Servus
welche farbe hat eigentlich der hauptständer bei der gs3 vs5?
silber oder schwarz?
und kann es sein dass die stossdämpferaufnahme hinten eine art vierkantrohr ist wo eine seite schräg ist?
Wird die dann mit der hinteren sitzbank befestigung geschraubt?
danke
vor 29 Minuten schrieb Howill99:
Servus
Wird die dann mit der hinteren sitzbank befestigung geschraubt? JA
danke
Hier im ersten Post ist die Aufnahme zu sehen:
Der Ständer ist glaube ich brüniert, aber da bin ich bei der italienischen VS5 nicht sicher.
Bearbeitet von dermarc
Hallo
danke aber ist ne deutsche gs3 wg ständer.
bei mir sieht die Aufnahme irgendwie komplett anders aus.
Bearbeitet von Howill99
Foto gefunden von dem Teil, siehe obiger Beitrag
Ist bei der GS eigentlich ein Gummi bzw Gummidichtung bei der Gepäckfachklappe oder stösst die wie der Vergaserdeckel einfach aufs Blech? Danke
vor 36 Minuten schrieb Howill99:
Bei mir ist kein Gummi!
Am 17.1.2019 um 19:54 schrieb Howill99:
Hallo
Ist vermutlich für einen dieser kruden PX-Motor Umbauten. Gruselig...
vor 24 Minuten schrieb great8ride:
Hallo
wo bekomme ich die Kupplungsbeläge her?
Danke euch
Durchmesser?
Ich habe glaube noch welche liegen...
  • 4 Monate später...
Kann mir einer bitte kurz die korrekte Länge der vorderen Feder für die GS3 sagen? Sind das 180 oder 190mm?
Ich denke es sollten 180mm sein.
Bin in nicht so glücklich mit den erhältlichen Federn vorne. Entweder viel, viel zu hart oder zu weich.
Dank und Gruß
brauche Hilfe bzgl Tachowelle GS3 - Typ 212.
Welches Maß muss der Vierkant haben?
Stoffi Homepage:
2,0mm/2,0mm
Scooter Center:
1,8mm/1,8mm
Sip:
noch weitere Varianten...
danke Elch
Bearbeitet von Elch78
Am 2.6.2019 um 12:14 schrieb dermarc:
Dank und Gruß
Hi,
ich habe Dir mal ein Bild von einer Feder GS3 gemacht.
Schau einfach selber.
VG
vor 2 Stunden schrieb Elch78:
Stoffi Homepage:
2,0mm/2,0mm
Scooter Center:
1,8mm/1,8mm
Sip:
danke Elch
Hi,
schau mal unter www.vespa-gs-teile-shop.de - hier stehen alle Maße mit Erklärungen.
VG
ist das eine gebrauchte Feder? Dann würde ich auf jeden Fall eine neue nehmen, die 190mm lang ist,   besser noch etwas länger. Auch Federn der Vespa setzen sich doch etwas mit der Zeit?
vor 46 Minuten schrieb fignon83:
Ja, die ist gebraucht.
hab bei meinem Tacho das Problem, dass er zwar die Geschwindigkeit anzeigt und das Zählwerk die „100m“ weiterzählt nicht aber die „km“...
Hatte wer schon ähnliches Problem?
Tip wer VDO Tachos reparieren kann bzw. Ersatzteile hätte?
Gruss Elch
Ist ein VDO-Klassiker, das Schaltrad vom 100m zum 1km Zähler ist defekt. Bei mir ist das genau so. Wäre evtl. ein Fall für den 3D-Drucker, Ersatzteilquelle ist mir auch keine bekannt, evtl. kann man VDO-Mofa Tachos schlachten, da sind glaube ich die gleichen Zählwerke drin.
