ich habe mir aus einer Polini Carbonplatte die Plättchen für den Membranblock ausgeschnitten und montiert. Nun sind leider 2 von 4 Plättchen nicht dicht. Woran kann das liegen?
Schrift zeigt nach außen und Wölbung ist in Richtung des Gasflusses.
Gruß, Stefan
Meinst dass die Plättchen leicht abstehen?
Ist im Fahrbetrieb nicht so arg schlimm, funktioniert trotzdem da der Überdruck im Kurbelgehäuse die Plättchen trotzdem schließt wenns drauf ankommt.
Besser wärs aber natürlich wenn sie auch so gleich dichten. Schau dir mal die Fläche an auf der die Plättchen verschraubt werden, bei einem meiner Membrankäfige war das Material dort leicht eingedrückt sodass die Plättchen egal wie montiert immer abgestanden sind...
Danke erstmal. Habe mir auch schon gedacht, das die Klappen durch den Überdruck zugedrückt werden, aber wäre schon schöner wenn Sie von alleine zugingen.
