wie war das noch gleich habe mir schon die pfoten wundgegoogelt..aber irgendwie..
ich will nicht dass innem dir woo keine index ist die ganzen dateien gelistet werden; geht das nur per htaccess oder gabs da nicht mal ind er apache conf nen eintrag...webleuts..wo seid ihr???
Du bist lustig, Doc. "Lieb gemeint ..." :-D
Das ist tatsächlich die einzige mir bekannte vernünftige[TM] Lösung für das Problem. Bei mir funktioniert das prima. Allerdings auch mit Apache auf BSD und mit GELADENEM "mod_dir"-Modul. Sollte das Modul bei Dir ebenfalls geladen sein, kannst Du auch mal versuchen, das ganze für das explizite Directory zu setzen. cf.:
http://httpd.apache.org/docs/mod/mod_dir.h...#directoryindex
... in httpd.conf an folgender Stelle vor "Indexes" ein "-" setzten, dann klappt's
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
<Directory "/usr/local/apache/htdocs">
# This may also be "None", "All", or any combination of "Indexes",
# "Includes", "FollowSymLinks", "ExecCGI", or "MultiViews".
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
# doesn't give it to you.
Options -Indexes FollowSymLinks MultiViews
# This controls which options the .htaccess files in directories can
# override. Can also be "All", or any combination of "Options", "FileInfo",
# "AuthConfig", and "Limit"
AllowOverride AuthConfig
# Controls who can get stuff from this server.
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
hmm lummy, ich habe das in die virtual host section mit reingesetzt, ich poste das mal hier wies aussieht; aber er machts immernoch nicht...Wo ist der Fehler.
<VirtualHost 192.168.96.15>
servername gs4.homeunix.net
DocumentRoot "E:/web-root/gs4"
DirectoryIndex index.html index.htm index.php index.php3 index.php4 index.cgi index.shtml
ErrorLog e:/web-root/gs4/logs/errorlog.txt
CustomLog e:/web-root/gs4/logs/access.log combined
ScriptAlias /cgi-bin/ "E:/web-root/gs4/cgi-bin/"
<Directory "e:/web-root/gs4/cgi-bin">
AllowOverride None
Options -Indexes ExecCGI
</Directory>
Bearbeitet von Dr.Paulaner
zumindest in "/web-root/gs4/cgi-bin" sollte jetzt anstelle einer auflistung der dateien eine "forbidden"-seite kommen. vielleicht geht das aber in "cgi-bin" nicht, wär aber unlogisch ... an windows kanns wohl auch nicht liegen. (habe apache noch nie auf windows installiert und daher 0 erfahrung)
ja im cgi bin gehts jetzt....muss ich denn da jetzt alle dirs auflisten jedes einzeln wo das nicht sein soll? oder gibts da nen übergeordneten schalter..?
LUMMY..
danke...super..genau das wars..hatte nen denkfehler..klar..das muss oben bei der grundkonfig gemacht werden dann gilts für alles..supi
