habe diese Vespa erstanden und möchte gerne wissen, um welches Modell es sich hier handelt ?
VNB1M ist die Motornummer.
Beim Rahmen habe ich nur hinten in der linken Backe folgende Nummer gefunden: E134272
Vielen Dank im Vorraus
post-27125-008456600 1284294620_thumb.jp
post-27125-089993500 1284294633_thumb.jp
post-27125-035157900 1284294656_thumb.jp
Lenkerkopf und Bremspedal deuten auf eine VNB 1T
Auch die Motornummer ... :thumbsdown:
Und die Anordnung der Trittleisten. Und die Farbwahl. Schriftzug ist allerdings eher VNA-Style.
Also originallack ist es sicherlich nicht mehr. Bis auf wenn man original die Zughüllen mitlackiert hat :thumbsdown: . Trotzdem hat derLAck wieder eine schöne patina. Bin auch von einer Vnb ausgegangen wegen der Motornummer. Aber ist das echt die Rahmennummer unter der Backe auf der Innenseite E134272
Der Roller ist jetzt komplett zerlegt und beim sandstrahler. Die Frabe war super nur hat es da mal einer mit Spachtel zugut gemeint. Habe bei Mr.vespags nach Farben geschaut. Gibt es da eine Liste für originalfarben diese Modelles? Die Farbe die drauf war sah eigentlich nicht schlecht aus. Etwas in diese Richtung vielleicht.
Gruß moritz
    • Warte mal ab, bis es wieder wärmer wird! Beim E-Auto meiner Freundin fehlen an kalten Tagen locker 30% Reichweite, das ist bei deiner Umbau-Vespa sicher nicht anders. Ansonsten muss man die Hersteller-Angaben halt irgendwie auch mit Vorsicht genießen. Die sind jetzt nicht wirklich realistischer, als die Verbrauchsangaben bei Verbrennern.
    • Bei den Bremsbelägen kann ich Dir leider nicht helfen, aber die Klammer gehört in den Bremssattel
    • LEDs sind irgendwelche Standard-Dinger (alle ohne Prüfzeichen; ist mir in der Testphase aber erstmal egal). Wenn ich merke, dass das was bringt und ich dir Kartoffel wirklich häufiger benutze denke ich mal über einen LED-SW mit Prüfzeichen nach.  Ba20 für die Bilux und Ba15 für Rücklicht / Bremslicht gab's passend. Dann hab einem Satz alter Blinker ihre verrotteten Fassungen amputiert und dort Ba9-Fassungen reingeklebt, die durch ein lastunabhängiges Billig-Relais befeuert werden. Alles erstmal Low-Budget-Amazon-Ware. Ob es merklich was bringt bleibt wie gesagt abzuwarten .    Die linke hat einen schönen warmen Ton, ist aber wesentlich zu lang.       Scheinwerferbirne ist die hier: https://www.ebay.de/itm/235742470419 Streut nicht viel anders als eine P26S-Birne einer alten Fuffi, ist aber doch etwas heller. Einer amtlichen Kontrolle hält die natürlich nicht stand. Ach ja: Da der Hocker ja überwiegend im Sommer genutzt werden wird, habe ich gleich noch eine Ba9Standlichtbirne eingebaut, um dann (ebenfalls unzulässigerweise) tagsüber mit Standlicht fahren zu können.
