Hey....
Ich verkaufe schweren Herzes meine erst kürzlich von mir Restaurierte V50 Special Baujahr 76. Sie ist neu Lackiert ( Orange) und so gut wie alles Teile sind neu.
- Et3 Motor mit 133 Polini Satz überströme angepasst
- Rechnungen von allen neuen Teilen sind vorhanden
- 24 Vergaser und ET3 Banane ( eine SIMONINI Down&Forward dabei )
- nach Aufbau nur 150 Kilometer gefahren da noch kleines Kennzeichen
- Alle schrauben neu
- Trittleisten,Griffe,Elektrik,Blinker,Kotflügel,Front und Rückscheinwerfer,Reifen,Stoßdämpfer hinten und vorne,Bremsbelege,Auspuff,Sitzbank,Kickstarter wurden erneuert
- es kann auch eine Pk 50 Motor zusätzlich erworben werden um sie mit 50 ccm zu fahren
-es wurde auch eine vier Scheiben Kupplung verbaut
-Alle Züge sind neu
Somit ist das Fahrzeug in einem Top Zustand und kann in den Richtigen Händen seinen Weg zur perfekten Restauration gehen
Leider fehlte mir am Schluss die nötige Zeit sie Richtig einzustellen( Vergaser und Blinker ) doch glaube ich das sie eine Gute Basis für einen Zuverlässigen Roller ist. Perfekter Roller um eine V50
auf Großes Nummernschild umzubauen da auch die Elektrik schon dafür vorhanden ist. Ich habe sie zudem auf 12 Volt umgebaut .
Die Vespa gehört mir und ist sonst nirgendwo sonst Angeboten.
Sie steht in Leichlingen und kann gerne angeschaut werden und auch Probegefahren werden.
VB 2000 Euro
Fotos:
http://img231.imageshack.us/g/img0066d.jpg/
Bearbeitet von burtonblood
    • Das wird dir so keiner Sagen können, da abhängig von Höhenmeter und den kalten Temperaturen der Gaser halt einfach individuell eingestellt gehört und dann bei wärmeren Temperaturen noch mal. Als wenn du vor hast normalerweise eh nicht unter 15 Grad zu fahren, so wie ich Mittlerweile, würde ich mir das ganze jetzt sparen und erst im Mai weitermachen.  Vorallem mit der "Socke" würde ich mir noch mal überlegen.   Ölwechsel sind das keine Highend Produkte, da dreht sich im Motor auch nicht wesentlich mehr  als bei einer ET3 in orig. So alle 5-10 tkm sollte das Öl locker abkönnen.
    • Die von IH ist bestimmt die Motoretta GP..
    • 1. Heute bekam ich durch eine Rabattaktion den Polini 210 GG Version 2023 günstixt auf die Werkbank und hab ihn erstmal ausgiebig befingert.   2. Im Zulauf ist noch der "etwas ältere GG-Pole" mit 208ccm und 2-Kolbenringen.   3.Zudem friemelt der lokale Zylinderschleifer gerade einen Malossi-Alt-Kolben in die kurze-uralt-Version des 1-Ring 208 GG mit 12/100 Kolbenspiel.   Zielsetzung: Tourendampfer, Nm geht vor Leistung, soll das 24Z Ritzel für gute Vmax auch mit Gepäck ziehen. (nicht ins Overrev!)   Rahmenbedingungen   Getriebe: orig Lusso 200ccm, Kurzer 4. Gang und ultrakurzer 4. Gang liegen hier auch bereit.   Kupplung: Cosa mit Ring, 24Z Kupplungsritzel und 65Z Primärrad.   Auspuff: Polini-Box   Vergaser: Si24mm wie üblich mit 3mm. LuFi ohne Bohrung.   Kurbelwelle: 57mm original Piaggio 60mm BGM 60mm Sip Performance 60mm Pinasco   1.Welcher der drei Zylinder soll es werden i.V.m.Polini Box?   2.Welche Kw-Steuerzeiten bei 57mm Hub i.V.m.Polini Box?   3.Welchen Kw-Steuerzeit und welche Zylinderzeit bei 60mm Hub i.V.m.Polini Box?    Habt Dank für euer Wissen und Erfahrungen!
    • @Dr.Tyrell   108 ist Boostport, nicht ÜS   Was du ursprünglich mal am Anfang gerechnet hast stimmt, nur hast du damals den notwendigen Kolbenunterstand von einem 1mm (für QS 1,3mm) nicht vom Stichmaß abgezogen.   Bevor ich meinem zum abdrehen geschickt habe, bin ich mit 0,8mm unterlegt auch auf die 122ÜS , mit Gradscheibe gemessen, gekommen. Wenn ich jetzt noch den Auslass 1mm hoch fräse, hab ich die 178 AS.    Was hier noch dazu kommt, abgesehen von den ursprünglich falschen Angaben auf der SIP Homepage, ist das der Threaderöffner das lange Ösi Getriebe in seiner V50s hat (mittlerweile über Nebenwelle angepasst), ne Polini Schnecke mit dem 26mm Krümmer verbaut hat, und zu guter Schluss noch ausgerechnet so wohnt, das es links und rechts einfach immer den Berg hochgeht.   @leckmaul hat den Zylinder ja auch verbaut, und das hat sich jetzt nicht so schlecht angehört.
