hallo zusammen,
hab meinen motor neu gemacht
133 polini
zylinder 2mm höher 1.35mm quetschkante
gs kolbenringe
überströmer angepasst
rennwelle von mazzucchelli
24 dellorto vergaser
2.56 primär
et3 banane mit mrp 30mm krümmer
leistung 9,8 ps bei 5913 u/min
12Nm bei 4131u/min
so nun zu meinem problem
1. ich glaube er ist viel zu lang übersetzt allerdings hab ich ein 3gang getriebe eigentlich fähret er gut nur in z.b. der eifel(viele berge und serpentinen)ist mein 3er gang kaum zu gebrauchen.
2. der roller vibriert in ziehmlich großem drehzahlbereich sehr extrem .alles fängt an zu rappeln selbst der lenker vibriert wie sau
was kann das sein silentgummis kaputt ??
hatte vorher nen 102er polini mit rennwelle 19er gaser und banane da war das zwar auch aber so minimal das es mich nicht gestört hat
3. ist das nicht was wenig leistung polini gibt doch schon 12.2 ps an?
was kann das sein ??
gruß der tobi
Bearbeitet von mutch79
3-Gang Getriebe hat da nicht wirklich was drin verloren, 4-Gang heißt die Devise ! Wenn du eins brauchst, hab noch ein paar gute liegen.
Vibrationen --> check mal die Silentgummis bzw erneuere diese. Wenn es dann nicht besser ist, stell mal den Zündzeitpunkt richtig ein. Sollte es immer noch rappeln hast du nen Schlag in der Kurbelwelle bzw. selbige läuft nicht mehr rund. Neue Welle und übers Lager eingezogen oder reingekloppt ??
Hast du steuerzeiten gemessen? Bilder von der bearbeitung des Zylinders, Motor? Drehschieber oder membran? Poste die mal. Kumpel fährt fast das selbe setup, jedoch mit poliniauspuff. 12PS bei 12,5NM. Fährt sich wie nen Traktor. Kraft in jeder Lebenslage. Schönes setup fürs bergische.
Vibrieren kann auch von den Silentgummis kommen. Oder nem schlechtem Rundlauf von Welle, Polrad, Lager......... Kann vieles sein.
Würde aber eh auf 4 Gang umbauen wenn du viel durchs bergische rollerst. Ist warscheinlich wesentlich entspannter zu fahren.
Meine V50 vibriert auch ganz schön, der Rahmen ist halt nicht so steif wie der von der PK oder sonst einer Vespa, aber das kann man durch Versträbungen ausgleichen :thumbsdown: . Zum Motor: Ich seh dein Problem da an dem Vergaser und den Auspuff, aber um konkrete Antworten zu geben währe es hilfreich wenn du uns deine Steuerzeiten verrätst und das Sehnenmaß deines Auslasses. Hast ne ziemlich lange Übersetzung, wie schnell läuf deine Vespa? Dreht sie im 4.Gang voll aus?
Bearbeitet von wheelyv
Meine V50 vibriert auch ganz schön, der Rahmen ist halt nicht so steif wie der von der PK, aber das kann man durch Versträbungen ausgleichen :thumbsdown: . Zum Motor: Ich seh dein Problem da an dem Vergaser und den Auspuff, aber um konkrete Antworten zu geben währe es hilfreich wenn du uns deine Steuerzeiten verrätst und das Sehnenmaß deines Auslasses. Hast ne ziemlich lange Übersetzung, wie schnell läuf deine Vespa? Dreht sie im 4.Gang voll aus?
Denke mal nicht, hat ja nur 3 Gänge :crybaby:
Servus,
@wheelyv
Der Topiceröffner hat nur ein 3-Gang Getriebe, also nix mit 4. Gang ausdrehen. Vibrationen haben in 1. Linie nichts mit einem weniger steifen Rahmen zu tun.
Den Vergaser find ich für das Bisherige Setup nicht zu klein.
10PS sind mit diesem Setup nicht sonderlich wenig für den Anfang. Klar rausholen kann man immer noch was.
