Fenix oder Overflap Rammschutz schwarz
Suche mal wieder (oder immer noch) einen Rammschutz für die Seitenbacken, Fenix oder Overflap, jedenfalls eine Version, die auch um die Blinker herungeht (keine normalen UTAH).
Hätte auf Wunsch auch einen weißen Fenix zum Tausch anzubieten - NOS und OVP. :thumbsdown:
Das kann doch nicht so schwer sein...
Grüße!
