Jap ist bei mir auch ein gewebeschlauch. Nur wird der nicht so schmierig wie ein kühlwasserschlauch.
boing.. mein schlauch hat natürlich 45 innen... passend zum 38...
Bearbeitet von sk8er-boi
absägen und ein passendes Alu teil raufschweissen, läßt sich sehr gut schweissen!
kannst dann auch den innnendurchmesser verkleinern!
Das wäre auch noch ne Lösung, aber was bringt mir der kleinere Innendurchmesser? Der wäre ja nur im Bereich des angesetzten Stückes innen kleiner und erweitert sich ja dann auf den ursprünglichen größeren Innendurchmesser. Oder hab ich jetzt nen Denkfehler?
was soll ich sagen, du willst ja auf einen ansauger mit 37-38 mm innen, einen vergaser mit 35 mm setzen!
wenn du lust am rahmen schneiden hast kannst du einen ansauger ähnlich dem polini evo direkt bauen in deinem wunschduchmesser