Gruß Wlade
also die steuerzeiten hab ich leider nicht gemessen
bilder von der bearbeitung hab ich nicht aber am zylinder wurde auch nichts verändert bis auf das abdrehen
am gehause habe ich nur die überströmer angepasst und den einlass etwas erweitert
es ist ein drehschieber
motor wurde komplett überholt alle lager wurden eingezogen
kurbelwelle ist ein neuteil
roller ist komplett also vergaser und zündung (18°) in der rollerklinik eingestellt worden olli hat allerdings das polrad kurzerhand etwas abgedreht damit er besser markieren konnte ob er gewuchtet hat keine ahnung
motor ist heute das erstemal richtig gefahren worden also ca 100km tour
Also wenn du nix am Zylinder gemacht hast, ist das schon nicht so schlecht. Halt ganz unten in der Nahrungskette :thumbsdown: Potenzial ist noch viel vorhanden.
Würde aber schon auf 4 Gang im Winter umbauen und dann kann man auch am Zylinder noch was machen. Kommst ja aus der Nähe, also wenn du Hilfe brauchst, sag bescheid.
Kann dir auch noch Sonntags Hilgen/Oldtimertreff ans Herz legen. Sind auch immer so ab 11 Uhr da. Kann man ja was drüber Quatschen.
Edit sacht noch das die 120Km/h aber nach Vespapeileisen wohl ist. Werden so bei 95-100 real sein.
Bearbeitet von bv5b3t
Würde auch auf 4 Gang umbauen. Die Vibrationen können auch von einer schlecht gewuchteten Welle oder Lüfterrad kommen. Was hast für ne Welle drin? Die Leistung ist denk ich ganz ok- könnte vielleicht mit ein wenig Abstimmung( Zündung usw) steigen. Wenns jetzt zu wenig ist kannst, ja im Winter noch ein wenig den Fräser schwingen. Der 24er Vergaser ist für das jetzige Setup ok und ist auch noch für ein wenig mehr zu Haben.
Gruß Lexe
tja danke leute!
dann werd ich die reuse wohl noch mal zerlegen müssen :thumbsdown: und ein viergang getrieb einbauen .
wird ein kurzer 4ter gang empfohlen ?
denke bei der langen primär ist das sinnvoll oder?
mit der rennwelle bin ich übefragt ist von mazzucchelli und hab sie quasi vor ein paar wochen neu im sck gekauft.
bleibt mir wahrscheinlich nichts als fein wuchten zu lassen und am besten direkt laserverschweißen oder was meint ihr.
polrad werd ich auch mal wuchten und die silentgummis erneuern
der hobel raubt mir echt noch den letzten nerv bin dieses jahr vielleicht 200km gefahren immer was anderes
nu ist alles neu von motor bis zündung und es gibt kein ende
wollt mir eigentlich nächstes jahr ne sprint zulegen aber der hobel frist einen auf man man man :crybaby:
gruß der tobi
Gruß Lexe
ist abgestimmt worden in der rollerklinik köln da geh ich eigentlich von perfekter arbeit aus !
gruß der tobi
tja danke leute!
dann werd ich die reuse wohl noch mal zerlegen müssen :crybaby: und ein viergang getrieb einbauen .
gruß der tobi
Der kurze 4. ist bei deienm Auspuff nicht nötig. Der ist nicht das Drehzahlmonster. Die Mazzu- Wellen sind leider nicht so toll gewuchtet. Verschwießen brauchst die aber normal nicht fahre die in allen meinen Motoren und mir hats noch nie eine verdreht. Wenn du das alles gemacht hast dürfte dann ja nicht mehr viel sein und der Fahrspaß entschädigt dann Alles. Hatte im Winter auch ne 218er Vnb aufgebaut und den ganzen Sommer Baustelle. :thumbsdown:
Gruß Lexe
kurzer vierter empfiehlt sich bei jedem motor.
der ganganschluss ist einfach schöner, würde den sogar beim originalen motor verbauen
Aber ist bei dem setup nicht unbedingt nötig. Natürlich ist der Ganganschluß besser. Wenn irgenwann mal ein RAP geplant ist würde ich es auch machen.
