :thumbsdown:
danke für hilfe :crybaby:
Bearbeitet von freakmoped
@ fmp
... das Kastl neben der Batterie kann irgendwas sein (Umbau?) - bitte Bild und passenden Schaltplan dazu.
- könnte die Sicherung sein, wird gern überbrückt.
- wird allerdings der Gleichrichter mit einem Kabel überbrückt, ist die Batt ratzfatz im Himmel.
- an der Batt mit einem Multimeter DC-Volt bei Motor AUS / EIN messen: was kommt da raus?
- wie alt ist die Batt?
@ Herrn Dokta
... schreien`S nicht so laut!
@ fmp
@ Herrn Dokta
naaabend! :crybaby:
batt ist neu
sicherung wurde mit kupferkabel überbrückt
ebenso das ganze kastl überbrückt offensichtlich
ähm :thumbsdown:
DC is was? welches symbol aufm multimeter? :crybaby:
das kastl hier:
hier schon wieder alles angesteckt, sicherung fehlt halt
6v sicherungen sind schwer aufzutreiben hier in wien...
naaabend! :crybaby:
batt ist neu
ähm :thumbsdown:
das kastl hier:
die sicherung sollte 8 ah haben, denen ist die voltzahl erstmal egal, ne rote ausm kfz
dc= gleichstrom ac= wechselstrom
Bearbeitet von Dr.Paulaner
naaabend! :crybaby:
batt ist neu
ähm :thumbsdown:
- Sicherungen werden in Ampere und Grösse (Durchm x Länge) verkauft =>> 4Amps ... ausmessen
- wo geht gelb und lila hin?
- Multimeter: Gleichspannung DC-V oder V= oder Vdc ...
- rot soll nur zum Batt-Pluspol gehen
- schwarz vom Batt-Minuspol an Masse
- testweise darfst die Sicherung wieder mit einem dünnen Draht brücken und das Laden messen (DC-V)
- 8 Amps ist wohl Ori und bei einem 6V-System besser
- bevor die Batterie mit der LiMa geladen wird, soll sie mit einem Ladegerät auf 100% gebracht werden.
- die Diode aus dem Kastl ausbauen und checken:
post-24082-057983500 1284441105_thumb.gi
hallo freakmoped!
Habe auch eine rally180 ö-model mit lichthupe und zündschloss mit 5 positionen und batterie.
so weit hab ich mich schon informiert, dass der schaltplan von der 180ss mit batterie bei scooterhelp hinkommen soll, aber wie schliesse ich die lichthupe an?
was soll bei welcher schalterstellung mit der lichthupe bedient werden.
vielleicht kann mir ja jemand helfen.
danke
hallo freakmoped!
danke
#1 ... DC: ParkLi (StandLi, RüLi)
#2 ... Motor aus
#3 ... DC: Hupe, BrLi *** AC: BattSp lädt Batt
#4 ... DC: Hupe, BrLi, StandLi, RüLi, TachoLi *** AC: LichtSp + BattSp laden Batt
#5 ... DC: Hupe, BrLi *** AC: LichtSp + BattSp laden Batt, Scheinw, StandLi, RüLi, TachoLi
Lichthupenschalter (56d) sehe ich nicht ... sollte in Stellung (3 ?) sicher aber #4 und #5 gehen
Bearbeitet von barnie
Eigentlich passt der Schaltplan mit Zündschloss besser zum FMP.
Grosse Kabelfarben-Verwirrung!
Schau mal, dass Du die Verkabelung wieder so hinkriegst:
post-24082-077770400 1284459742_thumb.pn
danke Barnie!
verstehe ich das richtig, dass die batterie in stellung 4 u.5 geladen wird?
was ist die strichlierte graue linie, die von der zündung über das klemmkästchen über den gleichstromrichter auf die pos 2 beim zündschloss führt?
vielleicht kann mir freakmoped bei der lichthupe behilflich sein,
danke
danke Barnie!
danke
- Batt wird in #3,4,5 geladen (in #4 und #5 mit 2 Lichtspulen)
- Kabel weiss ist die Batterieladespule
- #4 RüLi, TachoLi, StandLi bekommt Gleichspg
- #5 ausser Hupe und BrLi, bekommt restliche Elektrik nun Wechselspg !
- wo ist denn der Lichthup-Knopf?
    • Saubere Arbeit und wirklich gute Idee das so zu machen.
    • Noch ein Nachtrag… warum habe ich den Motor komplett selbst gebaut, sondern mit Lutz realisiert? Ich hab schon einige Lambretta Motoren, um bis zu 25 PS, gebaut. Da bin ich auch der Meinung, dass ich ordentlich schraube. Die Motoren laufen alle und das dauerhaft. Ich hab mich im Voraus sehr oft mit Lutz ausgetauscht, mir Infos geholt und mich informiert. Durch all die Infos bin ich zu dem Entschluss gekommen, ich möchte das nahezu perfekt haben für das Geld. Ich Nachhinein muss ich sagen, die Entscheidung war genau richtig. Zusätzlich zu den Youtube Videos von Lutz, gab es doch immer in Abstimmung Punkte, an die ich nicht gedacht hatte, ich nicht die Möglichkeiten gehabt hätte oder mir erst jemanden hätte suchen müssen um diesen Arbeitsschritt zu realisieren. Das wäre dann auch wieder mit Kosten und Aufwand verbunden gewesen. So hatte ich alles aus einer Hand. Für mich hat sich herausgestellt, dass alles eben nicht nur Plug n Play ist und diverse Anpassungsarbeiten für nicht zu realisieren gewesen. Zudem hatte Lutz ja schon Erfahrung mit dem Kit gesammelt und wir mussten nicht von 0 anfangen. Also für mich genau die richtige Entscheidung und würde es wieder so machen.
    • Das Ergebnis vom Dyno Day beim SavageScooter hat mir ja keine Ruhe gelassen.  Hab mir mal die Mühe gemacht und das Diagram vom VSP rausgesucht.  Der Einbruch vom VSP lag am falschen spritschlauch. Zu kleiner Durchfluss.  Das Diagramm wurde letztes Jahr am Meltdown gemacht. Da hatte ich den Motor frisch zusammen gebaut und direkt auf dem Prüfstand ohne Ab zu stimmen.  Aber jetzt kommst der zylinder gibt ja schon mehr Drehzahl frei, die ja laut aussage die box auch hat. Der vsp dreht ja im peak 1000U/min weiter.  Setup soweit bei beiden ziemlich gleich außer HD und Auspuff.  Also unbedingt auf gutes  Wetter warten und die Box mal richtig abstimmen.  Momentan baut die Box ja von lauf zu lauf noch leistung ab.  ich denke das der Vergaser noch zu Fett Bedüst ist. Dachte der direkte Vergleich könnte euch auch interessieren.  MFG 😊
