Servus
welche farbe hat eigentlich der hauptständer bei der gs3 vs5?
silber oder schwarz?
und kann es sein dass die stossdämpferaufnahme hinten eine art vierkantrohr ist wo eine seite schräg ist?
Wird die dann mit der hinteren sitzbank befestigung geschraubt?
danke
vor 29 Minuten schrieb Howill99:
Servus
Wird die dann mit der hinteren sitzbank befestigung geschraubt? JA
danke
Hier im ersten Post ist die Aufnahme zu sehen:
Der Ständer ist glaube ich brüniert, aber da bin ich bei der italienischen VS5 nicht sicher.
Bearbeitet von dermarc
Hallo
danke aber ist ne deutsche gs3 wg ständer.
bei mir sieht die Aufnahme irgendwie komplett anders aus.
Bearbeitet von Howill99
Foto gefunden von dem Teil, siehe obiger Beitrag
Ist bei der GS eigentlich ein Gummi bzw Gummidichtung bei der Gepäckfachklappe oder stösst die wie der Vergaserdeckel einfach aufs Blech? Danke
vor 36 Minuten schrieb Howill99:
Bei mir ist kein Gummi!
Am 17.1.2019 um 19:54 schrieb Howill99:
Hallo
Ist vermutlich für einen dieser kruden PX-Motor Umbauten. Gruselig...
vor 24 Minuten schrieb great8ride:
Hallo
wo bekomme ich die Kupplungsbeläge her?
Danke euch
Durchmesser?
Ich habe glaube noch welche liegen...
  • 4 Monate später...
Kann mir einer bitte kurz die korrekte Länge der vorderen Feder für die GS3 sagen? Sind das 180 oder 190mm?
Ich denke es sollten 180mm sein.
Bin in nicht so glücklich mit den erhältlichen Federn vorne. Entweder viel, viel zu hart oder zu weich.
Dank und Gruß
brauche Hilfe bzgl Tachowelle GS3 - Typ 212.
Welches Maß muss der Vierkant haben?
Stoffi Homepage:
2,0mm/2,0mm
Scooter Center:
1,8mm/1,8mm
Sip:
noch weitere Varianten...
danke Elch
Bearbeitet von Elch78
Am 2.6.2019 um 12:14 schrieb dermarc:
Dank und Gruß
ich habe Dir mal ein Bild von einer Feder GS3 gemacht.
Schau einfach selber.
VG
vor 2 Stunden schrieb Elch78:
Stoffi Homepage:
2,0mm/2,0mm
Scooter Center:
1,8mm/1,8mm
Sip:
danke Elch
schau mal unter www.vespa-gs-teile-shop.de - hier stehen alle Maße mit Erklärungen.
VG
ist das eine gebrauchte Feder? Dann würde ich auf jeden Fall eine neue nehmen, die 190mm lang ist,   besser noch etwas länger. Auch Federn der Vespa setzen sich doch etwas mit der Zeit?
vor 46 Minuten schrieb fignon83:
Ja, die ist gebraucht.
hab bei meinem Tacho das Problem, dass er zwar die Geschwindigkeit anzeigt und das Zählwerk die „100m“ weiterzählt nicht aber die „km“...
Hatte wer schon ähnliches Problem?
Tip wer VDO Tachos reparieren kann bzw. Ersatzteile hätte?
Gruss Elch
Ist ein VDO-Klassiker, das Schaltrad vom 100m zum 1km Zähler ist defekt. Bei mir ist das genau so. Wäre evtl. ein Fall für den 3D-Drucker, Ersatzteilquelle ist mir auch keine bekannt, evtl. kann man VDO-Mofa Tachos schlachten, da sind glaube ich die gleichen Zählwerke drin.
    • Ein Trennschalter für den Energiespeicher kann nie verkehrt sein, vor allem wenn man nicht ohne Werkszeug an den Akku ran kommt. Sehr empfehlenswert sind auch die kostengünstigen XT 60 Hochstrom Steckverbindungen aus dem Modellbaubereich, deren Kontakte sind sehr niederohmig und die Stecker halten auch sehr fest.   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_eremit.jpg   Den Ausgang von Einpuls oder auch Vollweg Ladereglern sollte man nicht ohne Glättung betreiben, weil man mit dem Produkt der pulsierenden Gleichspannung nicht wirklich was anfangen kann. Wer etwas Kleingeld übrig hat und sich gerne in Echtzeit die Wellenform von Strömen ansehen will, dem kann ich einen kostengünstigen Zweikanal Digitalspeicher für bezahlbare 140 Euro empfehlen.   https://www.motelek.net/allgemein/info/messtechnik/fnirsi-1014d.jpg   Ist zwar kein Hi-End Oszilloskop, ober für Messungen an Mopeds und elektronischen Schaltungen mehr als ausreichend!   An einem 12V 90 Watt Magnetzündergenerator aus einer älteren Derbi Senda 50, habe ich zwei T90-LK3 Laderegler von Langfang/Kokusan angeschlossen. An einen Ladeausgang (ohne Glättung) wurde der Tastkopf von Kanal 1 (gelb) angeschlossen, am zweiten baugleichen Laderegler wurde ein weitgehend vollgeladener 12,8V 2Ah LiFePo4 Akku von EREMIT angeschlossen und mit dem zweiten Tastkopf von Kanal 2 (blau) gemessen. Die Antriebsdrehzahl am Prüfantrieb beträgt 3000 Upm bzw. 150Hz Wechselstromfrequenz an 3 Polpaaren vom Generator.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/dc-out_3000rpm.png   Die kleinen schnellen Glitches am Bild stammen vermutlich vom Frequenzumrichter, dessen Störsignale man auch mit einem durchstimmbaren Messempfänger im Nebenraum noch sehr gut hören kann. Im allgemeinen sieht man an den ungeglätteten Aufzeichnungen, dass derem RMS nur bescheidene 9,83 Volt anliegen. Dessen Wellenform wäre naturgemäß auch nicht wirklich für einen Blinkgeber ideal. Am zweiten Kanal sehen wir eine weitgehend glatte Spannungslinie mit 14,5 RMS, ähnliche Werte würde auch ein handelsübliches True-RMS Multimeter anzeigen (abzüglich bzw. zuzüglich) der jeweiligen Toleranzen von Messgenauigkeit. Die gemessenen kurzen positiven Peaks unter VMAX von 16,4 Volt können wir in diesem Fall vernachlässigen, weil nur hochfrequente Störsignale. Kritisch können allerdings die VMAX Signale am ungeglätteten Kanal 1 (gelb) mit aktuell 16,3 Volt bei hohen Motordrehzahlen werden.   Bei moderaten 3000 RPM messen wir nur bescheidene AC Leerlaufspannungen von ungefähr 15,55 Volt, bei 8000 RPM könnte diese schon bis annähernd 40 Volt ansteigen und dann wäre ein ungeglätteter Ladeausgang gefährlich für elektromische Komponenten welche am Bordnetz mit Gleichstrom versorgt werden.   https://www.motelek.net/andere/ducati/derbi/senda/12v90w_lima.png   Deshalb besser nicht ohne Akku oder wenigstens einem ausreichend großen Glättungskondensator durch die Gegend fahren.
    • Würde ich machen, ja. Ist zwar doof, aber ansonsten hast du sehr unvorteilhafte enge Radien sowohl beim Zug als auch bei den Kabelästen. Zudem kann ich mir vorstellen, dass es evtl. scheuert beim Lenken, der die Kabeläste deutlich dicker sind als der Zug, der eigentlich an die Stelle oben gehört.