Gruß Lexe
ja ist geplant
wenn der hobel nächstes jahr zur 125er umgemeldet wird kommt en vsp druff
wollt ihn zwar lieber zum motorad anmelden aber das soll wohl wegen einzelabnahme 650 euronen kosten zur 125er nur um die 140€
oder hat einer bessere preise anzubieten?
gruß der tobi
ja ist geplant
gruß der tobi
Das kriegst auch schon ein wenig günstiger. Da musst dich halt mal ein wenig in deiner Gegend umhören. Wenn du es in nem Rollerladen oder ähnliches machen lässt ists zwar streßfrei,aber es kostet hat meist ungefähr die 650 Euro. Aber es geht auch beim Tüv brauchst halt nen guten Prüfer und Briefkopien helfen auch oft. Es macht halt meiner Meinung nach nicht viel Sinn, den Roller auf 125er zulassen. Wenn du mit nem Rap und dem Polini unterwegs bist ists halt auch wieder nicht legal. Woher kommst du eigentlich?
Gruß Lexe
da war es auch so zwischen 500€ und 600€
Ist zwar nicht wirklich günstig aber, ich persönlich finds besser als 180 und dann immer noch nicht legal. Aber hör dich mal bei den Prüfern in der Gegend um. Vielleicht gleich mal ne Briefkopie mitnehmen.
Gruß Lexe
mach' dir 'nen kurzen 4. rein, das macht schon sinn, auch bei dem jetzigen setup.
wegen TÜV solltest du dich mal an scooter&service in hamburg wenden. die arbeiten wohl jetzt mit der dekra zusammen und dort kostet es wesentlich weniger als beim westdeutschen TÜV. da würde sich mit sicherheit auch eine weitere anfahrt rentieren.
hört sich gut an wenns nur die hälfte kosten würde würd ich hoch gurken sind ja ca 600 km aber nach hamburg wollte ich immer schon
hat zufällig noch einer ein gutes getriebe was er abgeben würde ? am besten natürlich mit kurzem 4ten
war übrigens sehr überrasch das das 3 gang mit dem setup so scheiße ist mit dem 102er polini war das genial
möchte hier ungern preise nennen, die mittlerweile evtl. schon wieder überholt sein könnten, daher sprich am besten mal mit helge oder wolle von S&S.
ich hab' aber für den reinen TÜV (also vollabnahme mit eintragungen und zwei jahren plakette bei umschreiben von fuffi auf motorrad) + die kosten, die bei S&S anfallen (fahren zur dekra nach ostdeutschland, leistungsgutachten etc.) weniger als die hälfte des hier mehrfach genannten preises gezahlt.
du brauchst nur das 48Z gangrad von DRT, nebenwelle muss nicht getauscht werden. getriebe neu distanzieren ist natürlich pflicht.
(gilt bei vorhandenem 4-gang getriebe)
Bearbeitet von Spiderdust
    • + Muscheltacho 120kmh +(gibt glaube nur den SIP der über 120 anzeigt)
    • Eigentlich soll der SiRi nicht am Lager anstehen. Es empfiehlt daher nen alten Fahrradschlauch zu opfern den man in kleine Streifen stückelt und bei der Montage zwischen Siri und Lager legt. Der sollte sich nach der Montage rausziehen lassen, dann ist der erforderliche Spalt gewährleistet.   Besser ist vor Montage die Höhe des Sirius zu messen und die vorhandene Einbautiefe. Dann kann man den SiRi passgenau runter schleifen.
    • Du hast 100% Recht! Natürich 87mm Pleuel.   Die Wangen sind Langhub, Das Pleuel Kurzhub! Danke für die Korrektur!
    • Im Scooter Center ist die Liedolsheim in der 47Z Version noch lieferbar.
    • Ich tendiere auch dazu. Ich habe halt die Wahl zwischen abgenutzten Zähnen und halbwegs schöner Lauffläche oder guten Zähnen dafür aber querstriemen in der Lauffläche. Oder halt das neue BGM das etwas enger ist.   @ARO_80 Ich habe ja keine Drehbank... Aber ich wüsste auch nicht wie ich das anständig spannen sollte?   Bin durch die zwei originalen jetzt mal mit der flex-honbürste durch, Nu sieht das ganz passabel aus und masslich ist es praktisch immer noch gleich, evtl 1/100 mehr. Die Querrillen sind halt immer noch etwas vorhanden aber ich glaube das stört auch nicht.       Hat denn jemand mal ein neues von Piaggio mit einem halbwegs genauen Messschieber vermessen? Vielleicht ist das Sollmaß ja auch 20.53,wie das BGM und meine sind einfach abgenutzt?
