Ich habe bei einem Kunden diesen Roller gefunden
nun würde ich diesen gerne kaufen.
Der Junior der Familie meint es wäre was ganz besonderes
so das er natürlich meint jetzt Millionär zu werden.
hier erst mal ein paar Bilder was könnt Ihr mir zu diesem
Roller sagen Modell ? Preis ? usw der orginal Lack ist gelb
das rot wurde nur mit einer Dodenlackierung aufgebracht.
DANKE schon mal
Gruß ZZ
post-30030-014909500 1284460613_thumb.jp
post-30030-000164000 1284460720_thumb.jp
post-30030-055318000 1284460751_thumb.jp
Na, was dolles ist es nicht. Was nettes schon. Lenkanschlag ist fritte, da sollte man auf jedenfall nach weiteren Schäden schauen. Sonst lässt sich soweit noch nicht viel sagen.
ich denke mit 700 kannste nichts falsch machen. Allerdings würd ich durch Sachen wie den Lenkanschlag und der mittlackierten Schrauben und Seitendeckelhebel mal anfangen zu feilschen....Also wenn du sie für 500- 600 bekommst ist es ein richtiges Schnäppchen
    • Hier mal ein vergleich von 3x 180er die bis auf den Auspuff sich nur minimal unterscheiden , wie Lüfterrand und Vergaser, das nicht mehr als 1ps und 1nm ins Gewicht fällt. So einem umterschied habe ich aber auch bei sogut wie baugleiche Motoren   blau unisex 2025 ca 126-184 grün mamba S   ca 126-186 rot superbanana  ca 126-185
    • Vergaserempfehlungen schwirren seit es Motoren gibt, in der Luft herumh. Die Neuzeitliche Dellortoempfehlung, die übrigens Europaweit verbreitet ist, war auch immer k24 Nadel mit den verschiedensten Zerstäubertypen. Wobei man eigentlich mit ein und der selben Nadel höchstens 3 Nummer als nützlich ansehen kann, zb 265-266-267 . Aber die k24 funktioniert bei unseren Vespamotoren einfach nicht niemals sauber. Viele lesen oder hören es und bauen es ein, obwohl deren Motor unsauber läuft, empfehlen es so trotzdem weiter. Klar ist auch nicht einfach nen Vergaser auf den punkt zu bedüsen, aber solche "Gerüchte" sterben nie aus. Genauso wie viele meinen ein Drehschieber hat mehr Drehmoment, oder ein kleinerer Vergaser renn sauberer. Ach da könnte ich nen ganzen Roman schreiben und meinen Senf dazugeben.    Fakt ist, Dellorto's lassen sich aufgrund der Bauart und das ist der tauschbare Düsenstock wesentlich genauer in jedem Schieberbereich abdüsen . Startet man aber bei Null, ohne einen Zerstäuner-Nadelkombi Tipp, verzweifelt man gerne dran.    VHSH ist viel sensibler auf der Nadel Zerstäuberkombi, der Phbh wirkt da sehr träge, da kann man 2 Düsenstocknummern fetter machen und man merkt nicht viel, der vhsh dagegen läuft dann überhaubt nicht mehr. Hingegen ist der phbh auf der Nebendüse sensibel, da merkst 1/4 umdrehungen, beim VHSH brauch es da schon mal 3/4 Umdrehungen für den selben effekt.   Ansprechverhalten ist wie schon erwähnt beim vhsh besser und auch bei längeren Standgas fettet der Motor mit vhsh weniger an
    • Kann dann hier zu, oder was?    Loide, watt is los? Zu kalt, zu dunkel, Karren vakooft?    Oder, meine Hoffnung, alle so hart für die noie Säsong am Basteln?
